https://www.fotosik.pl/zdjecie/dedd12fbe7dafcfe
Tak zaczynałem pracę nad wzmacniaczem
Prosty mikrofon bazowy
Re: Prosty mikrofon bazowy
https://www.fotosik.pl/zdjecie/15cc2e2899de5213
A to chyba szczyt moich możliwości.
Steruję to wszystko baterią 9v . PTT daje napięcie do wzmacniacza i włącza przekaźnik na TX
Czy działa wzmacniacz ? wszystko ok ? , wygląda bardzo dobrze , przemysłowe wykonanie.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
Wzmacniacz działa b.dobrze, ma dobrego kopa ,brzmi czysto...ale muszę uwazać bo w zależności od rodzaju modulacji muszę się dostroić.bywa że jest na ssb ok....a na fm muszę się skręcić...lub odwrotnie.
Bywa również,że slyszę się w głośniku...lekkie burczenie , ale wtedy zmniejszam wzmocnienie.
Niektórzy koledzy rozmawiali ze mną na monitorze 26425. Dostaje na ogół pozytywne opinie o modulacji.
Jedno jest pewne , że muszę trochę pokombinować wg Twoich sugestii z dławikami i kondensatorami.
...takie będą dobre ? https://www.reichelt.de/de/de/stehende- ... D_BwE&&r=1
Zaekranuj cały układ wzmacniacza lub włóż w metalową obudowę , ekran/obudowę podłącz do masy układu . Podłączenie wkładki do mikrofonowej do układu kabelkiem ekranowanym . Na kablu mikrofonowym tuż przed gniazdem w radiu zastosuj filtr ferrytowy tego typu , tylko dopasuj wewnętrzną średnicę filtra do średnicy kabła , https://allegro.pl/oferta/filtr-ferryto ... 0950444839
Wejście i wyjście układu zblokuj kondensatorami 1nF do masy , czyli wejście od strony wkładki i wyjście na modulacji na radio . Można też dać kondensator 10-20pF równolegle z rezystorem 1Mom na schemacie .
Te dławiki nie bardzo , są wielowarstwowe, ale i tak to zawsze lepiej takie niż żadne, jednak nie polecam o ile można kopić coś bardziej odpowiedniego.
Januwojt poleca ferryt , to trochę pomaga i jest łatwe do użycia. Bardzo dobre dla osób które nie rozumieją lutowania a chcą poprawić ile tylko się da np. fabryczne mikrofony.
Najwięcej w Twoim układzie pomoże kondensator 1 do 2,2 nF umieszczony pomiędzy bazą a emiterem, blokuje on łatwą możliwość demodulacji , jest on najważniejszy ze wszystkich części wspierających odporność na promieniowanie z własnej radiostacji.
Gdybyś użył dużo mniej czułego mikrofonu dynamicznego możesz ten pierwszy kondensator pomiędzy bazą a emiterem dać nawet 10 nF z tego powodu że sygnał z mikrofonu ma niską impedancję w stosunku do impedancji kondensatora i nie zablokuje on sygnału fonii a bardzo skutecznie prądy w.cz.
Trzeba by też ustalić czy ogranicznik modulacji działa poprawnie, normalnie powinien sobie bez problemu poradzić i modulacja nie powinna być zniekształcona a jedynie wystąpić efekt kompresji czyli osłabienie silnych sygnałów i brak ograniczenia dla tych słabych. Jednak najmniejszy wpływ promieniowania tak może wpłynąć jak opisujesz. To że nie masz kondensatorów i nadal mikrofon działa jest niesamowitym osiągnięciem. Ja gdy miałem jeszcze możliwość posiadania stacji, to na żelbetowym bloku nigdy nie udało się mi uzyskać braku sprzężenia bez tych kondensatorów. Wtedy pamiętam że użyłem wkładki dynamicznej której normalnie używałem wcześniej bez przedwzmacniacza.
https://www.reichelt.de/medium-funkents ... l_13&nbc=1
Doskonały.
Doskonały.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mpsa18-d.pdf
Szukałem i jest, jeden z najlepszych dostępnych tranzystorów do przedwzmacniaczy. Nie stosuje się go bo jest znacznie za dobry a BC549C jest i tak 'za dobry', w zupełności klasa "B" wystarcza , a przy "A" też działa. DLa lasy C można liczyć na wysoką impedancję wejściową która bardzo korzystnie wypływa na sygnał z mikrofonu pojemnościowego, jest lepsze dopasowanie oporności jak i niższe przez to zniekształcenia.
W zwykłych mikrofonach fabrycznych i tak stosują gorsze tranzystory, ja widziałem w mikrofonie Alana tranzystor BC 337, jest to wolny, słaby tranzystor , mocno szumiący (ale to mało ważne w tym wypadku bo sygnały z wkładek są 'silne'), jednak dzięki temu że jest stosunkowo wolny lepiej tłumi sygnały elektryczne pojawiające się z promieniowania własnej anteny, innego powodu nie widzę że go zastosowali, albo też mieli tani dostęp do nich. jednak dziś tak się już nie robi, dawno temu była taka praktyka ze brano gorsze tranzystory bo sprzedawano je taniej na wyprzedażach. Dawno temu tranzystory posiadały liczne skazy, chodzi tu o skażenie innymi pierwiastkami czy korozję na styku złączy. W latach 60-70' mieli z tym problem nawet najlepsi z Japonii. Pamiętajcie żeby kupować tranzystory markowe bo często te chińskich producentów działają słabo lub wcale.
Dla porównania napiszę że w latach 60' stosowali w przedwzmacniaczach tranzystory o wzmocnieniu prądowym około 50 i bardzo niskiej szybkości pracy, jednak ich transkonduktancja była bardzo wysoka przy bardzo niskiej oporności wejściowej co teoretycznie powinno być bardzo użyteczne dla mikrofonów dynamicznych gzie oporność jest kilkaset om.
BC 547/9 C ma h21e około 400-500 (prądowe wzmocnienie)
Wersja A około 140-180
MPSA 18 500-1500
Mam jeszcze w domu nasze Polskie wersje BC 237 B i mają około 300-350 h21e
MPSA 18 500-1500
