AM/SSB w Austrii legalne
Na tym forum można dyskutować o zagadnieniach prawnych, związanych z cb-radio
Post autor: DR-DM »
Wygląda na to, że Austria się ucywilizowała i nie trzeba chować anteny :shrek:
http://www.funkfreundelandshut.de/index ... reigegeben
http://www.bmvit.gv.at/telekommunikatio ... fsb_LN.pdf
tarnus
Re: AM/SSB w Austrii legalne
Post autor: tarnus »
DR-DM pisze:Wygląda na to, że Austria się ucywilizowała i nie trzeba chować anteny :shrek:
Die in der bisherigen Schnittstellenbeschreibung enthaltene Leistungsangabe in "ERP" ist ersatzlos entfallen.
Dotychczasowe ograniczenie mocy do ERP zostaje zlikwidowane.
Die zulässige Bandbreite beträgt 8 kHz in AM/FM und 2,7 kHz in SSB.
Dopuszczalna szerokość kanału wynosi 8kHz dla AM/FM oraz 2,7kHz w SSB.
(I tu mają z deczka problem)
Richtantennen sind nach wie vor nicht erlaubt, ebenso die Verwendung von Relaisfunkstellen, bei denen "Aussendung und Empfang auf verschiedenen Frequenzen erfolgen". Bei
Anteny kierunkowe są tak jak dotychczas nie dozwolone, tak samo stosowanie stacji przekaźnikowych, przy których nadawanie i odbiór są prowadzone na różnych częstotliwościach.
Wymogi techniczne
http://www.bmvit.gv.at/telekommunikatio ... fsb_LN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: DR-DM »
Zwykły użytkownik 19-ki nie ma co sobie tym zaprzątać głowy.
tarnus
DR-DM pisze:Zwykły użytkownik 19-ki nie ma co sobie tym zaprzątać głowy.
Tam takich jest niewielu prawie że zero. Mieszkałem co prawda dość dawno temu kilka ładnych lat to i miałem okazję poznać co i jak. Jeśli już, to prędzej piracili na wstęgach.
Post autor: DR-DM »
Mam na myśli naszą nację jeżdżącą tam lub przejeżdżającą.
tarnus
DR-DM pisze:Mam na myśli naszą nację jeżdżącą tam lub przejeżdżającą.
Austriacka policja jest nieprzekupna, upierdliwa w wymaganiach prawnych, i często złośliwa, więc spodziewam się że dla świętego spokoju większość będzie się bała afiszować z anteną na dachu jadąc do nich.
luminox
Post autor: luminox »
"Austriacka policja jest nieprzekupna, upierdliwa w wymaganiach prawnych"...kolego tarnus - dlatego wlasnie jest podany link o oficjalnej zmianie tych wymagan wiec nie kapuje tego cyt;"dla swietego spokoju"... choc obserwujac te stada driverow z polandii ktorzy na ograniczeniach 70kmh jada 55 kmh w imie cytatu powyzej to moze masz i racje.... :roll:
Mobil: ICOM IC 7000 + HM 151 + SIRIO MEGAWATT 4000 PL .
Reserve: Taylor III ASC + Sirio As 100
35RR001
tarnus
luminox pisze:"Austriacka policja jest nieprzekupna, upierdliwa w wymaganiach prawnych"...kolego tarnus - dlatego wlasnie jest podany link o oficjalnej zmianie tych wymagan wiec nie kapuje tego cyt;"dla swietego spokoju"... choc obserwujac te stada driverow z polandii ktorzy na ograniczeniach 70kmh jada 55 kmh w imie cytatu powyzej to moze masz i racje.... :roll:
Sam wiesz więc jacy potrafią być niektórzy. Mieszkałem tam to też wiem co potrafi zrobić upierdliwy policjant. Zauważy radio poprosi o papiery, będzie się głupio pytał wprost zadając pytanie które jest dla ciebie jak byś w papę oberwał "gdzie ukradłeś?". Tak są właśnie niektórzy tacy :shock: Niewielu ale są i można na takiego skurczybyka trafić.
Są też owszem mili i miałem z takimi częściej na szczęście do czynienia ale są też tacy którzy patrzą na rejestracje i jak widzą PL to nagle z miłego policjanta robi się gbur. Zdarzyło mi się jechać kiedyś z rodziną tranzytem to Italii. Zatrzymali nas w nocy na takim zjeździe z autostrady. Dobry wieczór, dokąd się udajecie, a na wczasy, poproszę dokumenty, proszę bardzo... gorąco coś dzisiaj mimo że tak późno, w odpowiedzi słyszę komplement że mam ładny dialekt wiedeński i widzę ładny uśmiech, ale jak gościu zobaczył w papierach PL tak od razu doskoczył do tablicy, wrócił już mina uśmiechnięta mu zeszła, kazał otwierać bagażnik i zrobił mi przeszukanie, bo on myślał że od początku że Słowaka zatrzymał...
Ale miałem też przypadek kiedy na granicy przy kontroli dzieci jeszcze malutkie na tylnym fotelu spały bez podkładek pod pupę gdyż spać na nich było niewygodnie więc leżały sobie. A my z przodu zupełnie ze zmęczenia zapomnieliśmy o tym że one tam leżą poukładane. Popatrzył do tyłu, zaświecił latarką i szybko zgasił. Już myślałem, że będą problemy że leżą niezapięte a tu okazało się że zniżył głos by ich nie obudzić i powiedział cicho, "bardzo proszę, jedźcie ostrożnie bo macie dzieci nie zapięte z tyłu"
Znałem też osobiście kilku policjantów w Wiedniu i byłem nawet raz na raucie policyjnym polsko-austriackim.
luminox
...ano jak wszedzie-ludzie i ludziska :-)
35RR001
damiankck
Post autor: damiankck »
Witajcie, w przyszłym tygodniu wybieram się na wakacje do Włoch, jedziemy na dwa samochody właśnie przez Austrię. Czy mamy się obawiać, chować anteny czy możemy bez obaw sobie przelecieć miło rozmawiając.
Jak to się ma w praktyce? W internecie piszą, że ten przepis jest martwy, a teraz gdy już niby zostało to opublikowane w ich dzienniku ustaw, to teoretycznie nie ma obaw.. ale wolę się upewnić.
a czytałeś ten wątek :?:
luminox
:bravo: cassiopeia... hahhahahaaaa
35RR001
damiankck
tak, czytałem. Chodzi mi o usilne doszukiwanie się austryjackiej policji problemu w tym, że ktoś używa radia.
Chodzi mi bardziej czy w ogóle zwracają na to uwagę.
Jak to wygląda w praktyce, czy miał ktoś problemy z tego tytułu?
luminox
...- kolego damiankck - nie wiem co Ci powiedziec ,bo nie chce bys sie poczol jakos urazony ale powiedz mi czego wiecej oczekujesz jak przeczytanie oficjalnej publikacji w ich dzienniku ustaw??? chcesz by Kanclerz Aust wyslal Ci potwierdzenie odrecznie napisane ze tak naprawde jest???
...nie znam nikogo by mial z tego powodu problemy...a juz od strony policji napewno ich nie bedziesz mial i wczesniej rowniez nie robili zadnych ceregieli z tego powodu...
35RR001
damiankck
Poprostu nie mam żadnych papierów od mojego radia, ma nieco więcej niż 4W... czy przy ewentualnej kontroli to może być problemem?
ale po co ta złość :)
Wróć do „Kącik prawny”
