Pomocy ....
Pomocy ....
Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post na tym forum ... w połowie listopada zapragnąłem zakupić pierwszy zestaw CB, wybór padł ze względów ekonomicznych również i patrząc na popyt na PRESIDENT TEDDY + PRESIDENT MISOURRI.
To było pierwsze podejście - jednak okazało się że z tą anteną nie mieszczę się w garażu, wymieniłem dzięki uprzejmości jednego sklepu na PRESIDENT VIRGINIA - wygląd fajny - jednak zasięgowo tragedia, głucho szczególnie na ASC.
Klejną anteną była pożyczona PRESIDENT FLORIDA - z tą już było lepiej - jednak ostatecznie wylądowała na aucie SIRIO MINI SNAKE 27 - 69cm lekko pochylona i poprawiło się odrobinę jeszcze.
Ale radyjko jak jest ustawione na ASC to jest dość głuche, jak manual to szumy są dość denerwujące, stąd moje pytanie gdybym jeszcze zainwestował w lepsze radyjko, oddając to plus dopłacając za jakieś inne z troszkę wyższej półki np.:
- MTECH LEGEND III
- LAFAYETTE ZEUS
- PRESIDENT HENRY/HARRY II
lub prosiłbym o inne sugestie ale nie wiem czy będzie to dostępne w danym momencie w tym sklepie bo tylko tam mogę uzyskać wymianę na inny model ....
Bardzo proszę o poradę - bo już nie wiem co zrobić ...
- MTECH LEGEND III
- LAFAYETTE ZEUS
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Pomocy ....
Za krótka antena, jeśli chcesz korzystać z ASC. Proponuję, żebyś spróbował pobawić się w manualne ustawienie SQ, w końcu dojdziesz do wprawy. Jeśli jednak nic nie pomoże, zapytaj w sklepie o Harrego III. Cena wyższa, ale warto.
Ostatnio zmieniony 2014-12-17, 21:00 przez Piotrek-TJE, łącznie zmieniany 1 raz.
161CBF147
Pomocy ....
- ale dłuższa antena nie wchodzi w grę aby wjechać do garażu mogę mieć max 68cm
- ale pobawić się w tym TEDDY'm czy wymienić na coś innego czulszego/lepszego - bo jak próbowałem kręcić ręcznie to dość szumi
Pomocy ....
Jak chcesz używać asc to kup antene 1.5m. Fizyki nie oszukasz. A jeśle chcesz porządniejsze radio to zainteresuj się tym harrym.
ALINCO DR-135DX TUNING KONEKTOR + SANTIAGO 1200 + COBRA S300 + RF 2018T UPCHANE W PASSACIE
Uniden UBC72XLT + INTEK KA-930T
Pomocy ....
Poszukaj radia z rf gainem. Przy krótkiej antenie na pewno zadziała to lepiej jak ASC.
161CBF122
Pomocy ....
Antena z serii Sirio Turbo (1000 albo 2000). Łatwo się składa jedną ręką. Na kikucikach zawsze będzie słabo.
Ewentualnie jakiś składany helikal.
Harry II dobrej opinii nie ma.
Pomocy ....
Harrego II bym nie brał, jego jedyny plus poza tozmiarem to RFgain ...jak juz doskładaj trochę , z nowszych używka Harrego III - dość znośny lub Yosan 120 z używek tych starszych Valery, JFK I ale to gabarytowo większe radia, podobnie jak PC122 i jego klony lub Jack ale to naprawdę dobre radia
Pomocy ....
czyli jedynie HARRY III lub YOSAN brać pod uwagę czy taka jest opinia forum? aby odczuć jakąś różnicę ...
dłuższa antena nie wchodzi w grę - wyjeżdżanie i wjeżdżanie z garażu codziennie - kładzenie i stawianie anteny - może być max te 66-68cm.
Pomocy ....
Jeżeli nie możesz lub nie chcesz składać, bo wtedy mógłbyś mieć antenę około 1m i większą (nie mówię o ciągłym ściąganiu i chowaniu anteny) to kup helikalną. Krótsza jest, a w osiągach podobnie jak dłuższa. A jakie autko i gdzie montaż anteny?
Pomocy ....
Jak chcesz używki to wybór będzie większy. Z gó... karmelka nie ukręcisz - tyczy się to anteny, rewelacji nie będzie. Co do anteny to pirat jest ciekawą opcją.
Pomocy ....
- auto FIAT BRAVO II,
- montaż anteny tył, na dachu, podstawa magnetyczna,
- myślałem że SIRIO MINI SNAKE będzie dobrą anteną - a to jednak helikal będzie w moim wypadku lepszy?
- chciałbym w końcu wymienić komplecik na coś w miarę dobrego - więc wymienić jeszcze raz antenę na tego PIRATA zamiast SIRIO? i radio również z TEDDY na ........?
Pomocy ....
Z anten do tej długości najlepszy będzie helikal np. Pirat lub SIRIO T-3 27, Solarcon Prowler 202 itp. na dobrym magnesie. W sklepie Konektor możesz pooglądać te anteny.
A co do ASC to przy tak krótkiej antenie będzie słabo się sprawdzał. Zaleca się stosowanie anten min. 1,5 metra do ASC niezależnie od radia. A radio musi trochę szumieć, to nie komórka. Oczywiście droższe ma lepsze filtry to i wpuszcza mniej zakłóceń.
Pomocy ....
a czy oryginalny pirat zawsze ma na podstawie taki znaczek/logo PROSCAN, czy są wersje bez tego znaczka? a jedynym wyznacznikiem jest kształt samego bata?
jeśli założyłbym tego helikala PIRAT to do tego zmiana radia też coś da?
Pomocy ....
Nowe Piraty wyglądają obecnie jak w linku
http://konektor5000.pl/index.php?p219,p ... y-kabel-5m" onclick="window.open(this.href);return false;
