Anteny - rozważania
Jaka i jak wygląda.
Marek
Anteny - rozważania
Post autor: Marek »
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
Link nie działa ale się podpinam
Mam zamiar na wiosnę podwyższyć maszt do mojej anteny , ale przy okazji chce na tym samym maszcie założyć antenę na 2m .
Czy jest to możliwe , jak również jakie proponujecie anteny :-/
Trza się przygotowywać na 2m , bo egzamin niedługo :mrgreen:
Cogito ergo sum
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Jeśli masz jest solidny, to trzeba zamontować odskocznie do masztu i voila :)
Ps: Link ma się dobrze. Działa.
Skrzydło
bartek1706, dzięki ale nie chodzi mi jak to zrobić , tylko jaka antena i czy da to rade
Cogito ergo sum
Paweł Opole
Post autor: Paweł Opole »
Mozesz zrobić tak jak wyzej napisał kolega Bartek,moze być to dowolna antena pionowa byle odległość od masztu wynosiła ponad 1/4 lambda.Musisz tez wiedzieć,ze kierunek który zasłonięty jest masztem będzie troszke"upośledzony" ponieważ maszt jest ekranem w tą stronę.charakterystyka anteny zmieni się i będzie miała charakter "sercowaty".Generalnie tego typu rozwiązania stosuje się na codzień,czesto widoczne są w łącznosci profesjonalnej.
Wróć do „Antena.”
