Po długiej przerwie Messi Paoloni wznowił produkcję:
HyperFlex 5 Crystal [5.4mm / 0.212"]
elastyczny niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm z przezroczystą osłoną
więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p4591
Po długiej przerwie do oferty wraca:
LEMM AT-94 RINGOLEMM
antena CB stacjonarna 1/2 fali
https://konektor5000.pl/index.php?p397
Jetfon GP4
czteropasmowa antena bazowa z włókna szklanego 29/50/144/430 MHz
długość 122 cm
https://konektor5000.pl/index.php?p7262
długość 122 cm
Jetfon GP10
czteropasmowa antena bazowa z włókna szklanego 50Mhz/70MHz/144MHz/430 MHz
długość 122cm
działa w pasmach amatorkisch 6m/4m/2m/70cm
link do strony produktu:
https://konektor5000.pl/index.php?p7264
długość 122cm
ATS-25 X2 SI4732
kompaktowy odbiornik KF AM/FM/USB/LSB
odbiornik 150kHz-30MHz
https://konektor5000.pl/index.php?p5794
President Washington + zamontowany aktywny układ chłodzenia
https://konektor5000.pl/index.php?p7253
PRESIDENT BARRY II+
CB radio AM/FM
ASC, NRC, VOX, ładowarka USB, 7 kolorów podświetlenia, kompaktowe wymiary, bardzo prosta obsługa
* najnowsza wersja *
https://konektor5000.pl/index.php?p7258
CB radio AM/FM
KONEKTOR COOLER KIT 6666 PRO
aktywny układ chłodzenia do AnyTone AT-6666 PRO, CRT 9900, Radioddity QT-80 itp.
https://konektor5000.pl/index.php?p7270
Diamond X50 - wersja NA na rynki Ameryki Północnej, Południowej i Hawajów, Azji i Oceanii (II i III region ITU).
Dwa zakresy pracy (nieco inne niż polskie pasma 2m/70cm 144-146/430-440MHz):
VHF 144-148MHz
UHF 435-450MHz (obejmuje także europejski zakres PMR 446MHz)
https://konektor5000.pl/index.php?p7273
VHF 144-148MHz
Supertooth ROAMEE
interkom bluetooth do kasku dla rowerzystów - zasięg do 300m
https://konektor5000.pl/index.php?p7267
AnyTone AT-6666 PRO wersja EXPORT z aktywnym układem chłodzenia KONEKTOR COOLER KIT
radiotelefon amatorski 21-30MHz
https://konektor5000.pl/index.php?p7274
JNCRadio JCase 705
ochronna skrzynka transportowa do Icom IC-705
https://konektor5000.pl/index.php?p7277
KONEKTOR COOLER KIT 5555 PRO
aktywny układ chłodzenia do AnyTone AT-5555, CRT 7900, Radioddity QT-60, DX-5000, HR-5500 itp.
https://konektor5000.pl/index.php?p7276
JNCRadio K-1 Gold
manipulator dwudźwigniowy CW mosiężny
waga 670g
https://konektor5000.pl/index.php?p7280
waga 670g
JNCRadio TP 16
maszt antenowy teleskopowy 4,80m + tripod - do pracy terenowej
idealny do anten MC-599, JPC-7
https://konektor5000.pl/index.php?p7279
