C.T.E. boomerang
C.T.E. boomerang
Witam wszystkich bardzo serdecznie
Jest to mój pierwszy post na forum, jednak przebywam tu już od dawna. Ale do rzeczy.
Ostatnio postanowiłem podłączyć w domu radio z anteną, które leży mi w garażu dobre 15 lat. Antena to CTE boomerang, promiennik z włókna zakończony metalowym "prentem" do strojenia. Problem polega na tym, że brakuje przeciwwagi anteny i chce ją dorobić. Przeczytalem chyba wszystko co jest w necie na temat boomerangów, o CTE informacji jest niewiele. Może ktoś z was jest w posiadaniu jakiegoś opisu, instrukcji? Prawdopodobnie przeciwwaga oryginalnie też powinna być helikalna. I tu moje pytanie czy można ją zastąpić np. elementem aluminiowym? Jeśli tak to jakiej długości? Wymiary anteny to od 192cm do 198cm.
C.T.E. boomerang
Z mojej wiedzy, na Twoje zapytanie ,odpowiedzieć może tylko kolega cassiopeia .Panie Andrzeju do tablicy.
C.T.E. boomerang
nie miałem nigdy boomeranga. z tego co pamietam jak sie nim bawiłem to, że przeciwwaga jest zwykła aluminiowa i krótka, ale jakiej długości nie wiem. może Michał SQ9RNU (http://www.cb-forum.pl/memberlist.php?m ... le&u=12374" onclick="window.open(this.href);return false;) Ci podpowie bo chyba nadal używa?
Re: C.T.E. boomerang
Obecnie używam półfalówki Sirio.cassiopeia pisze:nie miałem nigdy boomeranga. z tego co pamietam jak sie nim bawiłem to, że przeciwwaga jest zwykła aluminiowa i krótka, ale jakiej długości nie wiem. może Michał SQ9RNU (http://www.cb-forum.pl/memberlist.php?m ... le&u=12374" onclick="window.open(this.href);return false;) Ci podpowie bo chyba nadal używa?
Szczerze nie pamiętam jaką ma długość przeciwwaga - ale z pewnością ponad 1 metr.
Zawsze można kupić dłuższą i skrócić w razie potrzeby.
Podpowiem tylko ,że ustawiona byłą zgodnie z instrukcją i boomerang stroił się idealnie ( chyba 120 stopni )
-=- SQ9RNU -=-
C.T.E. boomerang
To już są jakieś konkrety. Inne typy boomerangów mają kąt 130st i tu też tak próbowałem. Jednak nie znając długości przeciwwagi ciężko było z SWR zejść poniżej 3. A powiedz mi... oryginalna przeciwwaga ma stałą długość, czy zmienną, tak jak promiennik? Kąt mierzyć do promiennika, czy uchwytu anteny? Różnie ludzie mówią. Może ktoś ma instrukcję ? Mam 3 metry rurek 6 i 8mm z OBI... będę testował
C.T.E. boomerang
W opisie boomeranga od Sirio przeciwwaga ma długość 113 cm może to tobie w czymś pomoże .
C.T.E. boomerang
No dobra, może inaczej. Nie mając oryginalnej przeciwwagi jak przystąpić do strojenia tej anteny?
Czy mogę uzyc metrową rurkę alu 8mm , włożyć w nią metrowy pręt alu 6mm i w ten sposob uzyskać przeciwwagę regulowanej długości?
Jeśli tak to co dalej? Regulować długość promiennika i sprawdzać swr? Potem dostrajać długością i kątem przeciwwagi?
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Ja wystawiłbym promiennik na połowę zakresu. Następnie manipulowałbym przeciwwagą, aż do jakiejkolwiek poprawy SWR. Być może długość przeciwwagi powinna być zupełnie inna, niż podane wyżej propozycje. Musisz odważnie wydłużyć/skrócić przeciwwagę i obserwować zmiany w SWR.
C.T.E. boomerang
W tym miejscu gdzie masz zamontowaną obecnie antenę problemem będzie uzyskanie SWR na poziomie jaki oczekujesz.
Sytuacja zmieni się diametralnie jak wyciągniesz antenę powyżej okna i linii dachu.
Boomerang nie lubi bliskości elewacji za plecami.
-=- SQ9RNU -=-
C.T.E. boomerang
Boomerang po wyjściu ponad dach naprawdę zaskakuje skutecznością .
Jedyny minus to słaba oddporność na silny wiatr - wykrzywia promiennik .
Ale łączności na lokalu bez problemu na 30 km i więcej
-=- SQ9RNU -=-
C.T.E. boomerang
Zobaczt tutaj może coś pomoże.
http://www.teltad.pl/images/sirio_boomerang.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
C.T.E. boomerang
W antenie boomerang występują dwie długości promienników, 113cm i 168 cm, promienniki nie są prostym kawałkiem drutu czy rurki,tylko na pręt z włókna szklanego, nawinięty drut [jak antena helikalna ].
