Solarcon Imax 2000
Solarcon Imax 2000
Witam.
Zakupiłem antenę u Herr Helmuta http://www.ebay.de/itm/Solarcon-I-MAX-2 ... 0721590807 .Teraz nie wiem czy to jest Imax 2000 czy Max 2000? http://imageshack.us/photo/my-images/215/img1715ny.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/718/img1716io.jpg/ .Do tego na jednym z łączeń nie jest przylutowany drut miedziany(jest to pierwszy element anteny ten najgrubszy) http://imageshack.us/photo/my-images/542/img1714am.jpg/ Czy mam go zalutować ponieważ jest on luźny?
Też przeryłem net znalazłem to: http://www.11m.fora.pl/anteny-na-pasmo- ... 00,84.html ,i to: http://www.ebay.co.uk/itm/SOLARCON-MAX- ... 0380804305
[ Dodano: 2012-03-04, 19:28 ]
Czy na forum jest ktoś kto używa lub używał tej anteny.
O kurcze, ja w swojej antenie mam chyba inaczej ale nie dam sobie głowy uciąć. U mnie chyba drut jest przyczepiony do dna otworu z gwintem i chyba nie mam tych bocznych dziurek z widocznym drutem.Robert Gniezno pisze:http://imageshack.us/phot.../img1714am.jpg/
Zanim przylutujesz to dla eksperymentu jeszcze sprawdź rezystancję całej sekcji. Po zalutowaniu też i podziel się wynikami.
Z ciekawości chyba ściągnę swoją antenę i zobaczę jak mam u siebie
A powiedz jeszcze czy tam gdzie masz już fabrycznie zalutowanie na końcu drugiej sekcji to czy ten lut nie wystaje wyżej niż płaszczyzna? Tak jakoś dziwnie wygląda na zdjęciu.
President Jackson forever
Tak nie może być bo nie dokręcisz do końca trzeciej sekcji. A jak nie dokręcisz porządnie trzeciej sekcji to to miejsce będzie słabsze i większe ryzyko złamania będzie. Musisz zebrać ten lut do równego z płaszczyzną.Robert Gniezno pisze:Ten lut delikatnie wystaje na tą płaszczyznę.
A na tym zdjęciu widzisz jakieś boczne dziurki z drutami?
Robert Gniezno, Trochę namieszałem, wczoraj zdjąłem antenę i okazało się że jest w obu zrobione tak samo, z tym że w mojej nie pominięto tego lutu w pierwszej sekcji.
końcówka pierwszej sekcji
końcówka drugiej sekcji
A jak się sprawuje..nie narzekam. Główne moje wymaganie którym się kierowałem to odporność na wiatry i deszcz. Tutaj zdaje egzamin bo się nie odkształca na stałe i tzryma stabilny SWR podczas deszczu i oscylacji na wietrze.
A osiągi...ponoć gorzej wypada w nadawaniu od Sirio Gain Master, głównej rywalki w kategorii fiberglass 5/8 bez przeciwwag a odsłuchowo podobno pracują podobnie.
Wszędzie gdzie chce to dolatuje z dobrymi raportami.
Jak ją powiesisz to daj znać i podziel się wrażeniami
W PL nie kupisz (bynajmniej nie znalazłem). Chyba, że jakaś używka się trafi na allegro. Generalnie DE i UK ale problem z wysyłką jest. Jak pytałem w DE to sprzedawca powiedział, że tylko odbiór osobisty...
