SIRIO TURBO 1000 czy SIRIO TURBO 2000
HrabiaDracula
Post autor: HrabiaDracula »
To mój pierwszy temat, więc jeśli źle go zamieściłem to przepraszam i proszę o przeniesienie do tematu już istniejącego. Postanowiłem zmienić antenę i wybór padł na Sirio Turbo. Zastanawiam się jednak nad 1000 lub 2000. Różnica w wysokości to 30cm ( dla jednego dużo dla drugiego nie ). Jednak czy ta różnica ZNACZNIE wpłynie na odbiór i na nadawanie??? Spotkałem się z opiniami, że długa antena zbiera więcej "syfu" i więcej zbędnych komunikatów dociera. Dodam, że mam duży, wysoki samochód - Citroen C4 grand picasso. Antena ma być na magnes i tutaj kolejne pytanie czy podstawa 14,5cm wystarczy???? czy może kupić większą 16???? Zastanawiałem się jeszcze nad Sirtel Santiago 600 ale zrezygnowałem gdyż nie ma ona kulkowego przegubu a wjeżdżam do garażu i muszę szybko i wygodnie składać antenę. Proszę o pomoc.
President Harry III ASC + Sirio Turbo 2000 /KNTR/
Mobil: Citroen C4 Grand Picasso
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
HrabiaDracula pisze:czy może kupić większą 16???? Zastanawiałem się jeszcze nad Sirtel Santiago 600 ale zrezygnowałem gdyż nie ma ona kulkowego przegubu a wjeżdżam do garażu i muszę szybko i wygodnie składać antenę.
Kup od razu podstawę 16 cm, a z anten Sirtel Santiago 600 to dobra opcja i też składana. Cewka jest wkręcana, ale promiennik składany. Można też założyć czarny motyl.
161BD909 - 161CBF139
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Jednak najszybciej składa się Turbo ;-)
Co ja mogę powiedzieć - magnes 16cm Sirio do T2000 będzie dobry, do T1000 można dać 12cm - spokojnie wytrzyma. Sama antena dobrze wykonana, łatwo się stroi. Różnica w długości niewielka, ale w dłuższej antenie jest większy współczynnik sygnał użyteczny-szum, więc lepiej brać dłuższą. Np.: jak będziesz kogoś słyszał na 3 esy przy metrowej antenie, to przy półtora metra możesz go słyszeć na 4 esy, a to już różnica (zwłaszcza gdy nadający ma słabą modulacje)
jmaniek
Post autor: jmaniek »
Odpowiedź jest oczywista - Turbo 2000 ;-) A co do magnesu to zależy jaki masz styl jazdy. Jeżeli spokojny to 12,5cm Sirio powinien wystarczyć, jeżeli lubisz przycisnąć - 16cm będzie pewniejszy.
HrabiaDracula
Styl jazdy spokojny max - 150km , autko rodzinne, duże, 7 -osobowe.
jmaniek
Sirio ML jest tej samej długości, ma właśnie taki magnes oryginalnie w komplecie, tj. 12,5cm. Wytrzymuje takie prędkości.
Ale jest jeszcze kwestia ceny ;-) Dołożysz bodajże 15 zł i masz ten największy :-D Więc bez sensu taka mała oszczędność.
HrabiaDracula
jmaniek pisze:Sirio ML jest tej samej długości, ma właśnie taki magnes oryginalnie w komplecie, tj. 12,5cm. Wytrzymuje takie prędkości.
ML- ka odpada zależy mi na przegubie kulkowym i szybkim składniu. W opcję wchodzą tylko TURBO :-)
olo_r
Post autor: olo_r »
jmaniek pisze:Jeżeli spokojny to 12,5cm Sirio powinien wystarczyć, jeżeli lubisz przycisnąć - 16cm będzie pewniejszy.
Nawet nie tyle przycisnąć, co między światłami mieć juz 120 na zegarze :mrgreen:
Wg danych to waży poniżej 500 g (sirio T3000 waży 580 g) Do ML-ek daja magnes 12,5 cm (z magnesem 1260 g czyli antena minus 880 = no 400 g) także może i pod ST2000 też by się nie odkleił. Większa podstawka to mniej nerwów.
T2000 solidna antenka osiągi zdecydowanie lepsze od T1000 - chyba jedna z najlepszych metrówek - długość jednak robi swoje. Obie bardzo dobrze spisują się na magnesie - warto zainwestować w większy magnes - 16cm. Zestaw wyjdzie drogo ale rozumiem że ma być porządnie ...
jmaniek
Nie, nie :mrgreen: Chciałem powiedzieć, że ten sam magnes jest w ML-ce i daje radę, więc dla Turbo 2000 wystarczy taki sam - 12,5 ;-) Z tym, że 16cm jest stosunkowo niewiele droższy i bardziej się opłaca.
HrabiaDracula
Wojtek KR pisze:T2000 solidna antenka osiągi zdecydowanie lepsze od T1000 - chyba jedna z najlepszych metrówek - długość jednak robi swoje. Obie bardzo dobrze spisują się na magnesie - warto zainwestować w większy magnes - 16cm. Zestaw wyjdzie drogo ale rozumiem że ma być porządnie ...
Hassan ma na allegro
Kod: Zaznacz cały
 http://allegro.pl/mocne-sirio-turbo-2000-mag-145cm-magnes-14-5cm-i3091402836.html
Z większym magnesem 16cm prawie 80 zł droższa więc nie wiem czy 1,5cm ma wielka różnicę. Poza tym słyszałem, że dla użytkowników forum sa jakieś zniżki???
Ostatnio zmieniony 2013-03-17, 15:33 przez HrabiaDracula, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_r
Post autor: olo_r »
Miałem Sirio Super 9 na podstawce 12,5 - szczerze polecam i bardzo dyskretnie wyglada. Tylko motylek od DV można na czarny zmienić (przy wersji czarnej anteny) żeby nie było pstrokacizny.
Przy nowej wersji srebrnej bez zmian.
Teraz mam podstawke z mocowaniem PL przy ML-ce i nie wiem czy bym przy kolejnej podmiance na ST 3000 się nie zdecydowałał (oczywiście podstawka 16 cm juz by wtedy była na mobila koniecznie).
Ostatnio zmieniony 2013-03-17, 15:39 przez olo_r, łącznie zmieniany 2 razy.
jmaniek
Ten magnes z aukcji ma niby 14,5cm, ale to tani "placek" ;-) Sirio, nawet ten mniejszy (12,5), bije go pod każdym względem.
Post autor: DR-DM »
HrabiaDracula pisze:Poza tym słyszałem, że dla użytkowników forum sa jakieś zniżki???
Tu masz szczegóły: http://www.cb-forum.pl/oferta-promocyjna-dla-uzytkownikow-forum-od-knktr-vf172.htm
Co do anteny to bierz T2000. Jak wziąłem T1000, to potem żałowałem, że nie wziąłem T2000, a cena ta sama.
olo_r
Post autor: olo_r »
Lekkie OT żeby nie było potem gadaniny.
Przy okazji proszę o opinię
http://www.audiopioneer.pl/podstawa-mag ... l-145.html
czy to oryginał czy ściema. Bo jeśli midland podstawka (a wiem że 12,5 trzyma jak sirio), to tanio wychodzi.
Wróć do „Mobilne”
