Wilson little wil
blade86
Wilson little wil
Post autor: blade86 »
Witajcie
Zamierzam zakupić sobie moje pierwsze cb - radio. Będzie to napewno yosan turbo z tej aukcji:
http://allegro.pl/yosan-turbo-jm-3031m- ... 92706.html
Mam zapytanie odnośnie anteny.
Wszyscy zachwalają ML 145, czy też sc 100 ale w tym zestawie (cenie) jest little wilson. Będzie się to dobrze spisywało? Mam fieste i ML będzie strasznie wystawać i chciałbym żeby się mi to w miare mieściło w bagażniku.
ramol
Post autor: ramol »
Antena ogólnie OK, ale na tak krótkiej, to ASQ będzie dostawać czkawki.
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Wilson jest całkiem dobrą, tanią anteną. Główna zaleta to mocny magnes i cena. Ma też wady, tj. Giętki promiennik (nie dla każdego wada, dla mnie niestety tak), ciężko wymienić kabel antenowy w razie potrzeby, no i strojenie... Praktycznie zawsze trzeba ciąć promiennik 3-5cm.
Ogólnie mówiąc - jak to "metrówka" ;-)
ML`ka również ma elastyczny promiennik, dzięki czemu mieści się nawet to najmniejszych kufrów :-P przemyśl to jeszcze, bo osiągi będą lepsze, a i ASQ będzie lepiej działało jeśli będziesz używał.
edek1977
Post autor: edek1977 »
mega mocny magnes - podczas ściągania trzeba użyć sporo siły i dlatego u mnie od naprężeń pękła obudowa przy wyjściu kabla z obudowy, ale zakleiłem klejem epoksydowym i jest ok.
u mnie w fieście musiałem uciąć około 5 cm (najlepiej tnij przecinakiem do drutu po 1 cm, a potem dosłownie po milimetrze)
antena wrażliwa więc trzeba sprawdzić swr np. po zamontowaniu bagażnika dachowego, przestawieniu anteny w inne miejsce na dachu.
długi kabel 4,5 m to też zaleta i bardzo dobra jakość wykonania.
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Ciąć najlepiej po 0,5cm, czasami ten 1cm może być za dużo ;-)
Ja Wilsona uciąłem kiedyś 3cm - jeszcze nigdy mi się więcej nie zdarzyło uciąć tej anteny
blade86
czyli mówicie, że lepiej ML. Ale czytałem gdzieś, że jeżeli radio nie ma rf-gaina to lepiej mieć krótszą antenę.
To może polecicie mi jakąś dobrą, a zarazem krótką antenę?
Pawel2113
Kup ML'kę - nie będzie aż tak źle ;-)
kajoj
Post autor: kajoj »
blade86......
odpowiedz; gamma 2R :mrgreen:
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
edek1977
dla anteny 1m jak najbardziej jest potrzebny rf-gain.
blade86
Jeszcze jedno pytanie. W mojej okolicy jest do sprzedania używana sirio omega 27 mag za 90. Opłaca się??
kubaopp
Post autor: kubaopp »
kolego wiadomo że ML jest dłuższa to nie ma jaj co porównywać !! a jak wiadomo im dłuższa tym lepsza
Wilsona można porównać z as 100 na przykład, miałem Wilsona i sprawował się super jako antena do 1 m
bierz jak najdłuższą bo i tak za jakiś czas kupisz 2 metry więc nie ma się co zastanawiać ,
kubaopp
blade86 pisze:Jeszcze jedno pytanie. W mojej okolicy jest do sprzedania używana sirio omega 27 mag za 90. Opłaca się??
cięta ? w jakim stanie ? z magnesem ?
blade86
[img][img]http://img842.imageshack.us/img842/9509/v5hb.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Wiem tyle co widać na zdjęciu
mariusz_1004
Post autor: mariusz_1004 »
Czy się mylę czy oryginalnie omega wychodziła na większym magnesie?
Ten magnes przypomina AS100.
Ferbus
Wychodziły dwie wersje. Pierwsza z magnesem od AS100, druga z magnesem od ML`ki, tak więc, prawdopodobnie jest to oryginał, tylko na małym magnesie.
Zależy jaka cena :-)
Wróć do „Mobilne”
