Minibaza 161CBF131 -Marcin Pabianice
Przyszedł czas, żeby się "pochwalić" moją pseudo-bazą.
Radio SUPERSTAR 3900 EFT z filtrem kwarcowym I p.cz. 10.695KNKTR oraz na II p.cz. Channel Guard - chyba w Ostafo;
-poprawiona modulacja i wymieniona wkładka w mikrofonie fabrycznym na Panasonic WM61A - oczywiście w Konektorze, tam też radio przeszło przegląd i małe dopieszczenie
Zasilacz: KPS-10 KPO (fotki zbędne-stan ładny )
Antena: dipol 1/2 fali 2m od barierki balkonu. Może być w polaryzacji pionowej i poziomej, wedle uznania. Wykonany z rurek aluminiowych ф18 i 14 mm, grubość ścianki 1 mm.
Kabel antenowy H-155.
W najbliższych planach odsunięcie anteny od barierki jeszcze min. 1 m przedłużeniem masztu z rury z włókna szklanego, dodanie Choke Baluna z RG-58 na rurze ф50mm - czyli standard (w trakcie produkcji).
Reszta po zabawie z analizatorem (od Cassa - obiecał, że pożyczy ).
Dalsze plany to wyjście na dach, ale to po bataliach z drugą połową i SM
Skromnie, ale w miarę możliwości, póki co.
Ostatnio zmieniony 2017-04-20, 08:14 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawa tytułu
Teraz tylko życzyć dalekich potwierdzonych DXów , z dipolka już można podziałać
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
KubaLu, po pierwszych testach rewelacji nie ma, ale warunki przy tym słabe były, do tego "szmocy" brakuje - jest tyle, ile radio wypluje.
Choć tragedii też nie ma
Zobaczymy, jak odsunę jeszcze antenę od bloku, powinno się poprawić.
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Minibaza 161CBF131 -Marcin Pabianice
E, no profesjonalna robota! Tylko pilnikiem te kanty bym zeszlifował i krawędzie formatki - dla bezpieczeństwa. Generalnie pomysł z puszką, mocowanie ramion anteny i przechwyt boomu to pierwsza ligaAntekPabianice pisze:
Powiedz mi, gdzie kupowałeś te uchwyty do mocowania rur, w jakiej cenie, z jakiego materiału są wykonane i ile ważą? Dalej - w przyszłości można się zastanowić nad ciut większą średnica drugiej rurki - 15x1 - wtedy będziesz miał je ładnie spasowane (na 1mm) 18x1 & 15x1, a obecne dasz pod pomidory na działce
Jak dostaniesz analizator postaraj się tak wystroić antenę długością ramion, aby w interesującym cię zakresie otrzymać R ≈ 73Ω (dla jX = 0 lub jX << R). Antenę masz wysoko nad ziemią, więc jej rezystancja promieniowania będzie właśnie coś koło tej wartości.
Edyta: Długość H-155 dałbym w odcinkach N x pół-fali, czyli λ/2, λ albo 2λ/3 - w zależności ile tego przewodu potrzebujesz. Jak będziesz antenę oglądał analizatorem to podłącz się właśnie przewodem pół-falowym albo pełno-falowym, inaczej wyniki pomiarów będę się różniły od rzeczywistych.
pzdr.
Skromnie....prosto, bardzo mi sie podoba.. radio strasznie niebieskie
Almighty, uchwyty kupowałem w Łodzi, w firmie EUMAT, po 10 zł sztuka. Zrobione z jakiegoś izolatora. Ważą tak na oko ok. 50 gram/ jeden.
A co do reszty, to będzie zabawa, jak będzie analizator. Reflektometr pokazuje SWR min. 1,4, max 1,8 na skrajnych frq całego pasma 11 m.
EDIT: Wojtek KR, pokój niebieski, to pasuje kolorystycznie
Ważne, że radio działa
pogratulować,,,małymi kroczkami i do przodu :) i oczywiscie zawsze z chęcią QSO przeprowadze...pozdro
No i gitara mini baza jest, teraz zobaczysz jaka wygoda nie trzeba będzie do auta latać
Masz zdjęcia z otwartą puszką?
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
kurdolf, zdjęć puszki nie mam, zresztą muszę co nieco poprawić, ale po poprawkach coś "pstryknę" (dopiero po feriach).
- Piotrek-Bytom
dipol wykonany naprawde solidnie. miałem okazje pomacać
pełna profeska.
szkoda tych zakłóceń tylko
teraz życzyć tylko szybkiej podróży na dach, może zakłócenia będą mniejsze
pełna profeska.
Dzisiaj udało się wygospodarować trochę czasu i wyrzeźbiłem:
W przyszłym tygodniu mam w planie odsunąć antenę o 1 metr z kawałkiem taką rurką:
http://www.carboncenter.pl/promocje/rur ... -szczegoly" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinna wytrzymać. Zobaczmy, na ile się poprawi.
ładne
