Opony zimowe
Opony zimowe
Przymierzam się do zakupu opon zimowych. Wstępnie wybór padł na opony Falken HS437, jednak może polecicie coś innego.
Rozmiar 225/65 R16 indeks nośności min. 100 (auto waży ponad 1800 kg), indeks prędkości pomijam - raczej w zimę rzadko jeździ się 170km/h.
Mobil: SIRIO TURBO 5000 PL (dziurka) + CRE 8900 + DENSEI EC-2002 (t.KONEKTOR) + głośnik
Rezerwa: Alan 109 + DENSEI EC-2002 (t.KONEKTOR) + SIRIO TURBO 2000
Archiwum: Yosan JC-2204 + Sunker Elite CB 115
Podałem rozmiar nominalny tak jak podaje producent samochodu ale dziękuję za sugestię z innym rozmiarem opony.
W sumie nie wiem jaką można przyjąć tolerancję odnośnie odstępstw od nominalnego wymiaru.
Różnica między profilem 65 a 60 to ok 11mm na wysokości opony, nie mam pojęcia czy to dużo czy mało ?, czy to będzie miało jakiś wpływ na zachowanie samochodu ?
Zobacz sobie zamienniki:
http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienni ... veTireTool
Pomagam w zakupach w Chinach.
Patrząc na te zamienniki wychodzi na to, że rozmiar 225/60 R16 nie wchodzi w grę bo przy obniżeniu samego profilu rośnie średnica i dla 225/60 jest R17KiMCIO pisze:Zobacz sobie zamienniki:
Chcąc zostać zostać przy R16 skłaniałbym się do 215/65, kiedyś gdzieś słyszałem że na zimę jest lepsza trochę węższa opona, lepiej "tnie" śnieg
vedel pisze:Podałem rozmiar nominalny tak jak podaje producent samochodu ale dziękuję za sugestię z innym rozmiarem opony.
im wyższa opona tym lepiej na dziury , im bardziej szeroka tym lepiej się trzyma ale i więcej spala, dobierz optymalnie zależy jakie auto , prędkości itp
ja mam 14" wcześniej też miałem 14 "
producent obecnie podaje 175/65
i z doświadczenia wiem że dobrym wyborem było by teraz 165/70 nie ma kosmicznych prędkości a wysokość odpowiednia na nasze dziury
tu są plusy i minusyvedel pisze:kiedyś gdzieś słyszałem że na zimę jest lepsza trochę węższa opona, lepiej "tnie" śnieg
wąska opona będzie lepsza na śnieg nie ubity , np. jedziesz z dziury zabitej dechami do pracy 25 km gdzie 20 km jest nie odśnieżone węższa opona idzie lepiej nie ubity śnieg stawia jej mniejszy opór niż był by to większy laciel , ale jak masz śmigać w mieście , gdzie drogi są odśnieżone , to nie ma co się tym sugerować , bo hamowanie na większej będzie lepsze . itd...
Kilka mm nie robi różnicy, nie dajmy się zwariować, ja sam kupiłem zamienniki i zamiast 195/55 R15 kupiłem 185/60 R15 bo były znacznie tańsze...póki co nie zauważyłem negatywnych objawów.
Wybacz, ale moja mazda tyle nie potrafi...przynajmniej ja nie próbowałem, to rodzinny wanik a nie wóz sportowy.
No tak - plusy dodatnie i plusy ujemne
Auto to SUV ponad 1800 kg wagi, prędkości tak jak pisaliśmy kosmicznych w zimę się nie rozwija.
Odnośnie rozmiarów
- przy 225/65 R16 na oponeo dostępna jest tylko Yokohama, w innych serwisach 2-3 inne marki (nie licząc opon do dostawczych aut)
- przy 215/65 R16 jest znacznie większy wybór opon i szerszy wachlarz cenowy
Biorąc pod uwagę, że na szerokości opon w podanych wyżej rozmiarach różnica to 1 centymetr, to nie będzie miało aż tak dużego wpływu na hamowanie
Chyba jutro wybiorę się do oponiarzy i podpytam zobaczymy co mi powiedzą
Odnośnie rozmiarów
vedel, to ja ci odpowiem....jak nie masz nadmiaru kasy i nie zamierzasz robić wyścigów to kup węższe gumy i zaoszczędź kasę.
P.S. jak masz AC to zobacz czy w regulaminie nie ma nic o oponach, żeby w razie "w" nie było niespodzianki z odmową wypłaty odszkodowania.
Pozdro
Pozdro
Kasztelan, i właśnie w celu wyliczenia wysokości opony podałem linka do porównywarki opon.... więc nic nowego nam nie powiedziałeś.
