RADIORA TELEWHIP-560
maszt teleskopowy 50-560cm do anten GP
więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p6680
WILSON BLACK-MAX
wyczynowa antena CB 179cm
https://konektor5000.pl/index.php?p6675
Messi & Paoloni HyperFlex 10 Sahara FT8
Niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm dla najbardziej wymagających.
Biała otulina idealna do gorącego klimatu i... życzliwych sąsiadów dzielących z nami pasję radiową.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p6667
Więcej informacji:
Nagoya NA-24 SMA-F
100% oryginał z kodem QR
Bardzo elastyczna antena 144/430MHz np. do Baofeng UV-5R, UV-82, Quansheng UV-K5, Yaesu FT-4XE, FT-65 itp.
https://konektor5000.pl/index.php?p6684
KENWOOD TK-3701DE
radiotelefon dPMR/PMR z AMBE2+DSP
https://konektor5000.pl/index.php?p6674
Ograniczona ilość w magazynie.
Broad Band RF Choke Spiderbeam
choke balun typu W2DU
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p6696
więcej informacji:
Moonraker SWR-300
kalibrowany miernik SWR i mocy VHF/UHF
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p6697
więcej informacji:
Moonraker SCANKING HF Discone
antena szerokopasmowa 0,05-2000MHz
wersja z poprawionym odbiorem HF 3-30MHz
długość 185cm
https://konektor5000.pl/index.php?p6707
długość 185cm
GA-490 Loop
aktywna zewnętrzna antena pętlowa 100 kHz-179 MHz
https://konektor5000.pl/index.php?p6657
Lina kevlarowa
linka o średnicy 2,9mm, długość 50metrów, zieleń wojskowa
https://konektor5000.pl/index.php?p6710
Moonraker SQBM412
dookólna antena bazowa VHF 70-72MHz wykonana z włókna szklanego
https://konektor5000.pl/index.php?p6699
Moonraker MRW-27L
długa przenośna antena CB radio np. do Alan 42, Albrecht AE 2990
https://konektor5000.pl/index.php?p6701
Moonraker G5RV-ES
gniazdo SO-239 pod przewód 300/450Ohm - np. do G5RV
https://konektor5000.pl/index.php?p6704
RoadKing 56
mikrofon dynamiczny z redukcją szumów do radiostacji - wtyk 4-pin Uniden / President
https://konektor5000.pl/index.php?p6712
MOONRAKER AMPRO-80T Mini
przewoźna antena KF na pasmo 80m (3.5MHz) długość ~222cm
https://konektor5000.pl/index.php?p6698
