Turbina ogłuchła........
Witam, tak jak w temacie moja Turbina nagle ogłuchła (słychać max z 1 km) , więc przejechałem się do serwisu na Traktorową i wyszło że zwarcie, "przelecieliśmy" całą instalację i jest znaczy się padła antena. I w ten oto sposób na dachu zagościła Alaska teraz jest wszystko ok. i teraz pytanie czy ktoś nie ma ochoty "pobawić" się z turbiną w celu naprawienia ?? jak ktoś chętny to piszcie :)
Nieaktualne......
Turbina ma się dobrze (Adam może potwierdzić bo jej używa ) a winna była stopka PL w dachu - jak się nie dokręciło anteny na maxa było dobrze ale po dokręceniu działy się cuda nie wiem jak to tłumaczyć i co może się zepsuć w kawałku blaszki zalanej plastikiem
- Mobil-Zasada
Tak właśnie myślałem czy by tutaj nie napisać o Tobie, ale pomyślałem że jak sam tutaj trafisz to napiszesz :)
Mnie tylko dziwi co w tych stopkach się może psuć? Czy one jakoś wilgocią nasiąkają czy jak? Mam nadzieję że mnie to nie czeka...
Trzeba porządnie zainstalować kabel w główce, przykręcić, uszczelnić i oby było wszystko ok. Heh, swoją drogą to moją lutowniczką nie mogę przylutować gorącej żyły
bartek1706 pisze:A powiem Ci, że miałem ten sam problem ... Tylko że ja zmieniłem stopkę a nie antenę
Też bym wymienił stopkę jak bym do tego doszedł na początku u mnie po prostu po wkręceniu nowej anteny wszystko zaczęło hulać - dlatego zanabyłem Alaskę (SWR max 1.3) ale po 2 tygodniach znów to samo teraz jest nowa stopka w dachu i zobaczymy ile wytrzyma
Przem78, jaka stopka , jak masz fote to podaj
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Zwykła główka PL ( u mnie siriowska ) U mnie dodatkowo SWR był daleeeeeko w kosmosie a antena na magnesie stroiła się na 1.1 i zwarcia na kablu nie było ( W sumie 3ech kablach więc poszło około 15 metrów kabla ) W końcu podmieniłem DVke pod zapasową antenę i było malinowo więc tylko główka została. Mam ją jeszcze więc jak by ktoś chciał ją rozwiercić np żeby zobaczyć co z nią było nie tak to proszę bardzo :)
- Mobil-Zasada
Napiszesz bliżej o kapturkach na DV? Bo pierwszy raz o tym słyszę :)Michu pisze:Są takie kapturki małe. Ja mam na Sirio DV i wszystko pięknie działa. Nie mam problemów.
A na swoją PLKę z reguły nakręcam taką szeroką czarną Siriowską nakrętkę.
- Mobil-Zasada
No ok, ale jak to się na do DV?
Wiem że gwint jest albo powinien być zakryty. Ale ja mam taki fajniejszy kapturek hehe . Ale ja musiałem dokupić bo z magnesem nie miałem.... Dlatego.
