Antena w teren - KF
Jaka i jak wygląda.
Antena w teren - KF
Zaczynam się rozglądać za anteną KF na wypady w teren, wybór jest spory począwszy od drutowych long wire do zarzucania na drzewa czy dipoli - tych najprostszych i z trapami przez prostą wędkę - rybakov , można również użyć samej wędki jako masztu dla dipola inV - jakie macie z tym doświadczenia, planuję kupić w tym roku atu dla FT817 - LDG Z-11 Pro II
suzu4x4
Znak/ranga: 161HF001
Antena w teren - KF
Post autor: suzu4x4 »
Wojtek mogę Ci pożyczyć do wiosny do testów W8010
Antena w teren - KF
a jak się ona spisuje ? w inV daje radę ??? - masz oryginał - diamonda czy klona ??
Francuz
Been thanked: 2 times
Antena w teren - KF
Post autor: Francuz »
Najprostszy jest zwykły dipol z dwóch kawałków drutu bez baluna.
Jakiekolwiek anteny trapowe odradzam bo w terenie nie zawsze jest możliwość zaczepić pewnie końce dipola i naciągnąć, w takich sytuacjach trapy stanowią niepotrzebną przeszkodę.
Jeśli planujesz zakup skrzynki to zrób sobie dipola na 40m i będziesz panem przestworzy - ja w chwili obecnej używam takiego właśnie zestawu.
Wieszać go możesz na maszcie np. z wędki albo podwieszać pod konarami jeśli będzie taka możliwość.
Wędka zwykle daje 5m wysokości bo te wyższe elementy są zbyt wiotkie - to w pełni wystarczające.
Ja na SOTA jak jest gęsty las nie zawieszam dipola wyżej niż 2 metry od ziemi - skuteczność sprawdzona wielokrotnie.
Powodzenia ;-)
Antena w teren - KF
A na dipol jakiego drutu najlepiej użyć - wiem że im grubszy tym lepszy - chodzi mi o to by był optymalny- 1mm/2mm tak żeby nie był zbyt dużym obciążeniem.
scoffer
Re: Antena w teren - KF
Post autor: scoffer »
Ja propobuję 2.5mm2. Około 20m takiego drutu to nie aż taki duży ciężar ;)
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Francuz
Wojtek KR pisze:A na dipol jakiego drutu najlepiej użyć - wiem że im grubszy tym lepszy - chodzi mi o to by był optymalny- 1mm/2mm tak żeby nie był zbyt dużym obciążeniem.
Ja mam 1,5 kwadrat, ale on jest przewidziany do pracy również pełną mocą.
Jeżeli chcesz używać z FT-817 to w zupełności wystarczy 0,75 kwadrat, nawet cieńszy by się nadał, ale można go zerwać więc lepiej nie ryzykować.
2,5 kwadrat to zdecydowanie za gruby i za ciężki drut - w plecaku każde 100g się liczy ;-)
Francuz
Antena w teren - KF
Specjalnie w osobnym poście: kabel RG58 wystarczy, optymalna długość 8m, jeśli będziesz używał go tylko do jednej anteny to zalutuj na sztywno bez gniazda.
Antena w teren - KF
a PKL-ka ? mam jej z 100m - takiej "lepsiejszej" - 4 druciki miedziane na 3 stalowe, dzięki Francuz za radę - dobry pomysł z tym zalutowaniem RG58 na stałe z ramionami - całość na zgrabny "zwijak"
suzu4x4
Wojtek KR pisze:a jak się ona spisuje ? w inV daje radę ??? - masz oryginał - diamonda czy klona ??
oryginał, funkiel nówka nie rozpakowana, jak się spisuje to nie wiem bo nie testowałem :mrgreen:
ja puki co SOTA nie będę aktywny na kf, a W8010 kupiłem na wyjazdy mobilne i na działkę do przyczepy więc trapy mi nie przeszkadzają a
do 857D nie zamierzam kupować skrzynki ( z dipola bez baluna nie popracujesz bez skrzynki )
Antena w teren - KF
Skrzyneczka w planie na ten rok
Francuz
Wojtek KR pisze:a PKL-ka ? mam jej z 100m - takiej "lepsiejszej" - 4 druciki miedziane na 3 stalowe, dzięki Francuz za radę - dobry pomysł z tym zalutowaniem RG58 na stałe z ramionami - całość na zgrabny "zwijak"
PKL-ka jak najbardziej się nada, tnij koszty jak możesz ;-)
Nie ma za co dziękować, po to jest forum żeby się dowiedzieć różnych rzeczy - tylko żeby się to na lucie nie trzymało, zrób jakieś zabezpieczenie żeby lut nie był obciążony.
Antena w teren - KF
A lut i wzmocnienie na kostce "elektrycznej" ?
suzu4x4
Antena w teren - KF
ja robiłem bez lutowania. kawałek płytki teflonowej w formie prostokąta który robił za izolator z nawierconymi czterema otworami
dwa małe otwory po środku do mocowania kabla (koncentryka) np za pomocy trytki i dwa większe otwory bo bokach do mocowania ramion dipola (przez kausze)
kabel zasilający zakończony zaciśniętym konektorem oczkowym (jak np stosuje się do podłączenia kabla zasilającego do zasilacza) i konektor podpięty pod zacisk linki
taki dipol do zrobienia w 15 min , materiały dostępne w każdym markecie budowlanym, koszt myślę że nie przekroczy 10 zł + koszt linki ;-)
Antena w teren - KF
Wrzuć fotkę co
Wróć do „Antena.”
