K-PO DX-5000 wyłączenie MUTE przy dostrajaniu częstotliwości
Każdy użytkownik K-PO DX-5000 wie, jak wkurzające jest dostrajanie w SSB, gdy przy każdym skoku clarifiera odbiór jest wyciszany na ułamek sekundy.
W moim radiu wykorzystałem załączanie Hi-Cut (który został na stałe wyłączony) do wyłączania mute. Teraz załączając Hi-Cut mogę sobie spokojnie dostrajać i zmieniać kanały.
Minus jest taki, że w tym momencie nie działa SQ, ASQ tzn, odbiór jest cały czas włączony. Wystarczy wyłączyć Hi-Cut i wraca do normy. Dodatkowo można teraz załączyć skanowanie kanałów lub DW i jednocześnie mieć odsłuch podczas zmieniania się kanałów :)
filmik z działania:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PbRoS_1F ... ature=uenh[/youtube]
instrukcja wykonania:
należy odłączyć kolektor tranzystora sterującego Hi-Cutem i podłączyć go do bazy tranzystora mute.
filmik z działania:
Baza: Xiegu G90 + dipole.
Mogli to jakoś ujednolicić Wyświetlacz bursztynowy, kanały jaskrawo zielony, guziki ciemno zielony i panele boczne na niebiesko... W sumie to 4 kolory Z drugiej strony pasuje do większości aut (przynajmniej jednym kolorem)
Podświetlenie jest ale ustawione na minimum, normalnie widać ale na filmiku jest za ciemno. Jak było oryginalnie na maxa to piszczało mocno.
A tak w ogóle to temat jest o MUTE ;)
temat o podświetleniu był poruszony tu: viewtopic.php?p=163554#163554
- Besserwisser
Witam odkopuję temat.
Czy ktoś może wstawić jak wykonać modyfikację no mute (wyciszania) clarifiera na SSB.
W internecie nie mogę nic konkretnego znaleźć.
Re: K-PO DX-5000 wyłączenie MUTE przy dostrajaniu częstotliw
Cześć!jarod33 pisze:Witam odkopuję temat.
Widzę, że plik jest już niedostępny. Postaram się odnaleźć - może gdzieś jeszcze mam na kompie.
jarod33, obawiam się, że przepadło. Poszukaj w Internecie, na pewno znajdziesz podobne rozwiązanie. Ewentualnie może u Przemka załatwisz taka modyfikację.
Szukałem w necie, ale nie ma znalazłem tylko film, na którym widać przewód przylutowany, ale autor jeszcze mówi, że należy przeciąć ścieżkę tylko, że tej ścieżki już na filmie nie widać.
jarod33, życzę powodzenia ...... kabelek i ścieżka ... nie tędy droga
