Baofeng uv-5r i dipol
Post autor: DR-DM »
przemomezep, :bravo: Własne doświadczenia są najlepsze :-)
przemomezep
Znak/ranga: Przemo Otwock
Post autor: przemomezep »
Pytanie za 100 punktów.
Czy kabel EK H155 to to samo co H155?
I czy taki kabel w długości 23m będzie odpowiedni do J-pole i duo bander?
Post autor: DR-DM »
To samo.
A tak zapytam: dlaczego 23 cm :?:
przemomezep
23m ;-) podałem długość bo może przy takiej długości był by wymagany przewód o wyższych parametrach.
brawo , bardzo fajna i prosta antena w sam raz jak na pierwszy raz
przemomezep
Dziękuję.
Post autor: DR-DM »
:oops: Jak już mi się jednostki zmieniają to pora iść spać.
przemomezep pisze:Gorący przewód udało mi sie przylutować lutownicą 40w do amelinium
raczej tylko przykleić ;-)
przemomezep pisze:czy taki kabel w długości 23m będzie odpowiedni
przydałby sie lepszy przewód.
Szpadyzor11
Re: Baofeng uv-5r i dipol
Post autor: Szpadyzor11 »
cassiopeia pisze:
Miałem o tym pisać :-) Weź inaczej przymocuj, albo nawierć i skręć to jakoś, albo podłóż pod opaskę ślimakową i skręć, do słuchania to pół bidy, najwyżej nie będziesz słyszał, przy nadawaniu jak nie wyłapiesz że jest nie halo... To co nieco możesz usmażyc :-P
KO10
wil934
Post autor: wil934 »
Mam taką antenę na sprzedaż. Jeśli sobie nie poradzisz. Dwupasmowa J wykonania SP6TGR.
Baza:Yaesu FT-890+ FD3 / Baofeng UV-5R + J-Pole 2/70
Mobil: Anytone Smart
161BD788
SO7AFK
przemomezep
Hmmm. Nie wiem za bardzo o co Wam chodzi. Oskrobałem porządnie rurkę, rozgrzałem nad gazem, wysmarowałem pastą, następnie cyna i lutownicą, przy czym pocierałem grotem dosyć mocno o rurkę. Efekt pobieliłem około cm2 rurki. Następnie pilnikiem przetarłem lut, i przylutowałem świeżą cyną z kalafonią przewód. Kilkukrotnie próbowałem go zerwać lecz mi się nie udało.
Nie wiem co to za stop ale wygląda na to że się udało.
do lutowania miedzi i aluminium trzeba użyć odpowiedniego topiku by połączenie było dobre ... wystarczy wpisać w google
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=14r-URCEChE[/youtube]
przemomezep
Ok, cyna którą lutowałem była wyprodukowana w CCCP. Cholera wie co za kalafonia była w środku:)
marekb
Post autor: marekb »
Lepiej dodatkowo przykręć Cass wie co pisze nie jedną zrobił
przemomezep
W miejscu lutowania na sile wsunięta jest tuleja plastikowa wiec mechaniczne mocowanie też jest. Dziękuję serdecznie za radę, przestrogę.
Wróć do „Tranceivery i osprzęt pomocniczy”
