HERBERT 1 BRAK NADAWANIA HELP
witam dzisiaj cos sie stalo brak nadawania tzn odbieram innych ale nie nadaje nie pala sie kropki podczas nadawania ani tx na czerwono ale jak ktos nadaje to diody dzialaja.Ale jak nacisne nadawanie to szumy ustaja ale nikt mnie nie slyszy
Urwany / ułamany przewód TX w kablu mikrofonowym.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Sprawdź inny mikrofon...
chyba tak zrobię podjadę do sklepu jakiegoś i sprawdzę mikrofon.A mikrofon może być jakikolwiek byle 6 pin?
Re: HERBERT 1 BRAK NADAWANIA HELP
byle te 6 pin były w rozkładzie presidentRoki242 pisze:chyba tak zrobię podjadę do sklepu jakiegoś i sprawdzę mikrofon.A mikrofon może być jakikolwiek byle 6 pin?
sam już nie wiem.. ale dodam dioda od nadawania w radiu się nie świeci.. ale jak rozkręcę SQ max w lewo i szumi mocno i nacisnę przycisk nadawania to przestaje szumieć.Czyli tak jak by reagował ale nie nadaje.Podpiąłem s miarke sprawdzić swr anteny ale nie da się już bo mimo naciśnięcia nadawania nie reaguje nic na miarce.A odbierać innych odbieram elegancko
Rozkręć wtyk mikrofonu i sprawdź czy któryś z przewodów nie jest urwany
Rozkręciłem wtyk tutaj jak wchodzi do radia i tam nic urwanego nie widać.Rozkręcilem też wtyk tutaj jak mikrofon to niby też wygląda ok.. tam jeden kabelek tylko jest goły.. widać jak by wyszedł z czegoś ale nie widzę by przerwany był
nie mam pojęcia
chyba,że radio się uszkodziło już
nie mam pojęcia
A opisz jakie klawisze masz wciśnięte?
Na radiu mam wszystko specjalnie odciśnięte.. nic nie jest wciśnięte.Antenka na 100% sprawna
wciskam klawisz nadawania na gruszce i nie pali mi się wtedy dioda od nadawania na radiu ale po naciśnięciu przycisku nadawania szumy w radiu ustają.Czyli tak jak by coś niby działało bo szumy ustają tak jak bym normalnie nadawał..ale nie pali się dioda od nadawania i nikt mnie nie słyszy
Jadę do Kielc akurat teraz może ktoś łaskawie sprawdzi mi w sklepie CB w Kielcach radyjko.O ile będą chcieli znów :/ chodzi o mikrofon by tylko podłączyli inny
To sprawdź najpierw ten mikrofon.
Witam sprawdził mi starszy Pan dzisiaj w Kielcach no i strzał w 10 mikrofon...
zakupiłem dzisiaj nowy densei mikrofon 2002 ze wzmocnieniem+baterię 9v i wszystko hula
rozebrałem stary MIK jeszcze raz i nie ma żadnego przewodu urwanego.Sprawdziłem przejścia na każdym przewodzie i tylko na czerwonym nie bylo..mimo,że nie było widać urwani nigdzie.Nawet poprawiłem lutownicą luty i tez brak przejścia.Odciąłem około 10cm przewodu i już przejście było.. wniosek: musial pod oplotem tym gumowym gdzieś sie przerwać.. ale i tak na straty poszedł bo już odciąłem przewód i za dużo babrania by było z tym by to poskładać
Przewód zawsze można wymienić.
