zasilacz od xboxa
skipper
zasilacz od xboxa
Post autor: skipper »
Nic nie modyfikowałem
Założyłem końcówki. Banany i włącznik
Żółte to plus czarne to minus czerwony i niebieski ma włącznik.
Skręciłem biorę miernik i pokazuje 17.5V
baza: President Texas 1800 Power President Lincoln Zasilacz Xbox SWR miarka CB-MasterAstatic 636-L
mobil. President Johnny III + President Virginia
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: zasilacz od xboxa
Post autor: Speed »
skipper pisze:Skręciłem biorę miernik i pokazuje 17.5V
Podkreślam fakt, że się nie znam, ale nie za dużo to?
Witek3212
zasilacz od xboxa
Post autor: Witek3212 »
Podaj dokładnie model zasilacza.
Wentylator pracuje cały czas.
A cienki żółty podłączyłeś do żółtych grubszych?
Z czarny cieńszy jest razem z grubszymi czarnymi?
Bo jak luzem są, albo zwarte ze sobą to z napięciem może być tak, jak masz właśnie teraz...
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
skipper
zasilacz od xboxa
U mnie wentylator nie pracuję. Podpiąłem na krótko i działa ale jak jest wpięty oryginalnie to nie pracuje, co do kabli to wszystkie żółte są razem i wszystkie czarne też
zasilacz od xboxa
:) podnoszenia napięcia jest bez sensu, szkoda zachodu na 12v będzie śmigać tak samo jak na 13,8v...różnica jest niezauważalna zostaje tylko kwestia zarobienia kabelków i dania przełącznika
skipper
zasilacz od xboxa
Nie podnoszę żadnego napięcia. Po odcięciu wtyczki od kabla o rozebraniu izolacji złączeniu kabli żółte jako plus, czarne jako minus czerwony i niebieski do włącznika .mierzę miernikiem i pokazuje 17.6 zamiast 12V wiec o co chodzi znaczy ze jest uszkodzony?????
zasilacz od xboxa
zasilacz oryginalny microsoftu :?:
skipper
cassiopeia pisze:zasilacz oryginalny microsoftu :?:
Tak
Witek3212
zasilacz od xboxa
Napisz dokładnie model zasilacza.
Jeśli wentylator podpięty w oryginalne miejsce nie pracuje, to znaczy, że coś jest nie tak.
Jeśli żółte razem i czarne razem i jest za wysokie napięcie na wyjściu, to zasilacz jest uszkodzony, albo przewody pomiarowe pourywane.
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
skipper
Sęk w tym że nie ma tabliczki naklejki wiem ze to model 203W jednak musze kupic kolejny za ten pierwszy sprzedawca dostanie negatywa bo raczej jest uszkodzony [DISAPPOINTED FACE]
zasilacz od xboxa
skipper pisze:Sęk w tym że nie ma tabliczki naklejki
skipper pisze:
Tak
więc skąd ta pewność :?:
ja na nieoryginalnym też miałem napięcie 17V
Witek3212
zasilacz od xboxa
Tabliczka / naklejka raczej nieprzypadkowo zniknęła...
Było już o sprzedawcach z All... , którzy przerabiali pod banany wszystko, co nie uciekło na drzewo, zrywali naklejki, pisali o 19 Amperach, a zasiłka nawet zwykłego radia nie uciągnęła.
Dlatego jeszcze więcej było info o zwracaniu uwagi na konkretne modele oryginalnego zasilacza, które bezproblemowo nadają się do pracy, czy to przerobione, czy to bez przeróbek napięcia.
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
olo_r
zasilacz od xboxa
Post autor: olo_r »
Wojtek KR pisze:zkoda zachodu na 12v będzie śmigać tak samo
Wojtku o ile stabilne 12 V
Pietrasss
Post autor: Pietrasss »
Wie ktoś jak soe nazywa gniazdo zasilajace ? Znalazłem głeboko w szafie goły juz przerobiony kiedyś zasilacz ale kabla zasilajacego brak.... Od kompa nie podchodzi....
zasilacz od xboxa
kabel zasilający x-box ;-)
a najlepiej weź noża i zetnij ten dzyndzel w zasilaczu to podejdzie ten od kompa :lol:
Wróć do „Zasilacze”
