Moja skromna baza (parapetówa)
Witam ,mimo tego że nie posiadam sprzętu którym można się pochwalić ,postanowiłem umieścić fotki mojej skromnej bazy lokalnej ( o ile można ten zestaw nazwać bazą).
Łączność jaką udało mi się uzyskać to około 9 km
Johnson II ASC
Antena Thunderpole Orbitor 160cm ( ustawiona na starym talerzu satelitarnym )
Johnson II ASC
Ostatnio zmieniony 2010-03-27, 17:55 przez konio124, łącznie zmieniany 1 raz.
- Besserwisser
- Besserwisser
- leonid pakas
zibix123 pisze:Pewnie SWR wysoki masz od tej sciany co?Też mam na "parapecie" i jakos odbiera,chociaz zalezy od pogody.Jak wystawie dalej na balustrade balkonu jest lepiej.
Dokładnie kolego SWR niestety wysoki
kanał 20 swr wynosi 2,0
kanał 1 i 40 swr 2,5
Ostatnio zmieniony 2010-03-27, 22:31 przez konio124, łącznie zmieniany 1 raz.
Talerz od anteny satelitarnej został podgięty tak by magnes przylegał całą powierzchnią .orba pisze:Tak zapytam czy ten magnes całą powierzchnią przylega do sat'ki?
Satka zrobiona jest z cienkiej dziurkowanej blachy , wystarczyło delikatnie stuknąć młotkiem by wyprostować zakrzywienie .
Ostatnio zmieniony 2010-03-27, 22:45 przez konio124, łącznie zmieniany 1 raz.
To i tak masz niski SWR bo u mnie jak antenka stoi na parapecie na zewnątrz to na #19 - jest 3,4 a na #1 i #40 - 5,dlatego stawiam daleko od ściany na belce balkonu gdzie odległość od ściany wynosi około 4m i wtedy jest na #20 - 1,5, #1 i #40 - 1,7 a w aucie #20 - 1,1,#1 i #40 - 1,3.Antenka Sirio Ml-145.
Baza: YAESU FT-450 /Baofeng UV-3R+/MFJ-902/QJE 30A + Sirio 2016/G5RV multiband MFJ-1778
Mobil: President Jackson 2 + Sirio ML145
Być może mój reflektometr jest uszkodzony i pokazuje zaniżony wynik pomiaru , jutro sprawdzę na krzyżowym i dam znać .zibix123 pisze:To i tak masz niski SWR bo u mnie jak antenka stoi na parapecie na zewnątrz to na #19 - jest 3,4 a na #1 i #40 - 5,dlatego stawiam daleko od ściany na belce balkonu gdzie odległość od ściany wynosi około 4m i wtedy jest na #20 - 1,5, #1 i #40 - 1,7 a w aucie #20 - 1,1,#1 i #40 - 1,3.Antenka Sirio Ml-145.
U mnie na parapecie Sirio ML-145 ma 1.5 na całej czterdziestce, a Sirio Delta 27 ma 1.7-1.8. Zasięg 5km w jednym kierunku
to u mnie mój dipol wisząc między mym oknem a balkonem (chyba jutro pokuszę się o fotki, które zamieszczę w moim temacie) leci z mobilami kierunkowo po 10km, bazy.. z drugiej strony bloku dolatuję 40km na 5s :) oni do mnie nie, ale jak zapalą kaloryfery to również na 5s :)
- leonid pakas
Jeżeli SWR jest tak wysoki to polecam dolutować 2,75 m jakiegoś kabla lub 3 przeciwwagi po 92cm (może być 6 wtedy też nic się nie stanie ;]). Ja dopiero jak dołożyłem pod moją blachę 2 belki po 2 m to antena zeszła do SWR 1,1 na całym paśmie ale zasięg był nawet w miarę bo w jedną stronę robiłem 6km ;D.
