Zestaw: Spiderbeam 12m HD fiberglass + obejmy + uchwyt do odciągów
maszt teleskopowy 12m śr. 55/8mm
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5722
więcej informacji:
Alinco EMS-76
Mikrofonogłośnik idealnie pasujący do President Randy III (kabel idzie do góry, nie trzeba wykręcać zaślepki).
Bardzo ładna modulacja.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5725
Więcej informacji:
Jopix Marine 3300M DSC
Radio morskie VHF 25W idealne do montażu w kokpicie lub w budynku.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5721
Więcej informacji:
Bidatong ADS-B
Ultrakrótka dyskretna antena bazowa (długość 25cm) na częstotliwość lotniczą 1090MHz. W połączeniu z odpowiednim odbiornikiem radiowym pozwala na odbiór informacji z transpondera samolotu.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5727
Więcej informacji:
Maas DL-7
sztuczne obciążenie 50 Ohm 7W (dummy load)
np. do CB radia
więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p5724
np. do CB radia
Zetagi B47 MOSPOWER
Wzmacniacz mocy AM/FM/SSB do 100W
26-30MHz
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5728
26-30MHz
więcej informacji:
AOR SC-10
oryginalny pokrowiec do skanera AR-DV10
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5729
skaner AR-DV-10:
https://konektor5000.pl/index.php?p3734
więcej informacji:
skaner AR-DV-10:
Diamond SX-600N
reflektometr / miernik mocy 1.8~160 / 140~525MHz
nowa wersja ze złączami SO-239 oraz N
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5731
więcej informacji:
Radiora CASE-G90
pokrowiec transportowy np. do Xiegu G90, Yaesu FT-817, FT-818
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5732
więcej informacji:
Bidatong TEC-5-PL
adapter jack 3.5mm + 5m RG-316 + wtyk UC-1
Przepust okienny idealny do odbiorników globalnych działających z antenami drutowymi KF.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5730
Więcej informacji:
FireStik M-2
boczna stopka montażowa 3/8"
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5733
więcej informacji:
Bidatong SWL-01 KW
Antena odbiorcza na pasma KF np. do odbiorników globalnych Tecsun, Sangean, XHData itp.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5735
Więcej informacji:
Bidatong SWL-02 KW
Długość tylko ~10m
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5736
Długość tylko ~10m
Więcej informacji:
Specjalne głowice do montażu w masce, klapie, grubych powierzchniach metalowych
Długi gwint 30mm
PL:
https://konektor5000.pl/index.php?p5740
DV:
https://konektor5000.pl/index.php?p5737
3/8:
https://konektor5000.pl/index.php?p5739
Długi gwint 30mm
PL:
DV:
3/8:
