Antena Sirio ml-145 wysokie swr
dernel01
Znak/ranga: do.ob
Post autor: dernel01 »
Witam
Kupiłem używaną antenę jak w tytule z krótkim kablem i go uciąłem i wziąłem swój zalutowałem co miałem dłuższy. Do tego mam nowy bat nieprzycinany z cewką... Mam swr miarkę i przy helikalu presidenta pokazuje ładne swr 1.5... w mlce swr trzyma się na poziomie 3 z kawałkiem ( początek czerwonego pola) mimo skracania bata nic się nie zmieniało nawet trochę pogarszało. Podstawa podklejona folią alu. Sprawdziłem przejścia czy nie ma zwarcia między wtyczka a podstawą i też prawidłowo. Na bacie anteny jest przejście zarówno z masy jak i z żyły głównej.. to chyba jest prawidłowe?
Mam jeszcze cewkę z batem nie ciętą i szkoda znów kombinować. Czego może to być wina?
A złożyłeś ją poprawnie?
oczko od oplotu ma tylko jedno miejsce do którego powinno byś przykręcone
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?t=20398" onclick="window.open(this.href);return false;
fikudoto
Post autor: fikudoto »
Zamiast odcinać - wydłuż około 25cm i potem docinaj po małym kawałku.
http://www.nowanadzieja.com.pl/podopiec ... awski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Re: Antena Sirio ml-145 wysokie swr
Post autor: maraft1 »
Podstawa orginalna Sirio? Kiedyś kolega kupił as100 z jakąś uniwersalna podstawą i za nic nie działała. Założyłem moja Sirio i SWR od razu 1.2 . Poza tym foto za strojenie kablem, zakładam ile chce czy to 2 metry czy 7 i nigdy się SWR nie zmienił.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
dernel01
Znak/ranga: do.ob
cassiopeia pisze:A złożyłeś ją poprawnie?
Kolego faktycznie źle złożyłem... :oops:
Teraz muszę zrobić test i zobaczyć jakie SWR...
Szukałem takiego tematu ale nie mogłem znaleźć. Nie chcę powielać ;-)
A czy oryginał? Nie wiem. Podstawa może fake bo ma 4 krechy a bat z cewką jeden nie wiem, drugi raczej oryginał. Szkoda mi tylko bata jednego, że tak skrócony :,-)
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Jeszcze kwestia jakiej jakosci babel, i czy go dobrze wlutowałeś.
Sama antena/cewka musi mieć zwarcie pomiędzy masą środkowym bolcem.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
domino.pl
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
dernel01
Znak/ranga: do.ob
domino.pl pisze:Jeszcze kwestia jakiej jakosci babel, i czy go dobrze wlutowałeś.
Dokładnie tak zalutowałem. Jakiej jakości jest ten przewód, to ciężko mi powiedzieć. Zwarcia w nim nie ma bo sprawdzałem.
PS ale ktoś upalił plastyk.. :shock:
Teraz tylko muszę mieć chwilę na test jak teraz z swr.
Dziękuje za dotychczasową pomoc :-)
dernel01
Znak/ranga: do.ob
Nie wiem czy się da scalić post z poprzednim i czy tak musi być.
Zrobiłem test i napiszę Wam, że pierwszy pomiar na środku dachu słaby 1.6 SWR. Przyciąłem centymetr ale za dużo nic to nie dało. Potem wysuwałem i wsuwałem ale dużo się nie działo ku dobremu...
Dopiero pomyślałem, że może by zmienić położenie anteny i dalem na tył dachu i już było ok. 1.4...
Hit był jak dałem na tył dachu przy relingu; w sam róg i... swr 1.1 :!: :idea: dziwne ale położenie w takim "niezalecanym" miejscu wpłynęło na poziom SWR bdb.
Może to, że gdy w aucie jest szyber ma duże znaczenie :?:
Pozdrawiam i dzięki za pomoc kolegom. Szczególnie cassiopeia :bravo: leci podzi3kowanie :left:
atari
Post autor: atari »
Kolego, mierzy się 1 kanał i 40 I w zależności na którym jest lepiej się wysuwa albo skraca promiennik, kupiłem ostatnio sunker elite cb 115, budowa prawie jak ml145, swr mam na środku dachu 1.2 na kanale 1 i 40, na kanale 20 1.0 (bez żadnego obcinania) . Jeśli na kanale 1 swr jest lepszy niż na 40 to bat trzeba skrócić, jak na 40 jest lepszy to trzeba wydłużyc.
dernel01
Znak/ranga: do.ob
Wiadomo. Po krótce opisałem tylko gdzie był już najlepszy na 20...
moogoom
Post autor: moogoom »
Na tej fotce z powyginanymi plastikiem, to rozumiem, że pokazowo tylko wyeksponowane? Zakręcenie tego do podstawy magnetycznej spowoduje na bank brak szczelności i zawilgocenie miejsca połączenia kabla z anteną. Długo to nie popracuje. Wiem bo u mnie się rozszczelnił kanał, którym wprowadzony jest kabel do tej podstawy anteny. Ugniły oba połączenia: to z żyłą"gorąca" i to z oplotem.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Pablo
Mobilis in Mobili - Ruchome w Ruchomym.
VW Touran z zestawem: Uniden Pro 520 XL + SIRIO ML-145
moogoom
A że tak jeszcze zapytam: coś jeszcze w ogóle słyszycie na 19? U mnie w zasadzie cisza... Trzaski tylko słychać jak dobrze nie skrece radia. Ale człeka to już nie słyszałem dobrych kilka miesięcy...
Pablo
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Ciężarówki nadal aktywne.
moogoom
A ciężarowcy to na którym? dalej 19? czy coś się w tej kwestii zmieniło...
Ja będę zmuszony zrobić próbę bo okazało się, że w tej antenie co ją woziłem na dachu również się coś rozszczelniło (wewnątrz były krople wody) i też żyła "gorąca" nie zwierała lub czymś się pokryła - jakiś rodzaj nalotu...
Ciekawa sprawa, bo odbierać to radio odbierało... Ale nadawania już było zero...
Dzisiaj to pewnie znowu zamontuje na aucie to jutro sprawdzę czy coś słychać.... :-)
Pablo
Wróć do „Mobilne”
