witam
montował ktos antene na stałe w takim modelu audi jak tak prosze o jakies zdjecia .....
chciałem zamontowac na klapie bagaznika na górze ale jak sciagłem plastik z klapy stwierdzilem ze tam nie ma mozliwosci zamontowac głowki poniewaz jest mało miejsca blisko szyby oogrzewanej jest(ponoc nie moze byc bo zbiera jakies zaklucenia) myslalem o montazu na dachu z tyłu tam gdzie jest tylnie swiatło w kabinie ale nie wiem jak sie zachowa dach czy nie beda sie robic zadne odgniecenia w trakcie jazdy jak załoze 115 antene t 1000 bo jak by nie patrzec w trakcie jazdy anena sie chwije i nie wiem czy dachu nie uszkodzi .....
z góry dzieki za jakies porady....
pozdrawiam Bartek
audi a3 8p sportback
- Znak/ranga: 161HS575
bartekbukan, montowałem antenę Lemm At71 w audi a6 c4 avant dokładnie w miejscu które opisujesz. Zastosowałem wzmocnienie od spodu w postaci podkładki o średnicy chyba ok 5-6 cm. Do montażu wykorzystałem fabryczny otwór z anteny fm a kilka centymetrów do tyłu dachu wykonałem nowy otwór pod fabryczna antenę fm. Lemm się bez problemu stroił i nie miałem problemów w odbiorze radia fm. Może gdzieś uda mi się znaleźć zdjęcie to umieszczę na forum.
