Budowa LFA Yagi 4 elementy
ma ktoś gotowy projekt Skypera ? - znalazłem ale bardzo ogólny
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Budowa LFA Yagi 4 elementy
Czy zbiera mniej szumów to nie wiem, boomy miałem z audiofilskiego jesionu (kantówka 25x25), teraz z aluminium - istotna jest wytrzymałość mechaniczna i masa. Ja izoluję wszystkie elementy od boomu - czy to Yagi czy to macierz antenowa.
pzdr.
Dodam jeszcze, że skypper ma gorsze tłumienie na boki niż YAGI. Ale nie aż tak dużo. Nazwał bym to "szerzej zbiera z przednich boków ". Tłumienie F/B natomiast ma porównywalne z YAGI.Almighty pisze:Włókno węglowe jest przewodnikiem, od włókna węglowego trzymamy się z daleka. Dalej, Skypper ma zysk taki sam jak średnia Yagi 3 el. bo Skypper jest po prostu Yagi 3 el. tyle, że ze sznurków. Jeden decybel mniej będzie miała Yagi 2 el.kubaopp pisze:włókna węglowego była by leciutka
pzdr.
Byłbym w stanie uwierzyć w to, ale tylko w sytuacji gdy antena jest zasilana niesymetrycznie ale bez baluna. Wtedy prądy wcz powrotne wyłażą na oplot kabla, a więc spływają też częściowo nieodizolowanym masztem do ziemi.kubaopp pisze:słyszałem opowieści że jak odizoluje się wszystkie elementy od boomu to antena jest bardziej cicha (zbiera mniej tła ) ?
W Krośnie można nabyć droga kupna pręty z włókna szklanego, w zasadzie dowolnej średnicy i długości bodaj 2,5 max. Rozpinasz z tego krzyż na jakimś wsporniku i sprawa załatwiona.
O, prosze.http://e-sklep.krosglass.com.pl/produkt ... go,2,36889
Osobiście polecam powlekane w kolorze czarnym. Niepowlekane są nieco tańsze, ale włokna lubią w skórę wchodzić. Natomiast kolor czarny to dlatego, ze jest najbardziej odporny na UV.
Ostatnio zmieniony 2015-08-30, 15:28 przez SP3UQE, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szpadyzor11
I to bardzo :P Opiłki/pyłki mocno szkodzą też dla dróg oddechowych.tarnus pisze:Bez tego podczas obróbki włażą w skórę
KO10
KO10
Antena yagi 3ele wg. projektu kolegi z forum SP3UQE nie było zbytnio czasu na testowanie anteny w praktyce brak propagacji , antena głównie podłączona była pod analizator , szybka wymiana raportów z kolegą z pod Moskwy 50LR005 Vitali raport dla mnie to 5/9+5 dB przy 12W
test na kierunkowość anteny odległość do stacji jakieś 15-20km
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=awcnBTUxfIo[/youtube]
W jakiej polaryzacji pracował kolega? Poziomej/pionowej?kubaopp pisze:Antena yagi 3ele wg. projektu kolegi z forum. SP3UQE
Wczoraj Antena poszła na 5 metrowej rurce na dach Propki praktycznie wcale nie było
ale jest duży "+" w porównaniu z patykiem "a99" który doskonale Pracuje (zamontowany bardzooooooo wysoko)
słyszała stacje których na patyku nie było słychać
Kuba widzę że straszysz ludzi na wiosce....
