Witam serdecznie
interesuja mnie dwa radia z konektor5000
ale nie moge uzyskac informacji co jest absurdalne
dokładnie chodzi o:
https://www.konektor5000.pl/index.php?p ... t-25-30mhz" onclick="window.open(this.href);return false;
i
https://www.konektor5000.pl/index.php?p ... dio-reczne" onclick="window.open(this.href);return false;
chciałem uzyskac informację na jakiej zasadzie zostało rozblokowane w/w radio w wersji export - czy była ingerencja w elektronikę radia oprócz przelutowania zworek
bo z tego co podaja na stronie jest zakres czeęstotliwości od 25-30MHz - co mija się z faktem gdzie producent radia przewiduje tylko zakres: 24.890MHz do 29.690MHz
czy ktoś cos wie w tym temacie?
Albrecht AE 2990 AFS vs Albrecht AE 2990 AFS EXPORT
Podziękowania mile widziane!
President Lincoln II +V3
Albrecht AE 2990 AFS + Albrecht HYFLEX 54cm + MIDLAND MA-26 XL
AOR AR-DV10
Nie dzielimy się szczegółami sposobu modyfikacji - nie będę się rozpisywał dlaczego, bo wierzę, że każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi to rozumie samo przez się.
Zakres pracy wersji eksportowej to 24.890-26.960 co w zaokrągleniu daje 25-30MHz. Jeśli chcesz nam tu wytknąć błąd to masz rację.
Re: Albrecht AE 2990 AFS vs Albrecht AE 2990 AFS EXPORT
Proszę zapoznać się z prawami konsumenta, każdy klient ma do tego prawo, zaś utajnianie takich spraw jest przestępstwemHasan-Łódź pisze:Nie dzielimy się szczegółami sposobu modyfikacji - nie będę się rozpisywał dlaczego, bo wierzę, że każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi to rozumie samo przez się.
Zadałem zwykłe pytanie czy zmodyfikowane radio jest modyfikacją zworkową tuż pod guzikiem nadawania, czy było rozkręcane i przerabianie pod względem elektroniki
P.s. klient przed zakupem ma prawo wiedzieć co kupuję, a świadcząc profesjonalnie usługi jak i tym bardziej sprzedaż jaką Panstwo prowadzicie powinniście udzielić tych ważnych informacji dla klienta, ta modyfikacja to nie jest patent
AOR AR-DV10
Wybacz, ale nie będę brał udziału w tym biciu piany. Nie będę komentował tych bzdur.
Za zwrócenie uwagi na niedokładną specyfikację dziękuję, zakres częstotliwości został doprecyzowany.
Hasan-Łódź pisze:Wybacz, ale nie będę brał udziału w tym biciu piany. Nie będę komentował tych bzdur.
zależy mi na w/w radiu które nie miało żadnych ingerencji ( fabrycznie nowe ) fabrycznie zapakowane, które generuje lepsze moce pod względem używania na zasilaniu bateryjnym niz alan 42 ds (8x1,2V), zas w/w ma (9x.1.2V) przy akumulatorkach
myślałem że jest to wersja fabryczna export i nikt z żadnych serwisów nie grzebał w jej elektronice, później sa z tego problemy tupu rozstrojenia częstotliwości
p.s. czy ładowarka https://www.konektor5000.pl/index.php?p ... a-dokujaca" onclick="window.open(this.href);return false; po zakończeniu ładowania sygnalizuje naładowanie baterii? gasną lampki?
AOR AR-DV10
