Sirio ML145
Sirio ML145
WItam
Posiadam antenę jak w temacie 2metrową z cewką. Czy jest możliwość żeby ją skrócić do około 0,75cm (napewno skrócić można), ale co z kablem? Chciałbym to tak zrobić żeby można po skróceniu ją dostroić. Poprostu jest za długa, a nie chcę kupować nowej.
Re: Sirio ML145
Nie da rady. Nie wystroi się. Długość przewodu bez znaczenia. Wczoraj miałem takiego genialnego klienta, co antenę przyciął 10cm, bo nie wchodziła do garażu i przyjechał na strojenie, bo ogłuchła ;)iron75 pisze:WItam
Bo to może CIRIO eMeLorba pisze:Jak masz ml'kę 2metrową? Jakieś bzdury napisałeś
iron75 pisze:Czy jest możliwość żeby ją skrócić do około 0,75cm (napewno skrócić można)
można, ale nie będzie działać :) nada się do pieczenia kiełbasek :)
75cm... Kup Super Floridę.
- leonid pakas
Nie wiem o co ci chodzi z tą CIRIO ... Sam mam , korzystam i bardzo ładnie pracuje ta antenka(10km i więcej mi nie potrzeba xd) i praktycznie różni ją od ml145 tylko to ,że jest z gorszych materiałów wykonana :P.pasek888 pisze:Bo to może CIRIO eMeLorba pisze:Jak masz ml'kę 2metrową? Jakieś bzdury napisałeś
można .. trzebaby tylko nawinac nowa cewke .. pracochlonne , zwiazane tak naprawde z budowa nowej anteny ... miejsca jest malo wiec trzeba by zastosowac drut o mniejszej srednicy i ... testowac.. co do dlugosci kabla ... warto poczytaciron75 pisze:Czy jest możliwość żeby ją skrócić do około 0,75cm (napewno skrócić można)
po prostu się śmieję, bo te podróbki lubią mieć jakieś odchyły :) jak masz i jesteś zadowolony to dobrze :)leonid pakas pisze:Nie wiem o co ci chodzi z tą CIRIO ... Sam mam , korzystam i bardzo ładnie pracuje ta antenka(10km i więcej mi nie potrzeba xd) i praktycznie różni ją od ml145 tylko to ,że jest z gorszych materiałów wykonana :P.
Re: Sirio ML145
hahahahahhahaha a ON zgłupiał hahahahha kurde ale ludzie to mają patenty, niech zrobi licencję i gada na 10 m będzie jak znalazł :)Hasan-Łódź pisze:Nie da rady. Nie wystroi się. Długość przewodu bez znaczenia. Wczoraj miałem takiego genialnego klienta, co antenę przyciął 10cm, bo nie wchodziła do garażu i przyjechał na strojenie, bo ogłuchła ;)iron75 pisze:WItam
