Radiora CIG-150-G90
kabel zasilający 150cm z wtykiem do gniazda zapalniczki do Xiegu G90
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5786
w ofercie także dłuższe wersje 200/300cm
więcej informacji:
OBDSTAR MS-50
warsztatowy interfejs diagnostyczny OBD-2 do motocykli / ATV - marki europejskie i azjatyckie
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5790
więcej informacji:
OBDSTAR RT100
tester częstotliwości pilotów
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5791
więcej informacji:
Radiora RG-316
supercienki przewód koncentryczny 50 Ohm - średnica zewnętrzna tylko 2.4mm
teflonowa osłona
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5793
teflonowa osłona
więcej informacji:
uSDR
Ultrakompaktowe radio HF+6m w technologii SDR. Zintegrowany akumulator - idealne radio do łączności KF w terenie.
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5789
więcej informacji:
ATS-25 SI4732
kompaktowy odbiornik KF AM/FM/USB/LSB
dotykowy wyświetlacz 2.4"
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5794
więcej informacji:
Radiora SDR-2700-MAG
antena 700-2700MHz na podstawie magnetycznej
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5797
więcej informacji:
K4
klucz sztorcowy, manipulator do telegrafii
więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p5796
Przewód DIPOFLEX Messi & Paoloni
idealny do konstrukcji anten KF (np. dipol, longwire, delta, end fed)
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5799
więcej informacji:
Jopix AN-2
nowoczesne kompaktowe CB radio 12/24V
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5800
więcej informacji:
AOR DA3200
antena szerokopasmowa 25-3000MHz długość 112cm
idealna do odbiorników wysokiej klasy np. AR-DV1, AR-DV10
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5801
więcej informacji:
Maas KAS-2-PL
przełącznik antenowy (2x SO-329)
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5805
więcej informacji:
Maas KAS-3-PL
przełącznik antenowy (3x SO-329)
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5807
Maas KAS-4-PL
przełącznik antenowy (4x SO-329)
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5806
więcej informacji:
Maas KAS-4-PL
więcej informacji:
Radiora KAB-FT8
adapter audio FT-8, FT-4, JT-65 itp. do Xiegu G90 / X5105
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5808
więcej informacji:
Nagoya UT-308 SMA-F
dyskretna antena samochodowa VHF/UHF z gniazdem SMA-F np. do Baofeng UV-5R, UV-82, Yaesu FT-4XE
więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5809
więcej informacji:
