Kpo Nm-452 + President Walker
wilczek
Post autor: wilczek »
Witam, zakupiłem fabrycznie nowy mikrofon Kpo Nm-452 z wtykiem 6-pin.
Po podłączeniu wtyku ,radio natychmiast przechodzi w tryb nadawania i z głośnika wydobywa się pisk , wciśnięcie PTT powoduje przejście w tryb odbioru i ciszę w radiu.
Kolory kabli we wtyku to ; czerwony, niebieski , biały i oplot.
Czerwony przylutowany pod 1 pin
Niebieski pod drugi pin
Biały pod trzeci pin
I oplot pod piąty pin .
Posiłkując się tą stroną http://anteny-cb-radia.pl/mikrofony-cb" onclick="window.open(this.href);return false; wychodzi na to że ;
-czerwony to audio
-niebieski Rx
-biały Tx i mikrofon ma prawidłowo zalutowany wtyk.
Teraz pytanie czy źle zostały polutowane kable na płytce,czy mikrofon udzkodzony i do reklamacji
Pieszo:Alan 95
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Mikrofon dobry , podmień biały z niebieskim na wtyczce
Dla pewności zmierz omomierzem , żyła RX przy puszczonym PTT ma być zwarta do masy , przy naciśniętym żyła RX ma być rozwarta . Żyła tx przy puszczonym PTT ma być rozwarta do masy , przy naciśniętym PTT żyła TX ma być zwarta do masy . Żyła modulacji jako jedyna będzie w oplocie i powinna mieć opór kilku kom (zależnie od położenia PRki wzmocnienia) przy naciśniętym PTT .
wilczek
Witam ponownie i dziękuję za odpowiedź,w prawidłowo zalutowanym wtyku jak i mikrofonie wszystko jest tak jak piszesz.
W moim egzemplarzu ewidentnie jest coś nie tak zamiana żyły niebieskiej z białą nie przyniosła żadnej zmiany,dalej jest to samo ,tzn po podłączeniu zaraz jest nośna i pisk w głośniku .
Jedyne żyły które są zwarte między sobą przy puszczonym PTT to niebieska i biała tzn RX i TX
Żyła modulacji nie ma żadnego oporu przy wciśnięciu PTT .
Próba określenia żyły niebieskiej i białej jako masy nie udała się,żadna z nich nie ma zwarcia z pozostałymi przy puszczonym PTT.
Już brak mi pomysłów co jest nie tak.
Pieszo:Alan 95
próbowałeś określić przewody wg tego sposobu?
daj foto wnętrza
wilczek
cassiopeia, Tak próbowałem ,bez skutku ,jak już pisałem jedyne żyły które się zwierają to niebieska i biała
Tak wygląda wnętrze mojego mikrofonu
a tak wnętrze znalezione w internecie takiego samego mikrofonu
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale nie pasuje mi miejsce przylutowania białej żyły w miejsce mic in,czy to ona powoduje takie komplikacje ??
Pieszo:Alan 95
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Oba mikrofony maja tak samo żyły , czyli w Twoim jest coś z PTT . Temat do ogarnięcia , musisz znaleźć PIN na PTT który nie jest zwarty przy puszczonym PTT , a zwiera do masy przy naciśnięciu PTT .
wilczek
Witam, dziękuję wszystkim za pomoc i komentarze, mikrofon został odesłany i wymieniony na inny egzemplarz.
Nowy działa bez problemu ,nie trzeba było nic zmieniać we wtyku, fabrycznie pasuje pod Radia Presidenta.
Pieszo:Alan 95
Wróć do „Mikrofony”
