Witajcie, mam pytanie do osób które miały podobny problem, i mają anteny typu diamond.
Mianowicie problem polega na tym że antena jest "głucha".
Otóż tak, początkowo Jotka była zmaontowana na wysokości około 11m od gruntu na maszcie 1m na kalenicy. W okolicy 400m nie ma NIC co by ją zasłaniało. Kolega Przemek mieszka w lini prostej 50km.Posiada Icoma 706 i Diamond x300. Na 145.550 FM odbiera mnie b.dobrze z raportem 54/55 lecz ja jego niestety nie, wiem po zmianie szumu w radiu że się odzywa ale modulacji brak. Kolega Marcin mieszka 65km w lini prostej ma X300 i jakieś yaesu i jest to samo. Kupiłem więc x300, montaż w miejsce Jotki i zonk, jedyna różnica to w moim nadawaniu które podniosło sygnał u Przemka do 8s. Róznica w czasie to 1h więc warunki... wątpie.Odbiór no może minimalnie lepszy więcej się przebija.
Zmieniłem kable, różne długości różne kable i kompletnie to niczego nie zmieniło czy było 8m kabla czy 25m nadawanie i odb bez zmian. Radio Icom 706 mk2g i Yaesu 817. Zachowują się identycznie w odbiorze. Skończyły mi się pomysły... ktoś coś.
Diamond X-300 i problem
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Jaki rezonans w częstotliwości używanej przez Ciebie?
Re: Diamond X-300 i problem
Na mój gust, to nie wina anteny. Sprawdzałeś dopasowanie?Mati43 pisze:odbiera mnie b.dobrze z raportem 54/55 lecz ja jego niestety nie, wiem po zmianie szumu w radiu że się odzywa
Jaki poziom tła? Z jaką mocą nadają koledzy?
ANtena idealnie zestroiła się na tej częstotliwości z wynikiem 1.10 i 53ohm według analizatora. Kolega Marcin ma około 20W, Przemek ma jak pamiętam 50W na 2m zresztą ja też mam tyle. Podmieniałem radia, Icom 706,yaesu 817 i wouxung 950. Tło 0s cisza jak makiem zasiał wokół domu mam 50/70m wolnej przestrzeni później są inne zabudowania ale niżej jak nasz dom. Miałem nadzieje że tak zachwalana antena w stosunku do DIY poprawi pracę ale przeliczyłem się.
Przemek ma 706, ja też takie same anteny. Kombinowałem z kablami racji tego iż jest to pasmo wymagające dobrego kabla w teorii bo praktyka mi mówi co innego. Ani kabel Andrewa,ani rg58 ani ekh155 nie mają na to wpływu u mnie, wszystko tak jak było tak jest. SP3FDZ ma kabel ekh155 z tej samej rolki co ja... NIe mam pomysłu, jedyne co mi do głowy przychodzi to dwie rzeczy. Antena wisi 100-120cm nad kalenicą ale pomiędzy antena a kalenicą jest satelita to raz a dwa sama wysokość anteny ale to powinno iść w obie strony a nie w jedną.Jedyna różnica to taka że z yaesu w stosunku do wouxunga i icoma nie doatuje do kolegów ale to akurat normalne bo 2.5W wychodzi z akku.
Dziwna sprawa , ja z anteny x200 zasilanej kablem RF-10 łączności 50-60 km robię z raportami 5-7, 5-9 . Antena zamontowana tak jak u Ciebie ok 1 m nad kalenicą i ok 12 m na poziomem gruntu ok 17-18 m kabla . Z czystej teorii u Ciebie powinno być lepiej , bo antena ma minimalnie lepszy zysk .
A na moje kaprawe oko, to masz gdzieś niedaleko silną stacje i zwyczajnie przytkane radio (ewentualnie uszkodzone). Gdyby było coś nie tak z anteną. problem pojawiłby się też przy nadawaniu. A podobno dobrze Cie słychać.
Nie sądzę aby 3 radia były uszkodzone, nie podobno a dobrze mnie słyszą. Radia 3 i efekt ten sam, Jotka słyszała minimalnie ale to minimalnie gorzej niż Diamond. Pomysłu mi brak, ale jeszcze podniosę antene jakieś 100cm może uda się dobić do 2m zależy ile wpuszcze rure w maszt. Nie zauważyłem silnych stacji obok, ani nic co by mogło radio zatykać mówię o częstotliwości bocznej czy czymś obcym co sieje. Radio szumi, stacje z odległości 30km odbieram bez żadnego problemu ale i odbierałem na J.SP3UQE pisze:A na moje kaprawe oko, to masz gdzieś niedaleko silną stacje i zwyczajnie przytkane radio (ewentualnie uszkodzone). Gdyby było coś nie tak z anteną. problem pojawiłby się też przy nadawaniu. A podobno dobrze Cie słychać.
Ok, już wiem więcej. Mianowicie antena w górę o 150cm w górę i poprawiło to i nadawanie i odb. Do Sp3fdz dolatuję na +30 ja natomiast mam go na 3/4s na wyłączonych tłumikach i przedwzmacniaczu. Kiedy wł przedwzmacniacz wskakuje sygnał na s7/8 a mod zostaje na 5. Pokuszę się o jeszcze może 50-70cm ale najpierw pokombinuje z teleskopowym masztem.
