Rozumiem ciebie ale to jest zasilacz przeznaczony do samego radia podałem alternatywę dla lubiących majsterkować w zimowe wieczory.Uważam iż satysfakcja że coś samemu się zmontuje i koszt też nie wychodzi zbyt duży.mklos pisze:Dopał czy nie - mało istotne. Chodzi o to, że tego projektu nie da się w prosty sposób przeskalować na dużą moc, wymieniając jedynie tranzystory. Przede wszystkim trzeba dobrze przemyśleć rozmieszczenie tranzystorów na odpowiednio dużym radiatorze. Mam za sobą projekt, gdzie na 8 tranzystorach rozpraszałem chwilowo do 300W i to nie jest trywialna rzecz.
Zasilacz cb Tani 10A po mod 20A
Re: Zasilacz cb Tani 10A po mod 20A
Jest mobil Intek M-550 POWER ML-145, BAZA Alan 87 Antena 1/2 maszt 9m
Ja też wolę mieć satysfakcje ze zrobiłem sam i że to działa i podczas usterki znasz go na pamięć.kamas pisze:Też wolę coś samemu zrobić niż prosić kogoś o pomoc.
chcesz voltomierz mieć i amperomierz to po prostu zamontujesz a nie jak w seryjnym zasilaczu lub zasilaczu za 350zł i w górę ceny są maja amperomierz i voltomierz.
Ostatnio zmieniony 2016-01-10, 09:44 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięcie reklamy w czytacie
Satysfakcja z własnej konstrukcji jest oczywiście bezcenna, ale jeżeli ktoś zaczyna ważyć koszty (w tym czas), to zasilaczy poniżej pewnej mocy (200W) nie opłaca się samemu konstruować, bo rynek jest pełen ofert w tym zakresie. Potencjalna oszczędność jest mała lub do interesu trzeba dołożyć.
161 BD 782
Mobil: RCI-2950DX + Sirio Turbo 2000
Baza: AT-6666 + Sirio Turbo 5000
Chyba że masz w piwnicy kilka transformatorów kila obudów i nakład finansowy już leci w dół. W stosunku do markowego zasilacza w kupnym zasilaczu nic nowego nie znajdziesz w środku.mklos pisze:Satysfakcja z własnej konstrukcji jest oczywiście bezcenna, ale jeżeli ktoś zaczyna ważyć koszty (w tym czas), to zasilaczy poniżej pewnej mocy (200W) nie opłaca się samemu konstruować, bo rynek jest pełen ofert w tym zakresie. Potencjalna oszczędność jest mała lub do interesu trzeba dołożyć.
Ostatnio zmieniony 2016-01-11, 10:13 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Orto
Powód: Orto
Oraz mostek, kondensatory, radiator, obudowę, włącznik, gniazda/przyłącza, bezpiecznik... Uzwojenie pierwotne trafa należy zabezpieczyć i odfiltrować od strony sieci 230V, diody w mostku też wypadałoby odfiltrować. Dodatkowo bateria kondensatorów na wejściu musi być odpowiednio duża, gdyż zasilacz w tej konstrukcji ma bardzo duży dropout (blisko 3,7V). Spowodowane jest to zastosowaniem wzmacniacza LM358, który nie dojeżdża do górnej szyny zasilania (karta katalogowa nie precyzuje do jakiego napięcia dojeżdża wzmacniacz wyjściem, gdy jest zasilany z około 17V. Dla Vcc 30V może być to tylko 26V - gwarantowane przez producenta). Zatem na wejściu musi być utrzymane napięcie minimum 17.5V, aby stabilizacja działała poprawnie. Gdyby zastosować wzmacniacz rail-to-rail, to ten dropout byłby około 1,7V. Gdyby producent zestawu chciał rzeczywiście, aby ten zasilacz był profesjonalny, to przede wszystkim zastosowałby wzmacniacze rail-to-rail i stopień mocy na tranzystorach PNP, wtedy dałoby się albo zmniejszyć baterię kondensatorów na wejściu albo zmniejszyć moc strat przez zasilenie z niższego napięcia. Można by wtedy zastosować P-MOSFET'y i byłoby miodzio....
Jak ktoś dysponuje radiatorem mniejszym niż zalecany, to należałoby dołożyć podmuch...
Koszt niby niewielki, ale generalnie jest, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Przypominają mi się projekty z elektroda.pl. Ludzie robią naprawdę ciekawe urządzenia, ale gdy przychodzi do kalkulacji budżetu, to w wielu przypadkach zaczyna się dramat, bo często gęsto wychodzi na to, że urządzenie warte w samym sprzęcie kilkaset złotych (nie licząc robocizny) zostało zbudowane za 200 PLN. Jak się autora pociągnie za język, to połowa komponentów leżała na strychu ściągniętych jako próbki, a płytki wytrawił u kumpla za darmo. Potem w świat idzie nieprawdziwa informacja, że takie urządzenie można zbudować za 200 PLN...
161 BD 782
Tego tematu nie zamieściłem na wywody ale koszt wykonania 10A 13.2v jest tańszy niż kupno gotowego nowego zasilacza 3-5A w szczycie. Bez obrazy Mklosmklos pisze:Oraz mostek, kondensatory, radiator, obudowę, włącznik, gniazda/przyłącza, bezpiecznik... Uzwojenie pierwotne trafa należy zabezpieczyć i odfiltrować od strony sieci 230V, diody w mostku też wypadałoby odfiltrować. Dodatkowo bateria kondensatorów na wejściu musi być odpowiednio duża, gdyż zasilacz w tej konstrukcji ma bardzo duży dropout (blisko 3,7V). Spowodowane jest to zastosowaniem wzmacniacza LM358, który nie dojeżdża do górnej szyny zasilania (karta katalogowa nie precyzuje do jakiego napięcia dojeżdża wzmacniacz wyjściem, gdy jest zasilany z około 17V. Dla Vcc 30V może być to tylko 26V - gwarantowane przez producenta). Zatem na wejściu musi być utrzymane napięcie minimum 17.5V, aby stabilizacja działała poprawnie. Gdyby zastosować wzmacniacz rail-to-rail, to ten dropout byłby około 1,7V. Gdyby producent zestawu chciał rzeczywiście, aby ten zasilacz był profesjonalny, to przede wszystkim zastosowałby wzmacniacze rail-to-rail i stopień mocy na tranzystorach PNP, wtedy dałoby się albo zmniejszyć baterię kondensatorów na wejściu albo zmniejszyć moc strat przez zasilenie z niższego napięcia. Można by wtedy zastosować P-MOSFET'y i byłoby miodzio....
a jaki jest całkowity koszt budowy takiego zasilacza ???????????????????
zestaw do samodzielnego montażu - na okrągło 50 zł wraz z wysyłką ...a co z reszta ???????
Przy założeniu, że nie posiadasz żadnego komponentu "na strychu", to z grubsza:
- Trafo - 80 PLN
- Wspomniany kit - 40 PLN
- Obudowa stalowa uniwersalna do zasilaczy model/typ T308 - około 70 PLN (nie sprawdzałem, czy radiator się mieści)
- Zalecany przez producenta radiator - 20 PLN
- Reszta detali - 20-30 PLN (mostek, kondensatory, złącza, włącznik, wskaźniki)
- PCB do obsadzenia detali ???
- Przesyłki ???
161 BD 782
250 zł zakładając że idziesz do sklepu i wszystko kupujesz na miejscu - nic nie kupujesz wysyłkowo ... z kosztami wysyłki wyjdzie ci już więcej nawet sporo więcej robi się cena w granicy 300 zł i więcej.. w zależności od kosztów -
skórka nie warta wyprawki - pozostaje zrobienie tego czysto hobbistycznie dla własnej przyjemności ... EPS 6010 12AMP - zasilacz transformatorowy - 250 zł - wysyłka 17 ....
Panowie nie dałem tematu dla gości co godzinę temu piekł keksa a wcześniej stawiał bigos jak masz wszystko kupić kup se gotowy zasilacz tu rozwiązanie czy kupisz lepszy w tej cenie??bo jak ktos jest kucharzem choc by mial elementy tych puzzli nie poskłada!!!!Wojtek KR pisze:250 zł zakładając że idziesz do sklepu i wszystko kupujesz na miejscu - nic nie kupujesz wysyłkowo ... z kosztami wysyłki wyjdzie ci już więcej nawet sporo więcej robi się cena w granicy 300 zł i więcej.. w zależności od kosztów -
Może wystarczy tych sporów o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą
Pomysł fajny, ale stwierdzenie, że nie do końca opłacalny, też ważne, żeby każdy przekalkulował koszty i tyle w temacie
LOTOS pisze:Panowie nie dałem tematu dla gości co godzinę temu piekł keksa a wcześniej stawiał bigos jak masz wszystko kupić kup se gotowy zasilacz tu rozwiązanie czy kupisz lepszy w tej cenie??bo jak ktos jest kucharzem choc by mial elementy tych puzzli nie poskłada!!!!Wojtek KR pisze:250 zł zakładając że idziesz do sklepu i wszystko kupujesz na miejscu - nic nie kupujesz wysyłkowo ... z kosztami wysyłki wyjdzie ci już więcej nawet sporo więcej robi się cena w granicy 300 zł i więcej.. w zależności od kosztów -
to po co poruszałeś ten temat ????? to jest forum !!!!!!! a na forum się dyskutuje - sorry że nie pieje pean nad twoim pomysłem i go nie zachwalam... po prostu wyraziłem swoje zdanie : że nie opłaca się ..chyba że ktoś zrobi to dla swojej satysfakcji i przyjemności
I właśnie o satysfakcje chodzi :D:D:D A czy sie opłaca czy nie zależne jest od zaplecza komponentów.Potrzebnych do budowy prostego zasilacza.Wojtek KR pisze:LOTOS pisze:Panowie nie dałem tematu dla gości co godzinę temu piekł keksa a wcześniej stawiał bigos jak masz wszystko kupić kup se gotowy zasilacz tu rozwiązanie czy kupisz lepszy w tej cenie??bo jak ktos jest kucharzem choc by mial elementy tych puzzli nie poskłada!!!!Wojtek KR pisze:250 zł zakładając że idziesz do sklepu i wszystko kupujesz na miejscu - nic nie kupujesz wysyłkowo ... z kosztami wysyłki wyjdzie ci już więcej nawet sporo więcej robi się cena w granicy 300 zł i więcej.. w zależności od kosztów -
