President Virginia
Bartekbukan1
Znak/ranga: Zarodowiec
President Virginia
Post autor: Bartekbukan1 »
Normalnie na dachu i nie da rady ja zestroic swr od 6.7 do 9.1 niżej nie dało rady założyłem sirio 100 na magnes 120 i swr 1.2 1.4 ;-)
Olo..
President Virginia
Post autor: Olo.. »
A sprawdzałeś podstawę magnesową?
Bartekbukan1
President Virginia
Tak i ten gość też wszystko sprawdzam najgorsze to że ona nie ma oryginalnie stroika i sprawdzal też luty w antenie i na wejściu kabla do cb i kabel tam jest taki biały nie ten cienki tylko normalny dobrej jakości i nie łapie magnesu mówił że wszystko jest ok a nie da rady swr złapać w grabicach normy i to sprawdzal na takim mierniku swr z górnej polki
President Virginia
Dlugie rece musial miec ;-) ze do samej gornej polki sięgnął ;-)
Co masz na mysli mowiac o strojeniu przewodem?
Olo..
President Virginia
Post autor: Olo.. »
Bartekbukan1 pisze:i na wejściu kabla do cb i kabel tam jest taki biały nie ten cienki tylko normalny dobrej jakości
Biały?
President Virginia
Post autor: DR-DM »
Bartekbukan1 pisze:kabel tam jest taki biały nie ten cienki tylko normalny dobrej jakości
Zobacz czy na nim pisze: 50 om czy 75 om :?: Jeśli ta druga wartość to wszystko jasne. Wywal go i załóż kabel 50 om.
Bartekbukan1
President Virginia
przewód RG 58 WHITE firmy BITNER (kabel RG58) do anten CB - biała powłoka PVC dokładnie taki kabel mam bo był zakupiony tu u konektora
President Virginia
Post autor: DR-DM »
Sprawdź czy wszystkie połączenia, luty na końcach kabla są OK. Może coś puściło.
Bartekbukan1
President Virginia
Wszystko jest ok luty na końcu kabla i w podstawie magnesowej sprawdzałem sam i ten goaciu
Kasztelan
President Virginia
Post autor: Kasztelan »
Virginii sie nie stroi, a oryginalny kabel jest cienki czarny RG174. Ktos przelutował na biały, źle zrobił i są problemy.
Fachura :rofl: .
161BD909 - 161CBF139
kedar1
President Virginia
Post autor: kedar1 »
niedawno, dzięki uprzejmości kolegi z forum wszedłem w posiadanie virginni, antena wymagała zmiany kabelka RF174 i drobnych zabiegów konserwacyjnych, na dachu kombi ( na samym końcu ) i na dachu busa swr dobry,
zasięg ok, (jak na zadania stawianie przed typowo antymisiowym zestawem), na trasie zasięg do około 5km
generalnie można powiedzieć, że się sprawdza,
antena jest "niewidzialna" dla przeciętnego zjadacza chleba, jak ktoś obeznany i się przyjrzy to wyłapie napis president z boku i cienki kabelek wystający z tyłu
magnes całkiem silny, w podstawie jest umieszczonych kilka neodymowych pastylek, trzyma się dobrze.
myślę, że antenka warta polecenia dla kogoś kto nie szuka dalekich łączności i nie chce się rzucać w oczy.
857d
mcichu
President Virginia
Post autor: mcichu »
Dzisiaj, dzięki temu że mam pożyczoną Virginię przeprowadziłem dla Was test porównawczy tej antenki. Odległość równe 5 km, skala jak to w yosanie do 10 kresek, teren od przedmieścia w kierunku wsi, więc tak :
1 Test AS100 - Florida; odbiór na Sirio 4, Florida 4
2 Test As100 - Virginia; odbiór na Sirio 4, Virginia 5
Czyli reasumując Virgnia nadaje jak Florida, ale odbiera lepiej.
I kolejny test
3 Florida - As100; odbiór na Sirio 2-3, As-100 5,6
4 Florida - Virginia; odbiór na Sirio 2-3, Virginia 4-5 (w AS100 częściej skakał wskaźnik do 6, jak w Virginii)
test w czasie jazdy w odległości 3,5km (tylko jeden pojazd się poruszał; z Floridą stał cały czas w miejscu):
1 Florida - Virginia, na Floridzie 2-3
2 Florida - As100l na Floridzie 4-5
Uważam, że w roli antymiśka nie ważne czy polecimy te dwie kreski wskaźnika więcej. W modulacji nie zauważyłem różnicy. Także Virgnia powinna być idealną anteną do małego mobila.
Olo..
President Virginia
Post autor: Olo.. »
mcichu pisze: Także Virgnia powinna być idealną anteną do małego mobila.
Raczej Virginia powinna być idealną z krótkich anten do mibila.. ;-)
mcichu
President Virginia
Dokladnie. Sorki za bledy, ale pisalem wczoraj w nocy z zamknietymi oczami :mrgreen:
mcichu
President Virginia
Wczoraj zrobilem kolejny test. Szkoda, ze nie mam na stanie anteny 70-80 cm bo bym porownal jej nadawanie w stosunku do Virginii. Odleglosc 5km
Omega27 4 kreski - As100 5
Omega27 2-3 kreski - Virginia 4
Omega27 2-3 kreski - Florida 2-4 (we Floridzie jako jedynej sila wzrastala o 2 kreski jednoczesnie)
Wróć do „Mobilne”
