Sirio Megawatt 4000 montaż PL
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Post autor: 161PGN590 »
Cześć, mam takie pytanie.
Kupiłem antenę Sirio Megawatt 4000. Do tego oddzielnie główkę PL z kablem. Montaż na samochodzie na relingu. Po przykręceniu główki PL do uchwytu i wkręceniu anteny na główkę, okazało się, że jest mała szapara między anteną a uchwytem. Dałem tam taką gumkę podkładkę, którą wcześniej miałem do anteny Turbo 2000. Czy tak może być czy jest coś nie tak?
Re: Sirio Megawatt 4000 montaż PL
Wrzuć foto jak to wygląda bez gumki oraz foto dolnej części anteny tak od spodu.
MW ma oringi od spodu. Może go u Ciebie brak?
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Do tego uchwytu można było użyć innej główki takiej z nakrętką od dołu lub tak zwaną pastylkę na płytki montaż. W twoim przypadku możesz spróbować przekręcić antenę bezpośrednio na główkę bez tej cienkiej nakrętki wtedy będzie przylegać do uchwytu.
161PGN590
Dzięki za odpowiedź. A co myślisz o obecnym montażu? Nie jestem pewien, czy antena może stać na tej gumowej podkładce. Mierzyłem SWR na takiej zwykłej kiepskiej miarce i wskazuje tak z 1.6 nawet do 1.9. Mam też problem z piszczeniem mikrofonu ze wzmocnieniem, troszkę więcej wzmocnienia i pisk. Ale pewnie to wina kabla antenowego, bo wraz z główką wymieniłem kabel, a ten okazał się gówniany.
Slawo13
Witam możesz wyjąć gumową podkładkę antena ma oring więc doszczelni połączenie tylko czy pokryje całą powierzchnię uchwytu na fotce słabo widać. Montaż na relingu potrafi być problematyczny . Antena potrzebuję przeciwwagi w postaci płaskiej powierzchni w około siebie. Montaż na relingu na krawędzi dachu może skutkować wysokim swr a słabe przejście elektryczne z uchwytu na relingi i do karoserii auta może powodować sprzęganie mikrofonu ze wzmocnieniem . Można próbować połączyć podstawę uchwytu z karoserią grubą miedzianą plecionką ale to nie zawsze pomaga. Czasami lepszym rozwiązaniem i mniej problematycznym jest montaż na magnesie na środku dachu.
161PGN590
Dzięki za wskazówki, może ktoś jeszcze coś podpowie. Myślę jeszcze o wymianie kabla antenowego, choć też nie wiadomo czy to cokolwiek pomoże.
Wcześniej miałem na tym relingu Sirio Turbo 2000 i zestroiła się na SWR 1.4. Tyle, że po jej demontażu dodatkowo wymieniłem główkę z kablem antenowym i trochę musiałem przyszlifować uchwyt, bo nie pasował do montażu główki PL.
niezła rzeźba :-D
co to za główka? nie pasuje do uchwytu dlatego antena za mało sie wkreca.
daj linka do tej główki bo cos tu ewidentnie nie leży
edek1977
Post autor: edek1977 »
SWR za wysoki, z relingami temat trudny, ja dałbym ja na duży magnes mag-145 i będziesz miał SWR 1,0 -1,1 i będzie to fajnie działać.
161PGN590
Główka wraz z kablem antenowym zakupiona w lokalnym serwisie CB. Miała "pasować". Jak sobie ją później na spokojnie obejrzałem, to delikatnie mówiąc jakością nie byłem zachwycony. Ale cóż, jak już kupiłem to i zamontowałem. Po przeciągnięciu kabla antenowego przystąpiłem do zrobienia wtyku do radia i wtedy okazało się, że jakość tego kabla również jest żenująca (gorąca żyła składa się z kilku cieniutkich miedzianych drucików, zaś o oplocie lepiej nie mówić - gorszego jeszcze nie widziałem). Mimo to, nie chciałem już kombinować i po prostu zrobiłem wtyk i podłączyłem. No i raz, że montaż anteny wzbudził moje wątpliwości, dwa że mikrofon ze wzmocnieniem piszczy i trzy, że SWR kiepski. Dzisiaj mierzyłem wychodziło coś koło 2. Spada do 1.5 na bandzie E.
Na tym relingu (jeszcze przed rzeźbą szlifierką :-D ) poprzednia antena działała poprawnie, więc nie szukałbym w nim przyczyny kłopotów. Choć wiadomo, że lepsza byłaby dziura.
Główka ma zdecydowanie krótszy gwint, niż powinna mieć, gniazdo na bolec od gorącej żyły też dziwnie wygląda. Może być kiepski styk z bolcem. Kabel może nie mieć 50 ohm, jak piszesz, że słabej jakości. Możesz sprawdzić sztucznym obciążeniem, czy instalacja antenowa ma 50 ohm, skręcając sztuczne, zamiast anteny.
Możesz spróbować wysunąć promiennik, żeby zejść z SWR jak najniżej na bandzie D i sprawdź, jak to działa.
161PGN590
A orientujecie się, ile gwintu powinno być minimum, żeby antena się dobrze trzymała?
a ta czarna duża okrągła podkładka jest potrzebna?
Może zmontuj to jakoś bez niej wtedy gwintu będzie więcej
Slawo13
cassiopeia pisze: 2022-01-17, 14:42 a ta czarna duża okrągła podkładka jest potrzebna?
Jak wywali tą podkładkę to nadal nakrętka będzie przeszkadzać w nakręceniu anteny do końca. Można by spróbować wywalić nakrętkę i podkładkę i skręcić wszystko samą anteną tylko czy to będzie pewny montaż ?
Na ostatniej fotografii widać ewidentnie że antena opiera się o tą cienką nakrętkę.
161PGN590
Dziękuję za zainteresowanie. Ta historia jest coraz bardziej kolorowa. Wczoraj wykręciłem tę nakrętkę i przykręciłem antenę bezpośrednio do tej plastikowej podkładki. Trzymała się w miarę solidnie, ale nie wiem jak by było, gdybym z nią dłużej pojeździł. SWR się nie zmienił, nadal był wysoki i wskazywał, że antena jest zbyt krótka (SWR niecałe 2 i malał na bandach E i F).
Zrezygnowany ściągnąłem antenę i odkręciłem główkę, żeby obejrzeć mocowanie kabla antenowego. Pomyślałem o wymianie kabla na inny. Dzisiaj z powrotem złożyłem główkę (bez tej metalowej nakrętki, o której pisał Slawo13), sprawdzam SWR i jest koło 1.7 ze wskazaniem na to, że antena jest zbyt długa. Na bandach A i B SWR dochodzi nawet do 1.1 - 1.3. Czyli odwrotnie niż było wczoraj. Teoretycznie mógłbym ciąć i dojść do 1.2 na bandzie D ale nie wiem, jak antena zachowa się jutro.
Wydawałoby się, że zmiana nastąpiła po zdemontowaniu i ponownym zmontowaniu główki, więc może ona ma jakiś feler. Będę sprawdzał w kolejnych dniach i dam znać jak z tym SWR'em. Nie jestem też pewien, na ile bezpieczny jest ten montaż i na ile bezpieczny byłby, gdybym jeszcze wyciągnął tę plastikową podkładkę pod anteną. Ale tej podkładki raczej ściągał nie będę, dziwnie byłoby, gdyby antena opierała się bezpośrednio o uchwyt relingowy, który po mojej rzeźbie nie jest zbyt prosty.
Wróć do „Mobilne”
