Sirio boomerang 27A
Defcio
Re: Sirio boomerang 27A
Post autor: Defcio »
Witaj,
O antenach z podstawą magnetyczną napisałem gdyż wiele osób czyta , pisałem o błędach i zawsze komuś to pomoże a to nagminne awarie.
Napisałeś też że antena z przewodem o długości n x (1/2 L x 0,66) ma inną częstotliwość rezonansową niż cała L x 0,66, to n mogło by także znaczyć że n=2 wtedy była by cała L.
Lina zasilająca 50 om gdy nie jest obciążona czystą rezystancją om lub obwodem rezonansowym z X=0 Z=50 om posiada właściwości rezonansowe, skutecznie przesuwające rezonans w punkcie przyłączenia nadajnika, nic nie można z tym zrobić, to i tak jest niesamowite że tak wysokiej częstotliwości sygnały można przesłać z niskimi stratami ale pod warunkiem takiego samego obciążenia tej linii jak jej oporność falowa, trudny do spełnienia warunek, dlatego wręcz należy mierzyć anteny bez przewodu, linie rezonują, linia nawet bez anteny może przy pewnej długości wpadać rezonans i mieć doskonałe parametry X oraz Z z bliską zerowej efektywnością. To byłe między innymi powodem odejścia od przewodów symetrycznych gdyż gdy ich obciążenie nie było zgodne z Z falowym powstająca w nich fala stojąca skutecznie promieniowała energię , linia stawała się anteną, także podczas odbioru ale podczas odbioru są nieco inne parametry pracy, odbiorniki radiostacji mają zbliżone oporności wejściowe do 50 om ale też nie jest to tak dokładne, może się zdarzyć oporność wejściowa na poziomie 100 om i nikt o tym nie wie a straty są stosunkowo niskie.
Twoja antena nie ma też symetryzatora i przewód także pełni rolę anteny, przewód przyłączony jest w punkcie stosunkowo niskiej oporności wiec jego wpływ nie jest silny. Dolne ramię dipola otrzymuje to samo napięcie co ekran przewodu, fala płaszczowa ma kontakt z przestrzenią.
Twoja antena na pewno pracuje bardzo wydajnie, szczególnie też że to dipol a więc jest wyjątkowo szerokopasmowy. Oczywiście pomiar przez przewód jest niewłaściwy i pokaże znacznie wyższą szerokopasmowość niż rzeczywista.
Zdrowia dobrego.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
Puniek
Post autor: Puniek »
Defcio pisze: 2022-06-12, 14:09 Witaj,
Napisałeś też że antena z przewodem o długości n x (1/2 L x 0,66) ma inną częstotliwość rezonansową niż cała L x 0,66, to n mogło by także znaczyć że n=2 wtedy była by cała L......
Nie zrozumiałes mnie. Teraz mam 1L x 0,66 i to jest ta sama długość co (n x 1/2 L) x 0,66 gdy n=2 :-)
Inny rezonans układu linia+antena miałem wcześniej, gdy długośc linii była po prostu 1/2L (bez uwzglednienia współczynnika skrócenia kabla).. a to co innego. Wtedy gdy najniższy swr był na 27.200 to rezonans antena + Kabel był na ponad 28.500Mhz i była raczej patologia :-)
Następnie szukając przyczyny wykonałem następujących kroków(poniżej)...
1. Najpierw zestroiłem linię czyli wyliczyłem długośc linii wg wzoru (n x 1/2 L) x 0,66 (gdzie u mnie L-2) - wyszło 7,2 - 7,3m
2. Dokonałem pomiarów tej linii analizatorem antenowym RigExpert AA-35 ZOOM bez anteny (dla n parzystych przy pomiarach koniec linii powinien byc zwarty choć u mnie zwieranie/rozwieranie niewiele zmieniało) - wyszedł rezonans kabla przy ok 27.200 z dokładnością +/-30Khz)
3. Antenę Boomerang odizolowałem od uchwytu tak aby "odciąć się" najbardziej jak się od uchwytu jako przeciwwagi - tu to pisze przypominając bo rozumiem, ze w tym poscie skupiam sie na strojeniu a nie problemie, który opisałem wcześniej.
4. Podłączyłem antene do w/w linii i analizatora i wykonałem test antena + linia.
5. Stroiłem długością prominnika i kontem przeciwwagi tak aby uzyskać najniższy SWR dla ok 27.200Mhz
6. W wyniku czynności w pkt 5 uzyskałem najniższy SWR = 1,35 - 1,4 na 27.200 z dokładnością +/-30Khz (długości promiennika=2,68 i kąt=ok 160 stpni)
7. Na koniec dokonałem pomiaru częstotliwości rezonansowej antena + kabel i wyszło, że przy częstotliwości ok 27.200 +/-30Khz czyli antena + kabel ma ten sam rezonans co sam kabel (pokrywają się) ... na tej samej częstotliwości co najniższy SWR
Ostatnio zmieniony 2022-06-12, 20:26 przez Puniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Defcio
Nic tylko bardzo pochwalić :), jest wręcz laboratoryjnie.
Zdrowia dobrego :)
Wróć do „Stacjonarne”
