Antena do Baofenga UV5R
Jaka i jak wygląda.
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
Koledzy, poradźcie czy do Baofenga UV5R zastąpienie anteny od użytkownika Zorby z allegro anteną Diamond RH901S SMA-F 47cm da zauważalną poprawę ?
Caps
Post autor: Caps »
Francuz, a jaka to antena od Zorby? Bo zero linku itd.
RH901S jest bardzo polecana.
Francuz
Caps pisze:jaka to antena od Zorby?
antena typu tail.
Moje pytanie jest adresowane do tych, którzy mieli praktykę z tymi antenami.
Informacje dostępne w internecie są mi znane.
heniopt
Znak/ranga: SP7EP
Post autor: heniopt »
Ja korzystam z Diamond RH901S SMA-F 47cm wraz z radiem wouxun kg uv6d i pracuje to całkiem przyzwoicie. Ale z tą Twoją antenką od zorby nie miałem do czynienia. Jednak jak bym miał na Twoim miejscy zmieniać na jakąś dłuższą to kup sobie jakąś metrówkę (może być jakaś teleskopowa) i zakładaj ją sobie do dx-ów.
Marcin Sandomierz
Post autor: Marcin Sandomierz »
RH901S dobrze się sprawuje, z tańszych mogę również polecić Nagoya NA-771. Porównanie oryginał baofenga kontra Diamond RH901S lub Nagoya NA771 pokazuje ogromną przewagę tych dwóch w stosunku do oryginału.
Caps
Post autor: Caps »
To wiadome.
Duży plus ku antenie RH901S to to, iż jest bardzo giętka, w razie upadku nie połamiesz jej jak oryginalnej.
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Posiadam UV5R wraz z Nagoya NA-771. Poprawił się odsłuch(te same przemeinniki lepiej słysze niż na oryginalnej, małej, antenie) oraz poprawił się zasięg. Często słyszę SR6S z centum Opola co na oryginalnej antenie się nie zdarza. Biorą pod uwagę cene tej Nagoy- warto.
RH901S jest nawet za bardo giętka. Promiennik kładzie się we wszystkie strony jak pszenica. Na-771 jest elastyczna ale tak dość rozsądnie. Napewno się nie połami przy upadku, można ją zawinąć w O i się nie uszkodzi.
arsene-lipun
Post autor: arsene-lipun »
Na 2 metry duzo lepsza niz orginal. Na 70cm juz tak rozowo nie jest. Antena jest gietka i wygina sie jak osika, co powoduje "sztachetowanie" na 70cm.
Francuz
Re: Antena do Baofenga UV5R
Kilobajt pisze:Posiadam UV5R wraz z Nagoya NA-771. Poprawił się odsłuch(te same przemeinniki lepiej słysze niż na oryginalnej, małej, antenie) oraz poprawił się zasięg. Często słyszę SR6S z centum Opola co na oryginalnej antenie się nie zdarza. Biorą pod uwagę cene tej Nagoy- warto.
Nasłuchuj mnie jutro, zrobisz fajne QSO, a i punkty do SOTA pozbierasz:
Kontynuując dyskusję w temacie: ten mój TAIL tez jest giętki ale ma tylko ok. 30cm więc nie kładzie się.
Upadku radia nie przewiduję :-)
Rozważam i dłuższe anteny ale trochę boję się tych teleskopów.
Czy ma ktoś konkretne doświadczenia z tymi metrówkami ?
Jak widzicie temat dotyczy porównania anteny o długości 30cm do anteny o długości 47cm (nie porównuję żadnej z nich do oryginału bo wiadomo, że każda jest od niego lepsza).
Różnica długości porównywanych anten jest spora, ale może być większa i być może powinienem pomyśleć o innym wariancie, ale jak napisałem wolałbym się oprzeć o czyjeś konkretne doświadczenia bo słyszałem, że anteny teleskopowe do najtrwalszych nie należą....
Caps
Post autor: Caps »
Mam RH770 i wiem, że upadku nie przeżyłaby prawdopodobnie. Jest długa, dobrze wykonana, lecz metalowa, i nie jest giętka, co daje na fotel lidera anteny typu RH901S, pod tym względem.
Francuz pisze:Czy ma ktoś konkretne doświadczenia z tymi metrówkami ?
Co prawda, nie to pasmo, ale mam antenę na 11 m teleskopową 110 cm i faktycznie, delikatna bardzo. Nie dość, że trzeba strasznie uważać przy składaniu promiennika, żeby nie złamać (wsuwam każdy segment osobno, poczynając od najniższego), to jeszcze strach przy silnym wietrze, żeby się nie połamała. Może to kwestia jakości, bo mam też teleskop 60 cm do skanera ( :arrow: http://konektor5000.pl/index.php?p701,n ... -np-uniden" onclick="window.open(this.href);return false;) i tu już jest zupełnie inaczej z sztywnością promiennika, ale to krótka antenka, więc i grubsze segmenty teleskopu.
Dodatkowo ten teleskop 110cm głuchy strasznie. Na spocie porównywaliśmy odsłuch z anteną Noida
:arrow: http://konektor5000.pl/index.php?p390,a ... e-2990-afs" onclick="window.open(this.href);return false;
i tamta słyszała dużo więcej. Przy dość mocnym sygnale na helikalu, u mnie zupełna cisza. Ale to inne pasmo, więc i inne różnice mogą być.
Francuz
AntekPabianice pisze:Co prawda, nie to pasmo
ale uwagi cenne
heniopt
Znak/ranga: SP7EP
Tak jak koledzy pisali. Ja używam Harvest RH-660S do okazyjnych wypadów. Trzeba uważać przy składaniu, materiał dość giętki. Nie wiem jak się ma sama antena do silnych wiatrów bo nie testowałem. Jednego przypadkowego upadku u mnie nie przeżyła i musiałem kupić drugą :( Dlatego potem dokupiłem RH901S aby używać jej na co dzień. Anteny teleskopowe dobre są na właśnie na typu wyjazdy w plener i porobienia dalszych łączności. Jeśli chcesz coś robić na 70cm paśmie to również polecam zakup antenki kierunkowej ATK. Można znaleźć w tanich pieniądzach(nowe) a parametry i możliwości samej anteny są na prawdę przekonujące. Jedyny minus to tarabanić ze sobą taką antenę :P no i jakiś maszt(nie musi być długi), chociażby jakiś prowizoryczny-przenośny do tego :)
KubaLu
Post autor: KubaLu »
To ATK-5 to faktycznie ciekawa propozycja, 5-elem w cenie 30zł a 10 w cenie 56 ..... na 70cm, dzięki za informacje heniopt,
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
heniopt
Znak/ranga: SP7EP
Proszę bardzo. Miałem okazję zobaczyć i usłyszeć jak pracuje ta ATK10. Potrafi powalić osiągami :) No i cena na prawdę przystępna. I na pewno wykonanie solidniejsze niż anten teleskopowych :-)
Wróć do „Antena.”
