Uniden520 + Sirio turbo 200 + Lemm ITALY BM150 wysoki SWR~8
Witam! Posiadam zestaw jak w temacie - Uniden520 + Sirio turbo 200 + Lemm ITALY BM150, wszystko jeździ na prawym tylnym rogu dachu, problem jaki się pojawił to SWR w okolicach 8, sprawdzałem na reflektometrze DF 2462, gdzie szukać przyczyny takiego wyniku ?
Sprawdź przede wszystkim podstawę...
Witam.
Wszyscy sprawdzaja wartości anteny na reflektometrze .
A jak to się ma na analizatorze????
Ile powinien mieć współczynnik fali stojacej z opornościa ???
Sprawdza ktoś to ????
Santiago 1200
Santiago 1200
Olo.., mógł byś bardziej rozwinąć ?? :)
ArekTrzcianka, niestety nie mam takiego sprzętu i nawet nie jestem tak głęboko w temacie CB jak Ty :)
Re: Uniden520 + Sirio turbo 200 + Lemm ITALY BM150 wysoki S
To co pokazuje reflektometr ni jak ma się do rzeczywistości.brxiii pisze:Olo.., mógł byś bardziej rozwinąć ?? :)
Proponuję zainwestować albo znaleźć kogoś kto takim sprzętem dysponuje.
Ja korzystam http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST.htm" onclick="window.open(this.href);return false; produkcji SQ3MVE.
Czekam na opinię fachowców odnośnie tego analizatora
Santiago 1200
Santiago 1200
Sprawdź połączenia lutowane w podstawie magnesowej... Ewentualnie przewód antenowy na całej długości.brxiii pisze: Olo.., mógł byś bardziej rozwinąć ?? :)
Zwarcie. Lub przerwany kabel. Może w samej wtyczce coś nie halo.
Ale radio ogłuchło? Jeżeli nie, to może coś z kabelkiem od miernika.
Przy TX/nadawaniu ile diod z czterech możliwych zapala się na Unidenie?
Zwarcie swr ok 3, brak masy tak samo ok 3. Tutaj wg mnie definitywnie gorąca żyła jest zerwana.
brxiii,
1. Sprawdź u kogoś innego z anteną na PL'ce jakież wskazania otrzymujesz z reflektometru
2. O ileż wskazania będą poprawne pożycz na chwilę antenę i wykonaj test na swojej podstawie magnetycznej
3a. Wskazania pożyczonej anteny są zbliżone do Twojej -- szukaj problemu w podstawie, kablu, wtyku
3b. Wskazania są przyzwoite, szukaj problemu w cewce Turbiny
dodam tylko że w dolnej cewce - bardzo częsty przypadek w tych antenachbgs pisze: szukaj problemu w cewce Turbiny
Ok Panowie sprawdzę miernikiem przejście na kablu, to wyjdzie czy ma zwarcie. Pod wieczór zajmę się tym. Radio praktycznie z dnia na dzień przestało jakoś dobrze odbierać, niekiedy odbierałem ogłoszenia z wulkanizacji ok 20km w lini prostej, cicho było ale rozumiałem, teraz już nic, czasem tylko coś usłyszę jak ktoś nadaje, a mieszkam przy bardzo ruchliwej drodze DK5. Nie mam nikogo znajomego z taką anteną, sprawdzę jeszcze raz na Sirio AS100. Jeszcze zauważyłem Rfgain mam na maxa, a Squelch mam poniżej 1/4 skali, a zawsze było ok 1/4 obrotu mniej niż rfgain.
O to chodzi, sprawdzić na innej antenie z inną podstawą. Jeśli radio odżyje to będzie wiadomo, że to albo ST, albo okablowanie podstawy lemm.brxiii pisze: sprawdzę jeszcze raz na Sirio AS100.
A więc tak, na AS100 mam mniejszy SWR, nie jest ideał, ale nie jak na turbo gdzie jest w końcu skali. Antenę tylko postawiłem na dach, więc pewnie by dało się ja wystroić, podczas nadawania na AS100 i kanale 20 mam cztery diody i TX, a na turbo zero, dopiero jak odezwę się ( dmuchnę ) w mikrofon to mam tylko dwie diody nadawania, nic więcej. Squelch na AS100 jest trochę wyżej, tylko że teraz jest Niedziela rano to i mniej aut, więc i śmieci jest mniej. Kabel od Turbo sprawdzę to napiszę jeszcze:)
Już kabel sprawdzony, na turbo nie mam przejścia na kablu, nawet po dodaniu anteny do podstawy, natomiast na as100 na kablu brak przejścia, z antena już jest przejście.
Czyli cewka antenty turbo uszkodzona.
Z tymi diodami dziwne. Sprawdź samą wtyczkę antenową.
