Sirio boomerang 27A
kris_k3
Sirio boomerang 27A
Post autor: kris_k3 »
Jedna jest z allegro:
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/item874501418_cb_antena_balkonowa_sirio_boomerang_27a_f_ra_vat.html
a druga z allezakupy:
Kod: Zaznacz cały
http://www.allezakupy.pl/p/pl/622/antena+bazowa+cb+boomerang-27a.html
z tego co zauważyłem to różnią się dwoma rzeczami.
Po pierwsze długością bata (sirio z allegro ma 2,75m, a z allezakupy ma 3,09m),
a po drugie długością przeciwwagi (sirio z allegro ma 1,13m, a z allezakupy ma 0,6m)
I teram mam dylemat która jest lepsza :roll:
VW polo (2000) - TTI 881 + Sirio ML 145 + 16cm magnes + KLS 120
Mobil-Zasada
Post autor: Mobil-Zasada »
Z tego co wiem jest jeden boomerang 27A. Więc to jedno i to samo...
Zresztą czy to nie takie same aukcje?
kris_k3
[b]Mobil-Zasada[/b] pisze:Zresztą czy to nie takie same aukcje?
Jedna od drugiej rożni się długością bata i przeciwwagi.
Czyli te różnice nie mają znaczenia ?
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
kris_k3,
im dłuższa antena tym lepsza :-/
Cogito ergo sum
kris_k3
Czyli lepiej wziąć tego boomeranga który ma 3,09m wysokości i przeciwwagę 0,6m, niż tego co ma 2,75m wysokości i przeciwwagę 1,13m ?
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Którego byś nie kupił obydwa to jedna antena. Różne dane.
kris_k3
to wezmę tego za 105zł jak różnicy nie ma :mrgreen:
Dziękuję wszystkim za pomoc :-D
kgb14
Post autor: kgb14 »
kris_k3, no widzę że CB wciągnęło :mrgreen:
http://www.formaniak.aaf.pl/
darelk
Post autor: darelk »
to są jedne i te same anteny tylko komuś się coś przyśniło i dał inne dane , boomerang ma 2,75 ( nawet na papierach tyle jest napisane moge foto przesłac )
Jaro441
Post autor: Jaro441 »
Witam ! co do tej anteny to jak pisał kolega jedno i to samo używałem jej jakieś 13 lat temu i polecam sprawdzała się dobrze
NBA
Post autor: NBA »
Jaro441 pisze: używałem jej jakieś 13 lat temu i polecam sprawdzała się dobrze
Podepnę się. Chce kupić moja pierwszą antenę stacjonarną - zamontuje ją na kominie budynku jednorodzinnego, wysokość to jakieś 10 m. Dach jest z blachy (przydaje się bo na razie stoi na nim georgia).
Pytanie czy kupić tego boomeranga czy inna? Dodam, że nie chciałbym wydawać więcej niż 150 zł.
noid
Post autor: noid »
kup masena 5/8. jak masz tylko mozliwosc zamontowania "normalnej" anteny cb to taka zaloz. boomerang to polsrodek
Duke
Post autor: Duke »
Boomerang 27 W - wysokość 2750 mm
Boomerang 27 A - wysokość 3090 mm
Używam na bazie w Szczecinie W27 A, ze względu na specyfikę ukierunkowania anteny (balkonu) odbiram zachodnie stacje lepiej niż miejscowe w centrum :-D
Baza drukarnia: Albrecht 497W + Masen 5/8 λ
Baza dom: SS 3900 EFT + Sirio Boomerang 27 A
Mobil: W 210 E 200 Kompressor + Jackson II z helikalnym piratem (miasto) i Sirio Silver Megawatt 4000 PL (trasa). Alan 42 Multi.
NBA
Post autor: NBA »
Duke pisze:ze względu na specyfikę ukierunkowania anteny (balkonu) odbiram zachodnie stacje lepiej niż miejscowe w centrum :-D
Ciekawe co będzie, jak ja ją postawie na kominie. Czy będzie też się zachowywała mocno kierunkowo.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Boomerang zawsze będzie kierunkowy ze względu na swoją konstrukcję . Jedna przeciwwaga pod kątem. Jak jest dach do dyspozycji to tylko porządną antenę , a nie badziew balkonowy.
Wróć do „Stacjonarne”
