SIRIO Gain Master vs SOLARCON IMAX 2000
Mogło tak być, a może i na pewno było. Nie wiem i nie wnikam w szczegóły. Antena ma u mnie pracować dobrze i Imax spisywał się w tej kwestii znakomicie. W Polsce i mojej lokalizacji, niestety przegrał walkę na maszcie z klonem Vectora 4000.
Re: Odp: SIRIO Gain Master vs SOLARCON IMAX 2000
Od początku dawałem do myślenia czy aby Imax jest 5/8 .... Oznaczało by to , że jedna z najlepszych anten fiberglasowych jest sprzedawana konstrukcyjnie nie kompletna.Besserwisser pisze:Ano właśnie nie jest.Almighty pisze:No, chyba że to nie jest antena 5/8λ...
Można do Imax-2000 dokupić przeciwwagę - http://www.ebay.com/itm/Solarcon-I-MAX- ... 3f3107b2dc
Płacić drugie tyle co za antenę to jest marnotractwo. Po co jej przeciwwagi skoro nie jest to 5/8?
President Jackson forever
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Do tej pory nie spotkałem się ani w opisach, ani w recenzjach tej anteny z informacją o konstrukcji innej niż 5/8λ, podawana jest nawet nawet długość elementu promieniującego - 660cm (całość 730cm), co po uwzględnieniu współczynnika skrócenia dla pręta miedzianego k=0.96 daje dokładnie 5/8. Poza tym, SWR zmienia mi się się przy zmianie ilości przeciwwagi; dalej do IMAX 2000 jest sprzedawany dedykowany zestaw przeciwwag (Ground Plane Kit) - wprawdzie jest mały, ale element promieniujący w tej antenie też nie jest imponujący, w porównaniu do kompletnych aluminiowych anten 5/8λ GP.januwojt pisze:Od początku dawałem do myślenia czy aby Imax jest 5/8 .... Oznaczało by to , że jedna z najlepszych anten fiberglasowych jest sprzedawana konstrukcyjnie nie kompletna.
Nic, najprościej sprawdzić to samemu, przy najbliższej okazji.
pzdr.
trzeba by zrobić test dwóch anten zwykłej aluminiowej 5/8 i IMaxa i sprawdzić jak antena pracuje
Do anteny Imax 2000 nie potrzebne są przeciwwagi poziome jak to bywa w zwykłych 5/8. Wystarczy pionowa rura na której wisi. Sama antena "trzymana w ręce" nie zadziała tak jak to jest w mobilówkach.
- Deiksowiec
Sądze tylko teoretycznie, że taka Sirio 2008 byłaby lepsza, a nawet zwykła GPE-27 nie byłaby bez szanskubaopp pisze:trzeba by zrobić test dwóch anten zwykłej aluminiowej 5/8 i IMaxa i sprawdzić jak antena pracuje
A która to niby mobilówka zadziała bez przeciwwagi pod sobą ?killer pisze:Sama antena "trzymana w ręce" nie zadziała tak jak to jest w mobilówkach.
Re: SIRIO Gain Master vs SOLARCON IMAX 2000
Ale co to wnosi do sprawy - seryjnie sprzedają bez a potem można dokupić.JackKiller pisze:Można do Imax-2000 dokupić przeciwwagę - http://www.ebay.com/itm/Solarcon-I-MAX- ... 3f3107b2dc
Jak to zmienia charakterystyke anteny ??
- Besserwisser
Dodaje 0.3dBi i obniża wiązkę główną.
M
M
no to już wszystko jasne, tenkju
czyli bardziej płaska się robi ? i zysk lepszy ? dobrze mówię ? za tą kasę nie warto !
Besserwisser pisze:Dodaje 0.3dBi i obniża wiązkę główną.
M
No to coś się nie zgadza bo GM ma wiązkę tylko jedną i na dodatek na poziomie 0stopni http://www.gain-master.it/images/fig6big.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Mało tego, te 0 stopni jest w terenie górzystym jak np. moje rejony nieporozumieniem bo świecimy po górach. To samo w mieście gdy wokół wysokie budynki. Lepiej się spisze wtedy tradycyjna 5/8 a nawet 1/2. Dlatego z resztą ja właśnie mam 1/2.
ja też mam 1/2 tylko nie ma gdzie jej dać rozwinąć skrzydła
Sorry za OT
Sorry za OT
