Strojenie anteny - kilka pytań...
darek89a
Post autor: darek89a »
Sprawdziłem wszystko i przejście jest do anteny posprawdzałem też czy zwarć nie ma na wtykach i wszystko jest w porządku
Sahim
Post autor: Sahim »
A ten dipol to gdzie masz zawieszony?
podłącz na końcu przewodu antenowego sztuczne obciążenie zamiast dipola i sprawdź SWR- powie czy z kablem wszystko ok.
wrzuć jeszcze foto jak to wisi i gdzie zamontowane
darek89a
Udało mi się rozwiązać problem z wysokim swr w puszce gdzie podłącza się kabel była taka płytka drukowana i ona zwierała jedno i drugie ramie anteny po wywaleniu tej płytki swr pokazuje 2, 2,5
cato86
Re: Strojenie anteny - kilka pytań...
Post autor: cato86 »
Witam czy montaż nowego promiennika do podstawy magnetycznej wilson little wil ma prawo bytu (promiennik nie oryginalny, wymontowany z president-a)
Czy należy bezwzględnie zakupić nową antenę i zestroić z radiem
M-tech legend III +Wilson little wil
Promiennik to tylko kawałek druta stalowego. Czy to będzie oryginalny, czy od innej anteny, nie ma znaczenia. Ważne żeby nie był zbyt krótki, inaczej nie zestroisz anteny
