Strojenie anteny - kilka pytań...
wojteketjow
Re: Strojenie anteny - kilka pytań...
Post autor: wojteketjow »
Wojak pisze: - jest sens przyciąć promiennik skoro po maks. wsunięciu SWR wzrasta?
zakładam, że to pytanie retoryczne,
chyba że zależy Ci na jeszcze wyższym SWR to oczywiście tnij
161CBF156
Post autor: 161CBF156 »
Wojak pisze:Postanowiłem sprawdzić SWR. Antena Lemm AT1063, magnes BA110. Wcześniej (jesienią) wynik pomiaru w granicach 1.2, 1.3. Teraz na: 1 - 1,6, 20 - 1.6, 40 - 1,6, po maksymalnym wysunięciu promiennika spada do 1,5, a całkowitym wsunięciu promiennika wzrasta do 1,7. W żadnej innej pozycji promiennika wskazanie miarki praktycznie się nie zmienia, antena nie była cięta. Wiem, że to znośny wynik i tak zostawię, ale nie mogę połapać:
- dlaczego taka mała różnica wskazań SWR miarki przy regulacji promiennikiem o ok. 4 cm.?
Na tym samym magnesie, w tym samym miejscu dachu, Sirio Titanium 1200 stroi się: 1 - 1.1, 20 - 1.1, 40 - 1.2, po przesunięciu promiennika SWR momentalnie znacznie wzrasta.
Antena stoi w tym samym miejscu, co jesienią i jest na tym samym aucie?
Spróbuj ustawić ją na środku dachu i zmierz SWR. Jeśli dalej masz wysoki SWR, to sprawdź kabel antenowy (od magnesu do wtyczki) - może się przetarł, obluzował przy wtyczce, lub trwale zagiął.
Nie tnij promiennika.
CB: At-6666
161CBF156
HOŁDYS
Post autor: HOŁDYS »
Antena widocznie urosła przez pół roku, jak przytniesz promiennik SWR jeszcze bardziej wzrosnie
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Z twojego opisu wynika że antena jest za krótka także cięcie odpada ,wysuń maksymalnie promiennik i sprawdż SWR
a poza tym cała instalacja do sprawdzenia kabel, wtyki , mocowanie kabla w magnesie i ogólna konserwacja
wszystkich połączeń .
tarnus
Post autor: tarnus »
A może zgubiłeś gumową (plastikową) końcówkę z tej anteny? Często się to zdarza i rezonans idzie w górę. W niektórych przypadkach nieznacznie, 10-20kHz ale jak materiał jest dziwny to nawet 100kHz.
Sprawdź, owiń taśmą izolacyjną czubek bata na długości 2cm.
Poza tym, ja zawsze zalecam i sam też tak robię, zaraz po zakupie przesmarować smarem silikonowym (od biedy zwykłym towotem) wszystkie elementy skręcane tej anteny. Nawet cewkę ostrożnie rozkręcam tak aby nie przestawić uzwojeń i smaruję połączenia gwintowane wewnątrz. Zwłaszcza dolny mosiężnego elementu karkasu wkręcany w odlew ze stopu magnezu. To miejsce przy dostępie wilgoci uwielbia się utleniać i stracić nawet połączenie.
Wojak
Post autor: Wojak »
Antenę kupowałem nową, kabel, magnes, cała instalacja antenowa w stanie praktycznie idealnym. Pozostaje zrobić konserwację + jeszcze próba pomiaru na środku dachu, bo tego faktycznie nie zrobiłem. Dzięki za wszystkie rady.
Uniden PC122 + Sirio Titanium 1200 Mag
President Taylor III + Sirio Omega 27 Mag
SP3UQE
Post autor: SP3UQE »
Weź sprawdź, czy ci sie połączenia nie utleniły. To wyglada na znaczny wzrost rezystancji szeregowej - takie wypłaszczenie wykresu SWR w funkcji częstotliwości
Rozebrać, przeczyścić, zabezpieczyć, złożyć. Zwróć uwage na porządne połaczenie kabla z podstawą magnetyczną i ewentualną korozję w miejscu połączeń
A to ze ją kupiłeś nową o niczym niestety nie świadczy - jakość sprzętu leci na łeb i trafiają się niestety takie kwiatki.
pawelmisiek24
Post autor: pawelmisiek24 »
Witam, bylem dzisiaj na strojeniu anteny Omega 27 , tak obserwowalem co Pan mechanik robi i stroil mi antene na kanale 18 , po spytanie sie czy nie trzeba tego robic na kanale 1-40 to mowi ze to nie ma wielkiej roznicy ... Na kanale 18 wyszlo 1,5 SWR cos mi ja tam przyciol i zmniejszylo sie do 1,2 , ale z moja ciekawoscia nie wygral i sprawdzilem na kanale 1 i 40 , wyszlo na kanale 1 1,1 a na 40 okolo 1,3-1,4 i teraz moje pytanie czy jechac do innego mechanika i zrobic to dobrze (czyli dobrze ustawic na regulacji wysokosc anteny) czy moge tak jezdzic ? Drugie pytanie to czy kleic bezbarwna folie na dach samochodu w miejscu gdzie bede trzymal antene czy wystarczy ze mam ta gumowa podkladke ? Chodzi mi bardziej czy bedzie mi sie rysal lakier. Pozdrawiam.
antenę można zostawić. w całym zakresie jaki będziesz używać jest jak najbardziej ok.
co do folii to warto podkleić. jak masz samą gumkę to nie zabezpiecza lakieru. opiłek może się przyczepić do magnesu od spodu nawet przez gumkę i porysuje Ci lakier
rokefeler27
Znak/ranga: 161CBF152
Post autor: rokefeler27 »
pawelmisiek24 pisze:Na kanale 18 wyszlo 1,5 SWR cos mi ja tam przyciol i zmniejszylo sie do 1,2 , ale z moja ciekawoscia nie wygral i sprawdzilem na kanale 1 i 40 , wyszlo na kanale 1 1,1 a na 40 okolo 1,3-1,4 i teraz moje pytanie czy jechac do innego mechanika i zrobic to dobrze (czyli dobrze ustawic na regulacji wysokosc anteny) czy moge tak jezdzic ?
Bez obaw możesz tak jeździć, co prawda można by trochę dociąć ( wsunąć promiennik) ,ale ja bym nie ruszał ;-). Czym ten spec to mierzył analizatotem czy zwykła miarką?
pawelmisiek24 pisze: Drugie pytanie to czy kleic bezbarwna folie na dach samochodu w miejscu gdzie bede trzymal antene czy wystarczy ze mam ta gumowa podkladke ? Chodzi mi bardziej czy bedzie mi sie rysal lakier
Naklej bo piasek i tak dostanie się pod gumę i może porysować lakier.
Pamiętaj ,co jakiś czas musisz ta folie odkleić bo zespoli się z lakierem.Tak samo antena gdy jej nie używasz to ściągaj z dachu .
Poczytaj http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-c ... gnetycznej" onclick="window.open(this.href);return false;
pawelmisiek24
Mierzyl REFLEKTOMETREM SWR DF2461 gdzie po lewej jest WATT a po prawej SWR . Co do ochrony to tak naprawde nie bede jej ciagle mial na dachu i jezdze ejak narazie sporadycznie ale daleko dlatego chyba wystarczy dobrze wyczyscic miejsce i oslone gumowa.
jak będziesz sporadycznie używał anteny to dobrze wytrzyj gumową podkładkę odczepioną od magnesu, aby nie pozostały na niej śmieci z bagażnika, bądź też innego miejsca przechowywania i na dach.
do tak częstego używania strojenie anteny w zupełności również starczy
Proponuję też przed postanowieniem anteny na dachu przetrzeć to miejsce z kurzu i innych zabrudzeń. Można psiknąć płynem do mycia szyb i wytrzeć do sucha.
mati8201
Re: Strojenie anteny bez miernika.
Post autor: mati8201 »
Panowie zakupiłem miernik do SWR taki standardowy tani jakich pelno na allegro i chciałem sprawdzić moje CB okazało sie ze na 20 mam wysoki swr ok 2,7 antena pirat więc wziąłem sie za strojenie zciągnąłem kapturek pokreciłem srubką i udało sie ustawic swr na kanale 20 na ok 1,3 po ząłożeniu kapturka swr znowu wyskoczyl do ok 2,5 czy to normalne
Rafi
Post autor: Rafi »
mati8201 pisze:na ok 1,3 po ząłożeniu kapturka swr znowu wyskoczyl do ok 2,5 czy to normalne
... tak się właśnie dzieje, dziwna sprawa ale.
Po każdej korekcie trzeba zakładać kapturek i dopiero sprawdzać SWR.
