Witam.
Posiadam PNI 62 HP, podobno jest to klon Alan 42.
Nie wiem do jakiego stopnia klon i dlatego tutaj umieściłem mój temat.
W radiu mam funkcje niskiej mocy "low" i oszczędzania baterii nazwanej "PS".
Czy jest możliwość wyłączenia tych dwóch funkcji?
Moja uboga instrukcja obsługi nic o tym nie mówi.
PNI 62 HP / Alan 42 funkcja niskiej mocy.
Γεια σας παιδια!
Magnum S9, Icom IC7000, Uniden 520XL,310E, Baofeng GT-3TP
Extreme EC- 2018, CR-577
Re: PNI 62 HP / Alan 42 funkcja niskiej mocy.
Skoro to jest klon Alana 42 to popatrz do jego instrukcji.
Niestety, przyciski odpowiadają czemuś innemu.
Γεια σας παιδια!
PNI 62 HP to rzeczywiście klon Alana 42, więc większość funkcji powinna być podobna. Funkcje „low” (niska moc) i „PS” (oszczędzanie baterii) mogą być wbudowane w ustawieniach, ale nie zawsze łatwo je wyłączyć. Zazwyczaj funkcje te są aktywowane, by oszczędzać energię lub zmniejszyć zasięg, ale w wielu modelach można je wyłączyć przez odpowiednie menu lub kombinację przycisków. Warto spróbować przytrzymać kilka sekund przyciski lub przejrzeć ustawienia w menu, jeśli masz opcję.jakintos pisze: ↑2025-01-16, 18:45 Witam.
wystarczy że przy wyłączonym cb pni 62 przyciśniesz jednoczesnie dwa przyciski jeden z gwiazką i drugi dolni przycisk od wybierania kanalu przy wcisnietym wtedy musisz włoczyc radio i zostanie wloczony low.ja nie dawno to zobaczylem filmiku na YouTube bylo pokazane i zrobiłem i udalo się. A OSZCZEDZANIE to niewiem
