Komunica SX-1100
Czteroobwodowy reflektometr działający w szerokim zakresie 1.8~1300MHz.
Umożliwia pomiar SWR oraz pomiar mocy. Maksymalna chwilowa moc doprowadzona 400W.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5339 ... -pwr-1000w" onclick="window.open(this.href);return false;
Potencjometr podwójny VOL/ON/OFF
do K-PO DX-5000, CRT 6900, Intek HR-5500
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5341" onclick="window.open(this.href);return false;
Radiora End Fed Mini to antena linkowa pracująca w czterech pasmach amatorskich KF:
40m
20m
15m
10m.
Antenę polecamy szczególnie aktywatorom:
SOTA
Flora-Fauna
Grody SP
PGA
SPPA.
Antena End Fed Mini jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5343 ... lugosc-12m" onclick="window.open(this.href);return false;
Najnowsza kamera Viofo A139 3CH.
Trzy kamery - jeden rejestrator. Kamera nagrywa przód i tył pojazdu plus wnętrze.
QHD + FHD + FHD.
Polecamy!
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5344" onclick="window.open(this.href);return false;
QYT KT-5800 EXPORT
Miniaturowy radiotelefon mobilny VHF 25W/UHF 20W.
Quad Watch - umożliwiający nasłuch do 4 częstotliwości.
Więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p5340" onclick="window.open(this.href);return false;
AOR SA7000 - najwyższa półka wśród anten do skanerów radiowych, odbiorników szerokopasmowych oraz SDR. Produkcja japońska.
Bardzo szeroki zakres pracy 30kHz-2GHz.
Antena wyposażona jest w dwa promienniki i zintegrowany duplekser. Dłuższy element służy do odbioru fal krótkich (do 30MHz), element krótszy powyżej 30MHz.
Zastosowano także dwie cewki poprawiające odbiór w okolicach 150MHz oraz 800MHz.
Duplekser zapewnia bardzo dobrą separację sygnału.
Na szczególną uwagę zasługują niewielkie wymiary - antena po złożeniu ma zaledwie 180cm długości. To świetna wiadomość dla radioamatorów z nienajlepszymi warunkami do montażu anten.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej:
https://konektor5000.pl/index.php?p5345" onclick="window.open(this.href);return false;
NanoVNA V2 SAA2
analizator antenowy 50kHz-3000MHz
HF, VHF, UHF, LTE, WIFI 2.4GHz
https://konektor5000.pl/index.php?p5346" onclick="window.open(this.href);return false;
Wyświetlacz samochodowy Autool X95:
- idealny do pojazdów off-road
- przechyłomierz (przód/tył, lewo/prawo) - wbudowany żyroskop
- wyświetlanie aktualnej prędkości wg wskazań wbudowanego odbiornika GPS
- wyświetlanie poziomu ładowania
- kompaktowe wymiary (82 x 75 x 50mm) - estetyczny montaż w każdym aucie
https://konektor5000.pl/index.php?p5354" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabel MINI-VCI J2534 z czipem FT-232RQ do samochodów marek:
Toyota (od 1996)
Lexus (od 1996).
Interfejs kompatybilny z oprogramowaniem TIS Techstream V15.00.028 (oprogramowania nie sprzedajemy).
Protokół komunikacji uwzględnia powyższe marki - tam gdzie większość adapterów nie łączy się bądź odczytuje dane tylko z silnika tam MINI VCI komunikuje się sprawnie i bezproblemowo z wieloma modułami.
Przy zastosowaniu tego interfejsu i odpowiedniego oprogramowania serwisowego możesz go używać np. do:
- odczytu wszystkich modułów elektronicznych
- głębokiej diagnostyki (nie tylko ECU jak w tanich adapterach i uniwersalnych aplikacjach)
- kasowania błędów, inspekcji
- kodowania dodatkowych funkcji
- wypalania statycznego DPF
- kodowania kluczy, immobilizera
- aktualizacji sterowników
- wykonywania adaptacji
- skasowania błędów poduszki powietrznej.
https://konektor5000.pl/index.php?p5356" onclick="window.open(this.href);return false;
Karta radioamatora
Świetny gadżet dla radioamatora - szczególnie tego początkującego.
Niezbędnik każdego surwiwalowca i preppersa!
Alfabet fonetyczny ICAO (NATO)
Alfabet Morse'a (słowa i cyfry)
Miara (centymetry / cale)
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5364" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowe anteny bazowe VHF UHF Radiora!
Od dziś w ofercie trzy nowe anteny 250, 320 oraz 530cm.
X-200-PL 250cm:
https://konektor5000.pl/index.php?p5365" onclick="window.open(this.href);return false;
X-300-PL 320cm:
https://konektor5000.pl/index.php?p5368" onclick="window.open(this.href);return false;
X-510-PL 530cm:
https://konektor5000.pl/index.php?p5369" onclick="window.open(this.href);return false;
Świetne ceny, bardzo dobra jakość.
Alan 18 - dwie fajne sztuki w naszym komisie!
Fanów klasyki zachęcamy do przejrzenia naszej oferty sprzętu używanego.
Egzemplarz #1
https://konektor5000.pl/index.php?p5363" onclick="window.open(this.href);return false;
Egzemplarz #2
https://konektor5000.pl/index.php?p5362" onclick="window.open(this.href);return false;
CRT XENON - mikro CB radio - ponownie w ofercie
- bardzo małe gabaryty: 124 x 101 x 36 mm
- duży 7-kolorowy wyświetlacz (6 poziomów podświetlenia)
- automatyczna i ręczna blokada szumów
- 6-stopniowy RF Gain
- multistandard
- skuteczne filtry przeciwzakłóceniowe
- Hi-cut - ograniczenie sopranów
https://konektor5000.pl/index.php?p4169" onclick="window.open(this.href);return false;
Świetne maszty teleskopowe Spiderbeam - długość transportowa 70cm!
Spiderbeam 7m Mini:
https://konektor5000.pl/index.php?p5375
Spiderbeam 10m Mini:
https://konektor5000.pl/index.php?p5376
Pokrowiec transportowy:
https://konektor5000.pl/index.php?p5374
Nasza prezentacja na YouTube:
https://youtu.be/CnRk8XwfFRk
Duże pokrętło do Xiegu G90
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5386" onclick="window.open(this.href);return false;
