SWR
- GizmoSquad
SWR
Witam :) Krótkie pytanko mam...Przy jakiej mocy stroimy antenę,najmniejszej czy raczej na pełnej mocy?...Dodam że w internecie można znaleźć info ale jedni gadają na małej,drudzy na full mocy...Pozdrawiam :)
- GizmoSquad
SWR
No dzięki :) Ale sprawa wygląda tak...Na małej mocy mam swr 1.1 a na max 1.6...Kanał 19...Trochę nie w temacie strojenia jestem...
- GizmoSquad
SWR
No to spoko ;) Wiem że taki swr nie jest aż taki zły,ale każdy chciałby mieć jak najlepszy :) Co do pytania...Swr miarka wbudowana ( Alinco DR 135 DX )...Antena Santiago 1200...
SWR
SWR jest taki sam niezależnie od podawanej mocy.
JEDNAK najlepiej mierzyć na niskiej, ponieważ 99% reflektometrów (nie masz wysokiego modelu Daiwy, prawda? przy większej mocy pokazuje nieprawidłowy SWR przy wyższej mocy doprowadzonej. Przeważnie jest to najbardziej zauważalne powyżej 5W.
Dodam jeszcze, że najlepiej sobie ustawić FM do pomiaru SWR.
- GizmoSquad
SWR
Cześć Hasan :) Wyczerpujące info :) No fakt...Daiwy nie posiadam Akurat na minimum mocy swr mam 1.1 co jest chyba dobrym wynikiem Zresztą to bydle ( Santiago ) i tak robi robotę Alinco śmiga perfekt Pozdrawiam Ciebie i całe forum 73
