Antena w teren - KF
Antena w teren - KF
Z internetu:
powyższe z gniazdem, ale jak go wyeliminować to już się domyślisz
poniżej koniec ramienia (fotka moja):
Na każdym końcu ramienia co najmniej 5 metrów linki
Antena w teren - KF
PKLke rozplatywac ? Jak dobrać długość ramion? Równe 10m czy 10.05m
Antena w teren - KF
Jeszcze pokażę jak to w terenie wygląda:
Marzec 2015 - Łamana Skała - dipol zawieszony na konarze:
Kwiecień 2015 - Turbacz - dipol na maszcie z wędki:
Re: Antena w teren - KF
Nie rozplątywać.Wojtek KR pisze:PKLke rozplatywac ? Jak dobrać długość ramion? Równe 10m czy 10.05m
Jeśli nie masz dostępu do analizatora to daj po 10m i resztę skrzynka zrobi, ewentualnie chcesz się pobawić SWR miarką, ale generalnie polecałbym analizator.
Moje ramiona były skracane, mogę zmierzyć ale materiał inny jest więc nie dam głowy, że rezonans wyjdzie tak samo.
proszę :Wojtek KR pisze:Wrzuć fotkę co
a na poważnie to fotki nie wrzucę , bo po moich dipolach pozostały tylko widoczne powyżej resztki ale widzę że kolega @Francuz mnie ubiegł
miałem podobnie zrobione tylko nie polecam widocznego na zdjęciu textolitu bo jak nasiąknie wodą to wzrasta SWR anteny (też kiedyś stosowałem ebonit i textolit jak nie było kasy i materiałów to robiło się z tego co się miało lub pozyskało )
nie rozplątywać, długość ramion zależy od tego gdzie chcesz mieć rezonans, możesz łatwo wyliczyć to ze wzoru:Wojtek KR pisze:PKLke rozplatywac ? Jak dobrać długość ramion? Równe 10m czy 10.05m
L= 150xK/f
L - długość dipola
f - częstotliwość
K - współczynnik skrócenia
Antena w teren - KF
pisałem, że to to nie moja fotka, ale w przypadku łącza na krótko bez gniazda materiał nie ma znaczenia bo on tylko przenosi obciążenie rozciągania ramionsuzu4x4 pisze:nie polecam widocznego na zdjęciu textolitu
Antena w teren - KF
A to juz zalezy jak wysoko antena wisi. U mnie wyszło 0,91 ale wisiała ze 3 m nad dachem tylko.
Nie żartuj..współczynnik skrócania nie zależy od wysokości na jakiej wisi antena tylko przede wszystkim od materiału z jakiego została wykonana :).
Pozdr.
Paweł
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Pozdr.
Paweł
Ostatnio zmieniony 2017-02-21, 08:01 przez scoffer, łącznie zmieniany 1 raz.
A któż to wie . To plątanina drutów miedzianych ze stalowymi (raz mniej jednego raz więcej drugiego). Bez pomiarów nie dojdziesz. Najlepiej przyjąć 1 i potem docinać przy strojeniu anteny.kubaopp pisze:jaki współczynnik skracania ma PKLK-a
Pozdr.
Paweł
Antena w teren - KF
Mam przewód PKL-2 i to wcale nie taka przypadkowa plątania drucików
- rezystancja pojedynczej żyły: nie więcej niż 20 omów/km -
- impedancja falowa dla f = 800 Hz: 750 omów
- tłumienność jednostkowa dla f = 800 Hz: 0,2 Nepera/km
- wytrzymałość elektryczna izolacji: 600 V
- pojedyncza żyła : linka skręcona z 4 drutów miedzianych i 3 stalowych o średnicy 0,25 mm każdy, powleczona izolacją polwinitową o grubości 0,55mm
- żyły skręcone są ze skokiem 55mm
Przewód przeznaczony do tworzenia sieci telefonii polowej, produkowany dla wojska - wiec miał narzucone z góry parametry, które musiał spełniać, śmiem twierdzić że kiedyś większa wagę do tego przykładali niż teraz
Długość odcinka fabrycznego PKL-2: 750 m - ciężar odcinka fabrycznego 750m: 10,5 kg - siła zrywająca kabel: nie mniej niż 600N - huśtawkę byś sobie z tego zrobił
Bardziej chodziło mi o to, że są różne wersje PKL i nie zawsze tak jest, że w każdej jest tyle samo miedzi i stali dlatego ten nieszczęsny współczynnik skrócenia może być zupełnie inny.Wojtek KR pisze:Mam przewód PKL-2 i to wcale nie taka przypadkowa plątania drucików
Ale jak pisałem wcześniej nie ma co w to wnikać tylko przyciąć na interesującą długość fali z małym zapasem i docinać już w "boju"
Pozdr.
Paweł
Pawle, no chyba nie do konca.scoffer pisze:Nie żartuj..współczynnik skrócania nie zależy od wysokości na jakiej wisi antena tylko przede wszystkim od materiału z jakiego została wykonana :).
Zapewniam Cię ze wysokość zawieszenia ma bardzo istotny wpływ na częstotliwość rezonansową dipola (zdecydowanie większa pojemność względem ziemi przy niskim zawieszeniu).
Hej,SP3UQE pisze:Pawle, no chyba nie do konca.scoffer pisze:Nie żartuj..współczynnik skrócania nie zależy od wysokości na jakiej wisi antena tylko przede wszystkim od materiału z jakiego została wykonana :).
Kolejny raz się nie zgodzę . Wysokość zawieszenia ma wpływ na impedancję anteny a współczynnik skrócenia to zupełnie inna rzecz. Nie odbierz mnie, że się wymądrzam bo za speca od anten się nie uważam ale po prostu w tym miejscu mylisz trochę pojęcia.
Pozdr.
Paweł
Antena w teren - KF
PAwełku, co do impedancji w punkcie zasilania masz absolutnie racje.
To jak wobec tego powinien być zdefiniowany parametr "współczynnik skrócenia" dla dipola. Co to według Ciebie jest i od czego zależy. Jak sobie wyjaśnimy czy aby na pewno obaj używamy tych samych pojęć będzie łatwiej.
To nie linia dla której istotnie ważna jest konstrukcja i materiał.
Ja współczynnik skrócenia definiuje jako wartość, o jaką muszę pomnożyć teoretyczną długośc dipola aby fizyczny dipol o tej długości znajdowal sie w rezonansie w określonych warunkach. Dla "gołego drutu umieszczonego z dala od innych elementów to jakies 0,95 (i tu sie zgadzamy), ale umieść ten drut 3 m nad ziemią i zobacz co się stanie z rezonansem.
