Lista wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi
Na tym forum można dyskutować o zagadnieniach prawnych, związanych z cb-radio
tarnus
Re:
Post autor: tarnus »
koszmar pisze:
Mayor7 pisze:Jak rozgarnięci doczytają to do U520 dowalili się, zresztą za sprawą pośrednika sprzedawcy "President", do przekroczenia wielkości harmonicznych ale w momencie WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA radia !!! Natomiast włączony sprzęt prawidłowo pracuje.
Nieprawda!
Pomiar częstotliwości niepożądanych, mierzy się _tylko_i_wyłącznie przy całkowicie załączonym, rozgrzanym i gotowym do pracy radiu.
Mierzy się dwukrotnie, na dwa sposoby i zawsze tylko tak:
1."Emisje uboczne w stanie nadawania (doprowadzone)", czyli z wciśniętym ciągle PTT - nadajnik pracuje. Według badań z tamtych lat był to punkt normy 8.6 PN-ETSI EN 300 135-1:2005
oraz 8.4 dla normy PN-ETSI EN 300 433-1:2005
2. "Promieniowanie uboczne odbiornika (doprowadzone)", czyli radio podczas odbioru. Odpowiednio punkty w/w norm 9.4
Numeracja punktów norm może się zmienić do obecnych przepisów, zwłaszcza że obie normy zostały scalone ale nadal oddzielnie mierzy się te parametry w identyczny sposób i osobno dla FM oraz AM.
Uniden dostał szlaban ze względu na w/w pkt. 1, który był i jest najtrudniejszy do opanowania przez producentów oraz przekroczonej mocy w kanale sąsiednim. Czyli po naszemu mówiąc skrótem myślowymn nie dość że siewnik, to jeszcze naraz na trzech kanałach nadaje.
Robi się jeszcze pomiary "Stany przejściowe nadajnika", czyli o ile i w jakim czasie, zmieniają się w zakresie dopuszczalnym (kanał czasowy oraz parametryczny) ponad normę, moc oraz częstotliwość, podczas przełączania nadawanie/odbiór. Ale to nie nie jest pomiar harmonicznych czy innych niepożądanych gdyż dokonuje się go mierząc tylko i wyłącznie obserwując to co się dzieje na częstotliwości kanału 27,200MHz.
Na stany przejściowe natomiast, szlaban dostał np. Midland 1001Z oraz Uniden U510.
Nie robi się absolutnie żadnych pomiarów podczas załączania radia czy jego wyłączania (w sensie podawania napięcia zasilania przyciskiem power on/off itp.) tak jak pisze Mayor7.
Każdy pomiar jest przy włączonym, gotowym do pracy urządzeniu.
Stany przejściowe nadawanie/odbiór to pomiar momentu podczas przyciskania i zwalniania przycisku PTT a nie włączania urządzenia.
Jeszcze mała poprawka. Okazuje się, że Uniden, w zależności od kogo została zabrana para do badań (zawsze się bierze dwa) oraz od tego o który model chodzi 510 czy 520, nie spełniał w UKE albo harmonicznych podczas nadawania albo stanów przejściowych albo obu naraz.
Była też złapana 510 na przekroczonej mocy 4W w kanale oraz mocy sąsiedniokanałowej czyli ponad 20uW w kanale sąsiednim
Wynika to jasno z dokumentu do którego link podał Cassiopeia.
stevie13
Znak/ranga: 161os183
Post autor: stevie13 »
A tak z ciekawości... Częstotliwość pracy radia jest sprawdzana? Bo taka Cobra 19 DXIV tez poleciała za nadawanie na 3 kanałach, a to podobno radio, którego się nie da przestroić. Chyba, że ktoś się postarał, przestroił nadajnik i odbiornik zostawił 2,5 kHz pod kanałem. Odbiór sprawdzany chyba nie jest.
73 dla wszystkich :)
tarnus
Re: Lista wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi
stevie13 pisze:A tak z ciekawości... Częstotliwość pracy radia jest sprawdzana? Bo taka Cobra 19 DXIV tez poleciała za nadawanie na 3 kanałach, a to podobno radio, którego się nie da przestroić. Chyba, że ktoś się postarał, przestroił nadajnik i odbiornik zostawił 2,5 kHz pod kanałem. Odbiór sprawdzany chyba nie jest.
Tak. Maksymalna odchyłka częstotliwości wynosi 600Hz.
Jest jedno ale. Częstotliwość pracy nadajnika silnie wpływa na inny parametr. Z moich obserwacji wynika że odchyłka o więcej niż 300Hz w 90% CB powoduje że leci też drugi parametr - ACP, czyli moc sąsiedniokanałowa. Często więc wystarczy aby producent przyłożył się bardziej do częstotliwości, a wtedy problem z ACP sam się rozwiązuje.
stevie13
Kto wie, czy tak nie jest w przypadku U520. Mój egzemplarz jest przestrojony "zawodowo" - dławik + kondensator stały. Na mój gust takie przestrojenie nie ma prawa się udać, chyba, że się mylę. Stąd z resztą cała moja zabawa zabawa z częstościomierzem.
Wróć do „Kącik prawny”
