Strona 1 z 1
Zasilanie Cb w domu
: 2022-11-08, 15:59
autor: tapczan
Mam nadzieję że to dobry dział.
Chcę w domu używać CB Radio konkretnie w garażu. Na początek mam zamiar wykorzystać to co mam czyli:
- CB radio President Teddy i Mtech Legend III
- Antenę President Florida / WyomingUP
- akumulator samochodowy
Wiem że odbiór będzie z małej odległości ale na początek chcę po testować czy mi się to spodoba i jest sens rozbudowywać całość o mocniejsze elementy antenowe.
Wymyśliłem to tak, że CB Radio podłączę do akumulatora samochodowego i moje pytanie brzmi następująco.
Czy ten przewód
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zapal ... 0619566575 nadaje się do bezpiecznego podłączenia CB Radio do akumulatora (nic się nie spali w radiostacji)?
Re: Zasilanie Cb w domu
: 2022-11-08, 23:24
autor: Jake
Na oko wyglada na badziew do kwadratu. A po co Ci takie kombinacje i gniazdka? I to jeszcze za 4 dychy? Kup sobie metr czy dwa metry kabla LgY 2.5mm^2 w dwoch kolorach, podlacz z jednej strony do klem, z drugiej do radia i juz. Zaplacisz 16zl, a jakosc 2x wyzsza.
: 2022-11-09, 14:41
autor: tapczan
W CB Radio mam wtyk do gniazda zapalniczki i nie chcę go ucinać bo radio jeździ też w aucie. Rozumiem więc że kupić kabel LgY 2.5mm^2 w dwóch kolorach. Gniazdo też potrzebuję by nie ucinać wtyczki. Pytanie jakie gniazdo kupić (jakiś bezpiecznik gdzieś trzeba dać?)? Kupować to w sklepie elektrycznym, motoryzacyjnym czy gdzie indziej?
: 2022-11-09, 17:29
autor: Jake
W sklepie z podzespolami elektronicznymi najlepiej i najtaniej. Mozesz dac bezpiecznik jesli nie ma go na kablu od radia. Cos z zakresu 3-5A
: 2022-11-09, 21:54
autor: tapczan
Dziękuje za pomoc. Mam jeszcze 2 pytania.
Patrzyłem ten kabel LgY 2.5mm^2 mam wrażenie, że nada się przewód zasilający z PC lub drukarki laserowej. Mam rację?
Druga kwestia to znajdę gdzieś zdjęcie jak podłączyć kable do gniazda zapalniczki (nie wtyczki tylko gniazda)?
: 2022-11-09, 22:24
autor: Jake
Nada sie cokolwiek co jest konduktorem. Najlepiej z miedzi. W zasadzie nawet przesadzilem, jesli to prawdziwa miedz to LgY 1.5mm^2 tez w zupelnosci wystarczy. Jakos tak odruchowo pomyslalem w kategoriach trasceiverow KFowych, a przeciez CB ma tylko 4W.
Gniazdo zapalniczki zawsze tak samo, dodatni biegun do bolca, ujemny na zewnatrz.
: 2022-11-10, 14:24
autor: tapczan
Sprawdziłem przewody zasilające po drukarkach i komputerach PC. Mają oznaczenia 3 x 0,75 mm2 a drugi 3 x 1 mm2. Wygląda na to że są za cienkie jak ma być 1,5 mm2.
: 2022-11-10, 20:01
autor: Jake
2x 1mm^2 bedzie okej. Przy nasluchu radio pobiera bardzo niewiele mocy, pobor rosnie przy nadawaniu, ale nie nadajesz non stop.
Maksymalnie mozesz puscic 5-8A na kazdy milimetr kwadratowy przewodu. W samochodzie - lepiej dac przekroj z zapasem zeby zniwelowac do zera ryzyko grzania sie kabli. Ty nie robisz tego na stale i chcesz uzywac w garazu wiec przewody beda na powietrzu, a nie w ciasnej przestrzeni za deska. W najgorszym razie po dluzszym nadawaniu zrobia sie lekko cieple choc i to jest malo prawdopodobne. Bedzie OK
: 2022-11-15, 11:22
autor: tapczan
Mam już chyba wszystko. Akumulator, klemy , przewód 2x 1mm^2, gniazdo zapalniczki i CB Radio.
Kupiłem jeszcze bezpiecznik 5A taki na kablu, który trzeba przeciąć i przylutować do kabla właściwego. Niestety grubość kabla przy bezpieczniku to na oko mniej niż 0,5mm^2 może nawet mniej niż 0,25mm^2.
Czy jest sens dawać ten bezpiecznik na cieniutkim kablu (coś takiego
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-oprawa-bezpiecznika-5x20-20mm-na-kablu-7483216894) jeśli na kablu zasilającym wychodzącym z CB Radia jest już bezpiecznik 2A?
: 2022-11-15, 14:26
autor: Jake
Ta oprawka na aukcji wyglada na kabel 1mm^2.
Ale jesli radio juz ma bezpiecznik to nie ma absolutnie zadnego sensu dawac drugiego po drodze.
: 2022-11-17, 08:21
autor: tapczan
Wczoraj wszystko zmontowałem, połączyłem i działa. Bardzo dziękuję za pomoc.
: 2022-11-17, 18:15
autor: Jake
Super, milego nasluchu i nadawania.
