Przestrojenie Cb radia johnny 1
Witam panowie, zakladalem temat wczesniej ze mam problem z cb radiem johnny 1, jezeli temat jest zly to prosze o przeniesienie go do poprzedniego mojego wątku, przyjrzałem sie dzisiaj temu przestrojeniu i teraz mam pewną wątpliwość może ktoś z forum doswiadczony mi doradzi mam tutaj pewien schemat przestrojenia i wedlug tego uważam że nózka tego ustrojstwa zaznaczona na czarno powinna być tam gdzie zaznaczylem na czerwono i przerwa powinna być tam gdzie zaznaczyłem na zielono dobrze to rozumie, w radiu słysze jakieś rozmowy ale nie w naszym jezyku, słychać komunikaty nasze ale tylko te bardzo silne.
Niezbyt dokładnie widzę na tym zdjęciu, ale u Ciebie jest przestrojone kondensatorem - czyli powinien być przylutowany równolegle do kwarcu, do miejsc jego wyprowadzeń. Ten obrazek z elektrody pokazuje sytuację kiedy przestrojenie jest za pomocą dławika - wtedy lutuje się go szeregowo do kwarcu no i żeby to osiągnąć trzeba przeciąć ścieżkę. Najprawdopodobniej ktoś przestroił "na oko" dodając kondensator - i nie jesteś w "zerach" stąd niewyraźny odbiór.
To powiedz mi kolego mniej wiecej jak to zrobić w warunkach domowych żeby bylo w zerach wedlug tego schematu z elektrody? bo to co teraz mam to mi sie wydaje że jest źle ,chociaż ten kondensator jest przylutowany do tych dwóch nózek od kwarcu, tutaj na schemacie pisze zeby dobrać aby było w zerach i u mnie jest wstawiony termistor 47 , i zamiast tego dławika jest u mnie wstawiony ten bajer tylko nie wiadomo czy dobrze fotke mozesz powiekszyć dokladniej ja wtedy widać. To twoim zdaniem lepiej zrobić to z dławikiem.
Panowie moze ktoś podrzuci fotke płyty po przestorjeniu johnny 1, szukam nigdzie nie moge znaleźć duzo jest uniden 520, a do johnnego nic nie ma albo na tej fotce mojego radyjka zaznaczy jak to zrobić ?
W warunkach domowych nie zrobisz tego dobrze - musisz mieć miernik aby dostroić na właściwą częstotliwość.
Jak znajdziesz dobry serwis to jakoś specjalnie drogo nie będzie.
161OS153 - KO00XA
Kup w elektronicznym dławik 4.7uH i wstaw w szereg z kwarcem (jak na tym obrazku z elektrody). Kondensator wywal. Powinno być z grubsza dobrze. Koszt to jakieś grosze.
ok. faktycznie ten dławik to grosze wstawie tak jak zaznaczylem strzalkami na tej swojej fotce powyżej ok.
A więc tak wstawiłem ten dławik i jest jeszcze gorzej rozmowy wogóle są slabo wyrazne, wlutowałem spowrotem ten kondesator, ktoś juz wczeniej chcial chyba ten dlawik wstawić bo ściezka w tym miejscu byla przerwana i tylko zlutowana, nie wiem ale moze przy okazji musialbym zmienić ten kwarc na na 10.240 bo teraz siedzi tam 10.241
10 241 ??? Faktycznie dziwny kwarc... jeśli już to mógłby być 10 238.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
No dobra sorry żle odczytałem dane 10.2419, z tego co wyczytałem to powinien byc kwarc 10.240
No i co panowie bedzie ktos w stanie mi doradzic jaki ten kwarc powinien byc?
Wstaw jak ci pisza dlawik 4.7uH i dobierz kondensator. Ale jak dobierzesz bez miernika czestotliwosci to juz twoja sprawa. Mozesz sprobowac tez wymieniajac rezonator na 10,240.
Mam pytanko co do tego miernika częstotliwości jaki powinien mieć zakres do 50 Hz, wystarczy ? lepszy cyfrowy czy analogowy z tego co zauwazyłem analogowe są tańsze kupie sobie żeby móc sie pobawić tym radyjkiem.
Jeśli już to do 50MHz. Analogowy? Ty chcesz kupić zabytek z lat 60'
Inna sprawa, to czy masz wiedzę, jak go podłączyć, co dodatkowo trzeba mieć aby móc wykonać pomiar bez uszkodzenia miernika czy radia?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-1-0205" onclick="window.open(this.href);return false;
