Uruchomienie bazy po dwudziestu latach... szamysz83
Zasilacz fajny jeśli masz dużo miejsca na stole/biurku/szafce.
Co do obejm na kolki w komin to musisz naprawdę dać solidne kotwy. Jeśli możesz to daj dłuższy maszt. Zawsze im wyżej tym lepiej.
Re: Uruchomienie bazy po dwudziestu latach... szamysz83
Ten zasilacz bez przesady nie jest taki duży Mocowanie obejmą kominową ze stalową opaską, bez wkrętów. Masz coś około 2-3m. Boję się wyżej, że podczas wiatru będzie mocno bujać. Wszystko wyjdzie w praniucassiopeia pisze:Zasilacz fajny jeśli masz dużo miejsca na stole/biurku/szafce.
Mobil: President Lincoln + Sirtel Santiago 1200
Baza: SS6900N, Densei EC 2018 Echo, Sirio GPS 1/2 (18m nad ziemią)
Do słuchania: Yupiteru MVT-7100, RTL SDR V3, dipol na KF "homemade" i dipol na UKF
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 7865549078" onclick="window.open(this.href);return false; Na próbę kupiłem ten kabel 30m, później dokupiłem 100m i kolejne 100m.
Od anteny do ziemi mam 15m kabla beczka i od ziemi/masztu do pokoju mam 50m kabla do przełącznika 3 pozyc. Od przełącznika do 2ch radii w pokoju a trzeci do radia w garażu a tu około 80m kabla z pokoju do garażu. Niech nikt nie gada o stratach w kablu bo albo u mnie ich nie ma, albo ja ich nie wyłapuje albo to mit krążący w sieci. Testowałem na 2ch jacksonach i ta samo nadają i tak samo odbierają sprawdzone z MOIM MOBILEM wielokrotnie jak i z kolegą Przemkiem na stacji 80km oddalonej.
Ten kabel swego czasu był po 2zł za 1m. B.dobry jakościowo kabel z gęstym miedzianym oplotem. Żeby zarobić końcówki UC1 trzeba się napocić. Ja używam tego kabla tam gdzie muszę, od swojej bazy, po antene QRP w kempingu oraz swoich mobilach. Przemek także używa tego kabla ze względu na jego cenę jak i to że spisuje się rewelacyjnie na tle konkurencyjnych zagranicznych kabli. Sam też mam ten kabel do YOTKI na dachu na 2m/70 około 30m
Jeśli chodzi o zasilacz to XBOX jest bardzo dobrym wyborem, ciężko jest zakupić tą starą konstrukcję która przy 12V ma 16A bo te nowsze zasilacze są słabsze. Natomiast jakbyś nie znalazł to dobrym zamiennikiem XBOXA jest MW-MEAN WELL zasilacze typowo przemysłowe i za 20A trzeba zapłacić 150zł-200zł ale są lekkie, mocne małe i z możliwością rozbudowy jak i ustawiania napięć. Od lat je stosujemy w serwerowni,sam osobiście miałem MW 55A i działał wybornie. Jakbyś szukał radia to mam Jacksona I ASQ w moich rękach jakieś 9lat.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Mati43 A to nie ten sam kabel, tylko że po 2 zł? https://allegro.pl/oferta/polski-kabel- ... 7187808795" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie nie, to inny. Facet co sprzedawał kabel ten 2zł metr jakiś czas nie miał kabla a później miał te same kable w 3ch cenach. Jak odszukam link to wyśle.
A ten?
https://allegro.pl/oferta/polski-kabel- ... 6479807472" onclick="window.open(this.href);return false;
Wrócę do domu to zrobie zdjęcie kabla. Jak wygląda oplot, testowałem i przerobiłem wiele kabli od sateca po andrew i teraz wiem że te gadki o stratach czy to że beczka powoduje strate to jest na tyle nieodczuwalne że w paśmie 11m możemy o tym całkowicie zapomnieć. Łącznie kabla mam od anteny do garażu 15+beczka z uziemieniem+50m+ przełącznik antenowy+80m kabla do garazu i czy dam samo 65m(pokój) czy 145m kabla(garaż) radio adaje i odbiera bez różnic dla smetra i ucha. A to jest dla mnie ważne a nie teorie że jedna beczka to 0.5db straty sratattata..
6db na 100m kabla to niby spadek sygnału o s1 (albo te 6db powyżej s9). Przy 100m kabla oczywiście, przy mniejszych/większych odcinkach proporcjonalnie mniej.
Z kolei przy nadawaniu te 6db przekłada się na straty rzędu 75% mocy !!! (każde 3db to tłumienie o połowę) czyli spadek sygnału u odbiorcy o s1. Jak wyżej, mowa o 100m tego kabla.
Ma tym mierniku na jacksonie możliwe że nie do uchwycenia. Ale wepnij miernik mocy przy tej beczce przed anteną, zobaczysz ile mocy dochodzi z radia do tego miejsca.
Ale tyle teorii, bardziej chodziło mi o pewne źródło zakupu tego kabla, po jak najmniejszej cenie za metr, oczywiście
Niestety dla mnie to co M201 piszesz to tylko teoria. WPpinałem mierniki. Jeżeli było by tak jak piszesz 75% to k.Przemek oddalony o 80km w prostej niestety by mnie nie słyszał. Więc ta teoria jest obalona. Kabel kupiłem u https://allegro.pl/uzytkownik/new-elect ... i-1-3-0619" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej wysłać mu zapytanie
W każdym razie jak pisałem idąc do garażu przełącznikiem ustawiam na garaż i z 65m robi się grubo ponad 100m kabla i różnic brak, różnic które wychwyci ucho.
No bo pomiędzy 50 a 100 m, to różnica 3db, pół S , i przy odbiorze i przy nadawaniu
A z innej beczki zapytam: Sirio GPS 27 1/2 da się zestroić zakresie 26,425 a 27,555 ? Ktoś z was sie spotkał z tą anteną może?
Mati43, to postaw oba radia obok siebie i sprawdź różnicę na granicy słyszalności. Weź też pod uwagę różnicę w długości kabla - nie jest to 100 m, tylko mniej i częstotliwość, na jakiej pracujesz (producent podaje tłumienie 6,5 dB dla 100 m kabla przy 50 MHz, a nie 27 - tu będzie zdecydowanie mniej).
Ale nie ma co bić piany, kol. szamysz83 potrzebuje ok. 30 m kabla i tu h-155, czy h-1000 nie zrobi różnicy.
Edit:
Edit:
Spokojnie ogarnie od AT do EE.Specyfikacja:
częstotliwość: 26.4-29 MHz
Kolego AntekPabianice: celować w środek zakresu przy strojeniu? w sensie myślę że tak po środku to 27mHz z małym haczykiem (początek podstawy)
Antek, wydaje mi się że jakby pododawać kabel który mam to do pokoju mam 65m a do garazu 65+80m co daje grubo ponad 140m.. nie sądze aby warunki zmieniały się w ciągu 2min jak robiliśmy testy. Jeden na dole drugi na gorze. Ale mniejsza z tym. Strój tam gdzie będziesz pracować takie moje zdanie.
Czemu masz żałować - używałem grubo ponad rok Xboxa ( 19A ) z radiem KF - a wcześniej latał z Jacksonem I i klonem DX5000 i dawał radę - nie siał, nie dławił się ... teraz mam go na zapasie i na wyjazdy. Male to to i zgrabne, mało miejsca zajmuje.
