Zlikwidowanie zakłóceń.
Większośc zakłóceń w radju(mobil) jest z dmuchawy , wycieraczek itp.
Pierwsza rada podłączyc radio bezpośrednio pod akumulator pamiętając o bezpieczniku , dla waszego dobra musi byc.
Ok 30% zakłóceń powinno zniknąc. Proponuje też posprawdzac:
--SWR u kogoś kto zna temat!!
--wtyczki , przy radiu i antenie
--kabel czy nie naderwany,przetarty lub przeciety
--mase , musi byc jeśli brak to działaj
Jeśli radio masz podłączone pod aku to odłącz antenę i zobacz czy nadal są zakłócenia , jeśli nie to znaczy że nic nie da się zrobić..
A silniki elektryczne odkłóca się tak:
1 - równolegle do zacisków zasilających kondensator 470 nF i jeden zacisk bezpośrednio do obudowy metalowej silnika
2 - od każdego zacisku silnika kondensator 470 nF do obudowy metalowej silnika i taki sam kondensator pomiędzy zaciskami.
Tak można wszystkie sliniki elektryczne odkłócać - od wycieraczek , chłodnicy, spryskiwacza itp.
Witajcie.
Jestem tu nowy i szczerze mówiąc w kwestii cb również.
Dwa dni temu zakupiłem swój pierwszy zestaw - onwa2 i antenę magnet. Midland.
Kolega pomógł mi to podłączyć (radio pod gniazdo zapalniczki) i zestaw działa , ale mam zakłucenia , szczególnie przy włączonym silniku i wycieraczkach.
Antenę mam nad głową (dostawczak) a radio w półce na środku konsoli.
Kilka razy pogadałem z mobilkami z odległości ok 3-4 km.
Czy przy tym zestawie jest to wynik zadowalający? Czy powinienem coś poprawić (radio w innym miejscu , antenę przestawić) ?
Jak najprościej pozbyć się zakłuceń?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
-nie ma prostego sposobu na zlikwidowanie zakłuceń . Zakłucenia pochodzą najczęściej od układu zapłonowego ( uszkodzone przewody wys. napięcia ) , alternator ( szczotki , regulator napięcie , jeżeli są uszkodzone ) i oczywiście silnik dmuchawy i wycieraczek . Nic tu nie pomagaja tzw. filtry przeciwzakłuceniowe ( np. takie dostepne na allegro ) . Jeżeli zakłucenie pochodzi od alternatora łatwo można sprawdzic -zdejmując pasek . Przewody zapłonowe - wieczorem zwrócic uwage czy nie ma przeskoku iskry . Gorzej wyeliminowac zakłucenia od pompy paliwowej czy silnika dmuchawy ( w ekstremalnych przypadkach wymieniało się cały silnik ) .Co do zasięgu radia z anteną Midlanda ( zapewne Antena 18-244 ze środkowa cewka , dł. około 70 cm ) , to zasięg który podajesz to standard dla tego typu anteny . I nic tu zmienić się nie da .cliwer pisze:Jak najprościej pozbyć się zakłuceń
Czyli rozumiem , że przełożenie radia np. w drzwi nic nie da.
Antenka faktycznie z cewką w środku jednak krutsza bo ok 40cm.
Czy antena jest dobrze umiejscowiona?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
- najlepsze efekty daje antena na środku dachu ( oczywiście metalowego ) . Czym dłuższa tym lepsza .cliwer pisze:Czy antena jest dobrze umiejscowiona?
atrix55, Niestety nie zawsze , choc opinia jest za Tobą .
Czasem lepsze efekty uzyskasz na rogu.
A ja trochę z innej beczki. Mianowicie moje zakłócenia występują na bazie, po wlączeniu telewizora i dostająię do radia przez antenę. Jednakże po odłączeniu przewodu antenowego(wtyczka z zasilaczem do wzmacniacza w antenie siatkowej) od telewizora wszystko wraca do normy. Mam zamiar zabrać się za to i zbieram wszelkie informacje, któe mogą mi pomóc. Może ktoś miał z tym do czynienia?
