President Jackson 2 Odwrotnie podłączony
W ostatnich dniach stałem sie posiadaczem radia President Jackson 2 i dodam że jestem laikiem. Byłem tak podekscytowany tym radiem gdy je otrzymałem że z tych emocji podłączyłem je odwrotnie do akumulatora samochodowego bo radio nie posiada podłączenia do gniazda zapalniczki. Po podłączeniu usłyszałem charakterystyczny ,,pstryk,, dodam że radio nie zostało włączone pokrętłem. Na kablu plusowym znajduje się bezpiecznik 10A i zastanawiam się czy nie za duży bo nie uległ spaleniu. Po sprawdzeniu podłączyłem radio ponownie oczywiscie poprawnie i przekręciłem pokrętło volume i radio ożyło, po czym szybko je wyłączyłem. Natomiast po otwarciu obudowy wszystko wygląda ok poza jedną z dwuch miedzianych sprężynek przy zasilanu jest osmolona patrzac od przodu radia to lewa sprężynka.
Moje pytanie brzmi Jak duże uszkodzenia mogło wywołać odwrotne podłączenie w tym radiu.
zastanawiam się czy radio nie będzie potrzebowało jakiejś naprawy przez moją nieuwagę i czy można uruchomić to radio ponownie bez obawy o dalsze uszkodzenia
dzisiaj podlaczyme radio bez anteny przez gniazdko zapalniczki i na fm dziala duzo glosniej niz na ozostalych czy to normalne ?
Re: President Jackson 2 Odwrotnie podłączony
takwiatrix6 pisze:
-=- SQ9RNU -=-
https://zapodaj.net/c2a6b4e49b687.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w takim razie czy cos uleglo uszkodzeniu skoro radio sie uruchamia ? dzisiaj doszla antena sirio performer 5000 podlacze i zobacze czy cos odbiera. zmienilem bezpiecznik z 10a na 2a. w razie gdyby cos bylo zwarcie to bezpiecznik powinien sie spalic przy probie wlaczenia radia ?
sprawdz diode D51 czy jest ok bo widać też dostała po dupie. upalony element to filterek na zasilaniu. bez tego się obejdziesz.
a jak sprawdzic ta diode ? dzisiaj pojezdzilem z radiem ale jakos nic nie odbiera i na asc i normalnie regulowane. chcialbym sie wiecej dowiedziec zanim wysle na serwis radio. jakie sa objawyuszkodzonej diody ?
Te filtry się demontuje , bo w pikach tłamszą napięcie . Do tego grzeją się i po roku intensywnej eksploatacji są przciemnione i przegrzane .cassiopeia pisze:sprawdz diode D51 czy jest ok bo widać też dostała po dupie. upalony element to filterek na zasilaniu. bez tego się obejdziesz.
Miernikiem się sprawdza ustawiając go na test diodywiatrix6 pisze:jakie sa objawyuszkodzonej diody ?
Jak tego nie ogarniasz to wyślij komuś na serwis do wymiany.
Wywali Ci od razu te filtry.
ok dzieki za podpowiedz.
wysle na serwis a co mozna zrobic w tym radiu zeby jeszcze zeby poprawic jego dzialanie ? zebym wiedzial o co jeszcze poprosic serwis
