Modyfikacja ML145
Modyfikacja ML145
To troche forum duchow wiec pewnie pisze sam do siebie, ale co mi szkodzi.
Zlamalem kiedys antene Sirio Mythos 9000 (protoplasta Sirio Super 9), zostal mi z niej gorny lacznik i promiennik. Zastanawiam sie czy daloby sie je zaaplikowac do Sirio ML145 zamiast sprezynkowego lacznika? Koncept widac ponizej:
*zdjecia zaczerpniete ze strony Konektor5000.
Laczniki wygladaja podobnie, gwint na zdjeciach rozebranej 145 ktore widzialem w sieci przypomina gwint ktory ma moj luzny lacznik. 145ke mozna dosc tanio kupic uzywana. To moglby byc fajny efekt. Promiennik z Mythosa jest dluzszy nic 145 wiec skompensuje dlugosc sprezynkowego lacznika, a pewnie i tak trzeba go bedzie przyciac. Jesli gwinty sie zgodza to elektrycznie antena powinna nie odczuc roznicy.
Jak myslicie, pomysl moze sie udac?
SP9RFT
Toyota 4Runner 3.4V6 1991
Yosan JC-850 + Sirio ML-145
iCom IC-2200 + Sirio SKB 108-960
- Alekxsander
Re: Modyfikacja ML145
Dzieki! Czyli to nie jest tylko pusty optymizm. Zatem przymierzam sie do zrobienia tego w praktyce. Dam znac co mi wyjdzie ;)
SP9RFT
Moim zdaniem zawsze warto.
Lepiej spróbować niż wyrzucić do śmieci czy oddać na złom...
Pablo
Mobilis in Mobili - Ruchome w Ruchomym.
VW Touran z zestawem: Uniden Pro 520 XL + SIRIO ML-145
Ale coz tu wyrzucac xD ja chce zdobyc dobra ML145 i ja zmodyfikowac ;) Wiec to raczej przez kombinowanie ryzykuje zmarnowanie dobrej anteny, nie na odwrot ;)
SP9RFT
No to nie modyfikuj....
Skoro masz dobrą antenę ML-145 (sam taką mam i jestem mega zadowolony) to po jakie licho robić eksperymenty? Chyba, ze chcesz faktycznie ją zepsuć...
Ale teraz to nie bardzo wiem po co... Na początku myślałem, że masz uszkodzoną ML-145 i chcesz ją w ten sposób naprawić... Ale teraz to już nic z tego nie rozumiem....
P.S. Ale daj znać coś pokombinował i co z tego wyszło...
Pablo
Nie mam ML-145. chce miec czarna antene na montaz PL. Niestety jest to aktualnie unobtanium. Wiec kombinuje zeby kupic zwyklego ML145 i ja "zczernic" czyli zalozyc lacznik i bat od Mythosa 9000. Poza tym nie znosze sprezynowych lacznikow wiec to kolejna zaleta takiej przerobki.
Poki co szukam taniej 145 do kupienia, ale wszystkie w dobrej cenie sa na drugim koncu Polski bez mozliwosci wysylki (OLX) ;)
SP9RFT
Witam kup Sirio AS 145 i będziesz miał antenę o osiągach ML 145 z sztywnym promiennikiem bez sprężyny i bez kombinowania.
73
73
To juz lepiej AS100, nawet wolalbym krotsza. Niemniej zadna z powyzszych nie jest osiagalna czarna.
Poza tym kombinowanie jeat super, w tym cala frajda :)
SP9RFT
Kupilem ML-145 za grosze. Na pierwszy rzut oka zewnetrznie laczniki roznia sie gabarytami, nadal mozliwe ze beda pasowac, jesli gwinty sa takie same... ale moga byc inne. Na razie nie rozkrecilem gory, bo przy pierwszej probie rozkrecil sie dol. Skrecilem go na Loctite i zostawilem zeby zwiazal. Nastepnym razem sprobuje podgrzac gorny lacznik suszarka i rozkrecic gore. Ale moje przeczucia mowia mi ze laczniki nie beda zamienne. Bardzo lubie marke Sirio, ale juz sie nauczylem ze nie ma u nich absoluntie zadnej kompatybilnosci, nawet pozornie identyczne elementy miedzy antenami potrafia sie mocno roznic. Np. mocowanie od anten SKA jest ludzaco podobne do zlacza PL. Podobne... ale nie sa zgodne. To jest akurat irytujace i utrudnia rozne modyfikacje.
SP9RFT
Witam to są anteny dwóch różnych producentów elementy mogą różnić się gwintem nie ma pewności czy jeden element nie będzie wkręcany a drugi nakręcanych ale kto nie ryzykuje szampana nie piję . Anteny Sirio są porządnie skręcone i nie zawsze rozkręcają się tak jak byśmy chcieli.
Powodzenia
Powodzenia
Jak to dwoch roznych producentow? Nie rozumiem. Sirio i Sirio?
SP9RFT
Sorki wydawało mi się że ML145 jest od Midlanda
Te 145ki to faktycznie sporo producentow robilo, ale ja jakos od lat jestem wierny marce, mialem dwie anteny od Lemma i niezbyt mi lezaly, Sirio zas mnie nigdy nie zawiodlo.
SP9RFT
