Zlikwidowanie zakłóceń.
Re: Zlikwidowanie zakłóceń.
Post autor: DR-DM »
motomat pisze: 2022-01-29, 18:17 Wideorejestrator mam wpiety [...]
To może być to. U mnie wpięty w gniazdo zapalniczki na rozgałęziaczu zasilacz wideorejestratora marki "tandeta" w Roverze 75 nic nie zakłócał. Po przełożeniu do Skody Octavii I siał na radiu jak cholera. Zrezygnowałem z dziada i mam spokój.
motomat
Post autor: motomat »
Koledzy ponownie wracam do tematu bo będę teraz dużo jeździł.
Radio President Harry III podłączony pod instalację auta + antena Sirio ML-145 na stałe w klapie bagażnika.
Auto: Skoda Octavia 3 1.4 TSI rocznik 2017.
Podczas dodawania gazu (wzrostu obrotów silnika) strasznie sieje i buczy. Film oraz fotki z montażu poniżej. Nadmieniam, że w poprzednim aucie podobna konfiguracja była ok.
I teraz zrobiłem takie porównania: inne radio, inny sposób podłączenia, antena na magnesie na dachu. Wszędzie tak samo buczy. Jedyna opcja, że nie buczało to gdy odkręciłem antenę z klapy i radio zostawiłem włączone. Zero buczenia itp. Po ponownym wkręceniu anteny czy to na magnes na dachu czy na klapę to samo. Idzie prowadzić korespondencję lecz nie wiem z jakim skutkiem. ASC na maksa.
Macie jakieś pomysły? Na kablu antenowym wkład ferrytowy, na kablu zasilania radia filtr: Abasco F7A
https://youtube.com/shorts/Bi37mVXnOgc?feature=share
Czasami myślę o tym, co stało się z ludźmi, którzy spytali mnie o drogę... :-D
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
Post autor: rafalszczypinski »
Miałem bardzo podobne objawy w Fiesta 1.4 8V benzyna. Dodawanie gazu sprawiało, że większość CB (w tym Harry III) nie dawało rady z zakłóceniami (nie było słychać nawet bliskich korespondentów przez te zakłócenia). Szukałem dziury w całym aż w końcu znalazłem przyczynę - przewody wysokiego napięcia do świec zapłonowych - wymiana na nowe (NGK) sprawiła, że wszystko ucichło (mam oczywiście na myśli zakłócenia). Sprawdziłbym przewody wysokiego napięcia w Twoim aucie. Twoje video na YT wskazuje moim zdaniem na iskrzenie w instalacji. Skoro zakłócenia rosną w czasie dodawania gazu to w tym rejonie szukałbym problemu. Spróbuj jeszcze przejechać się z radiem podłączonym do osobnego akumulatora wewnątrz auta (nie podłączonego w żaden sposób do instalacji samochodu) - będziesz wtedy wiedział czy problem jest w zasilaniu samego radia czy w antenie (przebicia "iskrzenia" na masę pojazdu).
Lincoln I, Harry III, Alan 18
motomat
Tak zrobię. Muszę tylko jakieś źródło zasilania zorganicować :-D
rafalszczypinski
Dowolny akumulator 12V wystarczy. Nie musi to być nic dużego.
Jak po odłączeniu anteny od radia zakłócenia znikają, to na 100% wchodzą przez instalację antenową i podłączenie do osobnego akumulatora nic nie da. Trzeba szukać przyczyny. Pomysł z przewodami jest bardzo dobry. Można też zmienić przewód antenowy na lepiej ekranowany, ale to już totolotek
motomat
Jednak zakłócenia są tak samo bez anteny. Więc instalacja auta. Jutro będę miał dodatkowy akumulator w aucie i sprawdzę.
Wcześniej pisałeś co innego, więc...
motomat pisze: 2024-01-26, 10:46 Jedyna opcja, że nie buczało to gdy odkręciłem antenę z klapy i radio zostawiłem włączone. Zero buczenia itp.
motomat
Tak myślałem na początku, że bez anteny nie buczy jednak sprawdziłem dokładniej na dwóch radyjkach. Buczenie występuje. Dziś lub jutro ogarne temat z oddzielnym akumulatorem.
motomat
Już wszystko wiem. Najlepsza opcja na dodatkowym akumulatorze nie podłączonym do auta. Standardowe szumy. Jak wiadomo nie ma opcji na taką jazdę.
Poprowadziłem na próbę kable bezpośrednio do akumulatora w aucie. Są większe szumy jak w aku dodstkowym lecz nie ma charakterystycznego buczenia podczas przyspieszania. Jutro jadę do sklepu po jakiś dobry kabel zasilający, dodatkowy bezpiecznik oraz konektory oczkowe i szukam przelotki żeby przedziać kable. Innej lepszej opcji nie będzie. Dzieki Koledzy na porady i odpowiedzi.
rafalszczypinski
Bezpośrednie połączenie do AKU samochodu to najlepsze rozwiązanie (wożenie na codzień dodatkowego akumulatora tylko do CB to przesada). Dodatkowo możesz zastosowac filtr ferrytowy na przewodzie zasilającym (nawet tym z aku) - może nie pomoże ale nie zaszkodzi :)
motomat
To spróbujeny faktycznie dodać ferryr jeszcze oprócz filtra. Dzięki.
jak prowadzisz zasilanie do aku to daj tylko plus a na nim ferryty. minus podepnij jak najbliżej radia. to tez może wpłynąć na zbieranie zakłóceń. poczytaj o "pętli masy"
motomat
Słuchajcie, a jeszcze jedno pytanie bo się już pogubiłem. Kabel masowy z radia idzie do minusa aku lub jak kolega wyżej napisał do jakiegoś elementu masy auta jak nabliżej radia. To rozumiem.
A ten masowy czarny kabel od filtra przeciwzakłóceniowego mam wpiąć szybkozłączką do kabla masowego od radia czy oddzielnie do innego elementu w aucie typu np.śruba gdzieś w jego pobliżu? Czy musi być on wpięty typowo w kabel masowy radia? Co będzie lepszym rozwiązaniem czy nie ma to wpływu?
Bo na razie mam masówkę filtra wpiętą w masówkę cb radia.
motomat
Piszę tutaj bo nie mogę edytować juz posta. Znalazłem foto w necie gdzie gość podłączył masę od filtra do obudowy radia pod śrubę przy obudowie natomiast kabel masowy od radia wraz z zasilaniem do aku. Czy tskie rozwiązanie jest lepsze? Napiszcie proszę gdzie podłączyć Waszym zdaniem kabel masowy od filtra. Reszte wiem.
